Dzisiaj jest 12 paź 2026, 4:12
Post: 09 lut 2014, 16:28
Pojazd: Gilera Stalker
Siemanko, nie wiem czy wybrałem dobrego Setado mojej Gilerki.
Zobaczcie czy coś w tym zmienić co jeszcze dokupić aby wszystko grało :)
Wszystko mam serię, więc co jeszcze kupić ?
Ostatnio zmieniony 09 lut 2014, 18:37 przez ProSkillek, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lut 2014, 17:22
Ostrzeżenia: 1
No to tak. Po pierwsze to nie jest swap tylko set, bo swap to przekladka silnika. Co do seta to zmienił bym wał na Top Racinga Evolution. Łożyska na SKF/NTN/Koyo razem z uszczelniaczami zapłacisz polowe taniej. Przydało by Ci się też zmienić sprzęgło i dzwon. Sprzęgło np Malossi Fly albo S6 Torque Control/Sport Pro. Dzwon weź Hebo Manston Wing.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 lut 2014, 17:55
Pojazd: Piaggio nrg POWER
RMS to łożyska SKF, jak nie ma dostępu do hurtowni to wybrał najtańszą opcje :) sprzęgło i dzwon zmień bo seria padnie szybko. Wariator ja przy podobnym secie mam MHR i robi robotę ale ten też może być :)
Post: 09 lut 2014, 18:05
Ostrzeżenia: 1
Wiem wiem ze to SKF'y, praktycznie każde łożyska od firm tuningowych to SKF :D ale pamiętam, ze były RMS teflony za 87, nie ma już ich? Bo na fonie jestem i mi ciężko sprawdzić :(
Post: 09 lut 2014, 18:38
Takie sprzęgło powiadasz ?
http://shop.mieloch.pl/szukaj,cSKUTERY, ... alossi+Fly
-- 09 lut 2014, 19:38 --
Tylko że Hebo Manston Wing nie będzie chyba pasował :/
Post: 09 lut 2014, 20:47
tak o to chodzi, ja przy tym secie mam Polini for race 3g i się sprawuje świetnie, jedynie co to dzwon się grzeje ale muszę go wymienić :)
Post: 10 lut 2014, 18:11
Masz taki set jak ja robię ?
Post: 10 lut 2014, 22:15
podobny tylko ja mam C20 i wariator MHR a tak to to samo :)
Post: 11 lut 2014, 0:10
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wszystko elegancko, ale wał tak jak już ktoś pisał wyżej Top Racing Evolution NG, lepiej rozejrzeć się za hurtownią i kupić tam łożyska, wyjdzie Cię to taniej, niż w sklepie, wariator zostaw, jest okej, ale sprzęgło + dzwon to niezbędna rzecz przy tym secie, Stage6 Torque Control MK2 + dzwon Stage6 WingCooler R/T ( wzmocniona wersja ) + dobra regulacja napędu i porządny pasek np malossi x-special ( nie kevlar ) i będzie Ci to wręcz latać :) pomyśl w przyszłości o zaworze membranowym, bądź samych płytkach + króćcu o większej średnicy, lecz to są sprawy groszowe ( mowa o króćcu i płytkach ) z Motoforca 21mm jest za 24zł bodajże.
Post: 11 lut 2014, 13:07
jeszcze dorzucę od siebie że wydech możesz używkę tak samo gaziora i kasę co zaoszczędzisz na pasek, membrany dzwon i sprzęgło zainwestuj :)
Post: 11 lut 2014, 15:33
Ja osobiście wolałbym te pare złoty dozbierać i kupić nowy gaźnik, niekiedy trafisz na świetną sztukę, tak jak w opisie, a niekiedy padło, lepiej dołożyć parę zł i zainwestować w nowy, masz 100% pewności.
