Dzisiaj jest 27 paź 2026, 8:09
Post: 23 lis 2004, 22:09
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
TUNING W PIGUŁCE
OD MIELOCH RACING TEAM
CZĘŚĆ I - MONTAŻ CYLINDRA
Można to zrobić w łatwy sposób, odpakować cylinder, umyć, nasmarować tłok i uszczelki, wsadzić cylinder i głowicę, przykręcić i gotowe.
Tak można to zrobić jeżeli się śpieszymy, jednak gdy chcemy zmaksymalizować osiągi naszego skutera, potrzebujemy więcej czasu, aby zrobić to porządnie.
Każdy pewnie już nie raz słyszał coś o tolerancji wykonania.
Dotyczy to tego, że prawie wszystkie zestawy tuningowe zawierają dla Twojego wyścigowego cylindra uszczelki pod cylinder o różnej grubości, ponieważ nie każda obudowa silnika i nie każdy cylinder ma takie same wymiary.
Decydujące znaczenie dla trwałości i osiągnięć przy silnikach dwusuwowych ma dystans między płaszczyzną tłoka, a górną powierzchnią komory spalania, kiedy tłok znajduje się
w górnym martwym punkcie.
Jeżeli ta szczelina jest za duża, wtedy cylindrowi brakuje sprężania i przez to mocy.
Niekontrolowane spalanie pojawia się wówczas gdy dystans jest za mały. Może to także uszkodzić – wypalić tłok na jego krawędzi. To także może być przyczyną przegrzewania się silnika, nawet przy większej dyszy głównej.
Aby sprawdzić i dopasować dystans pomiary muszą być dokonane z dokładnością co do setnych milimetrów, dlatego należy robić to w ciszy i spokoju.
Jest kilka różnych metod dokonywania pomiaru dystansu między denkiem tłoka a komorą spalania. Ta opisana tutaj jest bardzo prosta i efektywna. Do dokonania pomiaru potrzebujemy cienkiego drutu cynowego (ok. 1mm).
Jak to zrobić?
1. Utnij kawałek cienkiego drutu cynowego o długości średnicy tłoka. Używając taśmy klejącej przyklej cynowy drut do denka tłoka, w kierunku równoległym do sworznia.
2. Zamontuj kompletny cylinder ze średnimi, względnie z oryginalnymi uszczelkami zachowując zasady montażu.
3. Ostrożnie obróć ręką tłok do górnego martwego punktu i następnie obróć 5 razy tłok przez górny martwy punkt tam i z powrotem. Pierwszy obrót może być trudny do zrobienia, kolejne są już łatwiejsze.
4. Zdejmij głowicę cylindra i ostrożnie wyjmij drut.
Podczas gdy tłok przechodził przez najwyższy martwy punkt, drut został ściśnięty dokładnie do wysokości miedzy denkiem tłoka a powierzchnią komory spalania. Wystarczy zmierzyć, za pomocą mikrometra, grubość ściśniętego drutu i otrzymamy dokładny dystans między denkiem tłoka a dolną powierzchnią komory spalania. Pomiar należy odczytywać z najwyższą starannością. Zawsze zmierz oba końce drutu. Jeżeli jest to konieczne skalkuluj średnią wartość.
Wielkości dystansu:
cylinder do 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,70 – 0,90mm
cylinder do 70 cc (chłodzony cieczą) 0,55 – 0,75mm
cylinder od 70 cc (chłodzony powietrzem) 0,85 – 1,00mm
cylinder od 70 cc (chłodzony cieczą) 0,65 – 0,85mm
Stosuj w przypadku gdy producent zestawu nie podaje innaczej.
Jeżeli Twoje pomiary dystansu są poza zakresem pokazanym w tabeli, możesz wyrównać to uszczelką pod cylinder o odpowiedniej grubości.
Na przykład, jeżeli wartość jest o 0,1mm za niska, musisz po prostu zastosować uszczelkę grubszą o 0,1mm lub podłożyć dodatkową uszczelkę o grubości 0,1mm.
Jeżeli dystans jest za duży, zastosuj analogicznie cieńszą uszczelkę.
W niejednym przypadku można zrezygnować całkowicie z uszczelki. Wówczas cylinder musi zostać zamontowany z zastosowaniem płynnej masy uszczelniającej.
Jeżeli już się zdecydowałeś na odpowiednią grubość uszczelki, możesz sprawdzić czy Twoje kalkulacje były poprawne powtarzając powyższą czynność z nowym kawałkiem drutu cynowego. Podczas wykonywania tej czynności ważne jest, aby tłok przeszedł przez najwyższy martwy punkt tyle samo razy, jak za pierwszym razem, w innym wypadku otrzymasz złe pomiary.
Autor tekstu: Jerzy Mieloch sr
____________________________________________________________
Prawa autorskie MIELOCH MOTOCYKLE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ostatnio zmieniony 27 cze 2009, 1:31 przez Junior, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 26 sie 2009, 19:56
Admin
Zapraszamy do dyskusji na temat artykułów!
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 30 sie 2009, 19:44
Witam. Sam pomiar odciśniętego drutu nie wystarczy.
Jest to ważne dla zachowania dystansu podczas eksploatacji, po prostu żeby nie "spotykał się" tłok z głowicą.
Aby zapobiec detonacyjnemu spalaniu, czyli temu niekontrolowanemu, absolutnie niepożądanemu, należy kontrolować ciśnienie sprężania mieszanki w cylindrze.
To jest na początek.
Dalej sprawa się komplikuje bo jest to zależne od temperatury zasysanej mieszanki, od nagarów w cylindrze, w jaki sposób jest płukany cylinder czyli wiruje mieszanka i oczywiście jakości paliwa(liczby oktanowej).
