Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 11:04
Post: 14 lut 2014, 18:23
Witam mam taki problem. Znajomy przywiózł mi skuter z zablokowaną kopką. Powiedział, że raz albo 2 razy kopnie i zablokuje. Odkręciłem pokrywę napędu, popsikałem wszystko, rozruszałem, naciągnąłem aby wszystko wracało na miejsce (w swojej apce tak robiłem) poskładałem wszystko i nadal to samo. Odkręciłem znowu, kluczem próbowałem zakręcić wałem i elegancko się kręcił z lekkim oporem (kompresja). Znajomy miał w domu drugiego takiego boostera i normalnie kopał to wziąłem pokrywę razem z mechanizmem i założyłem do tego zepsutego i nadal to samo, nie wiem co tam może być. Prosiłbym o szybką radę.
Prosiłbym o rejestrację :)
http://dogry.pl/r/246834
Post: 14 lut 2014, 23:10
Pojazd: faspider f8
a jest dobrze wstawiona sprężyna ?
Post: 15 lut 2014, 11:04
Tak, bo w drugim boosterze działało normalnie
Post: 16 lut 2014, 13:27
Pojazd: piaggio nrg
ja miałem tak samo jak włozyłem zebatke ta mała z quantuma tez sie blokowało ale go jakos odpaliłem i tarło cały czas dałem sobie siana skuter pochodził z godzinke i po problemie a 2 jakie moze byc skrec pokrywe wszystkimi srubami ja skreciłem na dwie to blokowało sie
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 16 lut 2014, 17:23
Problem rozwiązany. Okazało się, że w silniku było pełno oleju (ktoś chciał zakonserwować, ale dał za dużo). Jak wiadomo z fizyki, olej się nie spręża i dlatego blokowało wał.
