Dzisiaj jest 14 cze 2026, 2:19
Post: 14 lut 2014, 21:37
witam od dluzszego czasu przekladnia wyla mi tak jakby sie zacierala gdy jechalem pow 45km wymienilem wszyztkie lozyska oraz ciezko dostepne 6303x3 17/42/12 lecz zapstanawiam sie czy zostawic ta przekladnie co byla czy dac inna inna bo mam zapasowa 11/1 bo nie wiem czy to jest wina lozysk czy przekladni co radzicie zrobic.dodam ze jak postawilem go na stopke po dodaniu gazu skuter caly wfchodzil w wibrahcje i byl potezny halas
Post: 15 lut 2014, 0:35
Pojazd: Piaggio Zip 2
Wymień wszystkie łożyska, sprawdź stan przełożeń, zobacz, czy wałek sprzęgłowy nie jest krzywy, wymień olej przekładniowy, wyczyść wszystko porządnie.
Post: 15 lut 2014, 8:21
jak wyją to zmienia się komplet. klient chciał taniej czyli same łożyska a później wyszło tak że 2 razy rozbierałem i dokupował przełożenia. i to i to było zniszczone
Post: 15 lut 2014, 8:30
Pojazd: na dwóch kołach
witam, miałem ten problem w coliberku, to nie jest wina łożysk tylko przełożeń, tak że ratuje cię tylko wymiana przełożeń (cały komplet) tak jak kolega wyżej mówi.
Post: 15 lut 2014, 12:33
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
Dokładnie tak,wymień wszystko,tym bardziej że masz 11/1
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
Post: 15 lut 2014, 20:19
Pojazd: Kingway Hooligan 4T
Pany jakie sprezynki sprzegla i centralke dobrac do d.51 od WM?;)
Post: 15 lut 2014, 20:39
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Trudno na odległość stwierdzić jednoznaczną wartość. Na początek można spróbować gramatury z rzędu 4 - 5 gram. Docisk sprzęgła pośredniej wartości.
Post: 15 lut 2014, 21:07
Mate57 pisze:
chlopaki wbicie lozysk by ich nie uszkodzic to smaruje karter oraz daje smar na lozysko ustawiam prosto wbijam nasatka nr 27 bo taki pasuje rowno z pancerzem i ijam pozniej mlotek hgumowy kladena lozysko i dobijam je do konca tak by 1mm wystawal czy inaczej je wbijac
Post: 15 lut 2014, 23:35
Lub rozgrzać kartery opalarką, a łożyska do zamrażarki i potem wsadzasz, możesz je również założyć używając prasy, ale sposób z kluczem i młotkiem nie jest zły, najlepiej pod tulejkę daj jakiś kawałek gumy, aby nie przenosić takich drgań bezpośrednio na łożysko.
Post: 16 lut 2014, 17:50
PANOWIE jest problem tak mi sie chyba zdaje lozyska wymieniłem dodatkowo zostały przesmarowane specjalnym smarem do łozysk wszystko skręcone zalany olejem Shell Spirax olej przekładniowy i teraz kolo oraz naped bardzo ciezko chodzi tzn przed montażem jak w łożysko siedział wałek sprzęgłowy to on już ciężko chodził a teraz jak jest zalodzone koło itd to kolo po ruszeniu reka nie kreci sie już tak długo jak przed wymianą tego wszystkiego
Post: 16 lut 2014, 22:59
Sprawdź, czy hamulec Ci tylnego koła nie blokuje.
Post: 05 mar 2014, 18:35
Witam no i panowie stało się po 100 km znowu hałas z przekładni nie wiem czy to czasami nie te chińskie łozysko 6303x3 bo coś słychać jakby sie rozlatywało zobaczcie sobie sami .http://www.youtube.com/watch?v=9cRZqXdC ... e=youtu.be
Przekładane dałem nowa i nadal to samo ja już nie wiem co mam robic pomocy czy ktoś już sobie z tym poradził
-- 5 mar 2014, o 18:35 --
HALOOO PANOWIE CZY FAKTYCZNIE NIKT NIE UMIE MI POMOC ?, WYMIENIONE LOZYSKA , TAK SMAO LOZYSKO OD WALKA SPRZEGLOWEGO 6303X3 WALEK W TYM LOZYSKU MA LEKKI PRAWIE NIE WYCZUWALNY LUZ CZY TO MOZE BYC WINA WLASNIE TEGO CZY PRZEKLADNI WTORNEJ BO JUZ 3 SZTUKI WYMIENIŁEM
