Dzisiaj jest 14 sie 2026, 11:55
Post: 05 lut 2014, 23:58
Pojazd: Aprilia Sr 50 Di-Tech
Siemanko, dzisiaj jadac aprilia blisko 80 km/h, nagle stracila moc i powolutku gasła. kiedy zgasła uslyszalem pisk, jak by pasek czy co. Po chwili odpalilem i pojechalem do domu. Tylko problem polega na tym, ze z napedu dobiegaja dosc sporre szumy, i przy schodzeniu z obrotow i jechaniu wolno cos piszczy ? Co to moze byc? Na mocy ani nic nei straciła. Z góry dzieki ;d
Włoszka Zaprasza ---> aprilia-sr-black-matt-reaktywacja-t371429-20.html
Post: 06 lut 2014, 0:39
Może łożyska sie posypały.Najlepiej jak byś rozebrał i zobaczył co jest grane :)
Pojazdy:
- Romet Ogar 205
Post: 06 lut 2014, 1:08
No tak. Ale mozliwe ze tak nagle? Znaczy nagle. Ja szumow moglem nie slyszec, ale mi chodzi czy lozyska mogly by zblokowac silnik? Bo ona zgasła, zapalilem odrazu i poejchalem do domu, szum i pisk od wtedy jest xd
Post: 09 lut 2014, 20:52
Pojazd: Piaggio nrg POWER
tak rozlatujące się łożyska mogły zblokować wał, ja bym otworzył przekladnię i jeśli tam nic nie ma ( wszystko jest OK) to sprawdź czy wał się kręci lekko czy z oporami i nie słychać takiego szumu metal o metal. Jeśli tak to szykuj się na rozpoławianie silnika
Post: 09 lut 2014, 21:40
Nie ma nic. Zero luzu, zero szumy xd
Post: 10 lut 2014, 22:23
a jak odpalisz to szum jest ? bo możliwe że dopiero przy wyższych obrotach łożyska słychać, jak nie to to pozostają przełożenia skoro przekładnia jest cała,
