Dzisiaj jest 13 paź 2026, 11:55
Post: 14 lut 2014, 22:04
witam koledzy jak najlepiej/ najprościej sprawdzić stan wału?
można jakoś bez rozbierania silnika?
Post: 14 lut 2014, 23:32
Pojazd: CBR 600 F3
po ściągnięciu cylindra sprawdzasz czy korba ma luz góra dół (trzeb aumiejętnie nia poruszać), luz na boki tez nie może być "jak żyd po pustym sklepie " tylko musi sie miescic w normie serwisowej
+ kontrola wzrokowa (czy nie widać pekniec zmeczeniowych, czy korba/przeciwwagi nie opalone (robią się takie plamy jak na wypolerowanym dyfuzorze, kolorowe))
Post: 15 lut 2014, 10:13
a jeśli stwierdze że za duże luzy co cały silnik rozbierać?
Post: 15 lut 2014, 17:58
Pojazd: Motorhispania furia max
No musisz go rozpoławiać, żeby wymienić wał. Ewentualnie ten oddać do regeneracji.
Post: 15 lut 2014, 18:07
a jaka jest cena regeneracji wału?
Post: 17 lut 2014, 13:52
Pojazd: CBR 600 F3
wymienia sie korbę i wsio centruje, ale odkąd motortech zaczął zbierać słabe opinie za tuleje to nie wiem czy jest warsztat który to zrobi konkretnie
poza tym, poniżej 300zł (a jak promocje to i 250) wyrwiesz top racinga pod setup 70/80 no chyba ze masz serie to jeszcze taniej
a są na dobrych jasilowskich korbach