Do tego wiele innych drobnych czynników - zmiennych które zmieniają się dynamicznie w cylindrze i których nie jesteśmy w stanie wyregulować.
Najważniejsza sprawa to dobór doświadczalnie. zaczniemy np od 7,5 bara i poruszamy się do 11- 12 bar. Najczęściej gdzieś w tym zakresie będzie maksymalny punkt dla naszego skuterka. Jest to wyczuwalne podczas jazd testowych oraz słyszalne jakie odgłosy,dźwięki wydaje silnik.
Powodzenia w tuningu.
Starajcie się nie przekroczyć progu samozapłonu gdyż jest to bardzo szkodliwe dla układu korbowo-tłokowego. A jak przekroczycie to cofnijcie się lekko, czyli zmniejszcie stopień sprężania i cieszcie się z maksymalnych osiągów swoich maszynek.
Jeżeli gdzieś poleciałem skrótem myślowym to przepraszam, proszę po prostu pisać jak będzie coś nie jasne.
Fabrykę zawsze można poprawić. Zapraszam do "Skuter Serwis" - GDAŃSK.
www.sites.google.com/site/skuterserwisgdansk
Post: 16 wrz 2009, 20:22
Pojazd: Aerox
czy do tego nie potrzeba 10 uszczelek pod głowice zeby zmieniac za kazdym razem jak odkrecimy glowice zeby wyjac drut cynowy lub zmienic uszczelke pod cylinderem na ciesza/grubsza bo za kazdym razem uszczelka sie spłaszczy i trzeba zalozyc nowa?
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2009, 15:23 przez Twojkoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 wrz 2009, 11:30
Mam takie pytania jak mam cały zestaw cylinder, głowica, tłok uszczelki itp.(stage6) To jak to wszystko założę to tłok nie powinien się ,,spotkać'' z głowicą??
Post: 27 wrz 2009, 11:37
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Na pewno nie powinien mieć kontaktu z głowica.
Post: 27 wrz 2009, 11:39
Czyli tak dla nie komplikowania sobie sprawy z tym miedzianym drucikiem jak założę ten zestaw to wszystko powinno być oki??
Post: 27 wrz 2009, 11:51
Pojazd: AR 159
Jeśli nie masz różnych uszczelek w zestawie to po złożeniu wszystko powinno być okay, ale to logiczne, że przed odpaleniem zrobi się parę obrotów wałem ręką.
Post: 04 sie 2010, 12:28
Pojazd: cpija sr xD
a gdy odstęp będzie o 0.5mm za duży to o ile mniejsza może być kompresja ??
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 23 mar 2011, 15:56
A jak z uszczelkami pod głowicą? przecież ta uszczelka może być założona tylko raz.. mówię tutaj w tym wypadku od chłodzonych powietrzem bo to one mają aluminiowe podkładki bo w chłodzonych cieczą występują oringi..
Więc jak z tymi uszczelkami? po 4-5 założeniach i tylu samo ściągnięciach uszczelka raczej już nie zachowa swoich właściwości..
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Post: 15 kwie 2012, 19:47
manieqqq ponawiam pytanie manieq , czy różnica 0.5 mm daje dużą różnicę , i czy uszczelka powinna mieć identyczną średnice wewnętrzną jak średnica cylindra , bo teraz mam taką uszczelkę , która ma średnicę wewnętrzną ok 8 mm większa niż średnica cylindra
Post: 04 maja 2012, 13:53
Pojazd: Struś
kameno, dobrze wiedzieć jaka obsługa tam jest i jak traktowany jest klient
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 04 maja 2012, 15:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
kameno, ale co to? Temat do zamieszczania opnii? poza tym jesteś mało wiarygodny...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 22 kwie 2013, 12:44
wielkie dzięki za ten poradnik :)
\o/
Post: 14 maja 2013, 23:00
cylinder stage6 sport pro 70 ac zalicza sie do "od 70" czy "do 70"?
Post: 30 maja 2013, 8:20
Jesteś na górnej granicy. Sprawdź oby dwa przypadki i pochwal się wynikiem.
Kupię Derbi DRD lub Aprilie MX 50, Rieju SM/SMX, Suzuki (supermoto). Najlepiej 50-tka.
Stan dobry, cena do 3000. Żadnych 4-suwów !
PW, lub GG, forum GIEŁDA.
Post: 30 maja 2013, 18:39
pierw musze oddac do planowania głowice, albo zainwestować w sportowy wał , bo na seryjnym z uszczelką papierową pod cyl i metalową pod głowicę mam 1,2mm. z sylikonem pod cyl i tak mam 0,9mm.
Post: 01 cze 2013, 17:46
chciałbym zapytać się który wydech jest mocniejszy Tecnigas None czy Stage6 Pro
Post: 28 gru 2013, 22:58
W poprzedniej mojej wypowiedzi jest błąd(pomyliłem 2 wartości:/)
Proszę o skasowanie tych moich wypocin,aby nie szerzyć zamieszania po forum:)
A co do Marcina - gratuluje wprawnego oka:)
Post: 08 lut 2014, 20:01
Pojazd: Peugeot VivaCity 50
Junior, mam taką sprawę czy napisał byś jak dobrze dotrzeć cylinder? Bo właśnie to jest na prawdę ważne, po złym dotarciu nasze osiągi nigdy nie będą takie jak powinny... wiele osób szuka po różnych forach tematów jak dobrze dotrzeć cylinder także to by się przydało;) z góry dzięki i pozdrawiam Eter;)
