Dzisiaj jest 11 cze 2026, 18:35
 Tytuł: Skuter KAPUT?
Post: 15 lut 2014, 18:57
Pojazd: Suzuki Sepia ZZ
Witam,
Jestem w posiadaniu skutera Suzki Sepia ZZ, który dzisiaj przestał działać...
Tydzień temu jeździłem do końca benzynki, dzisiaj zalałem i odpalił, przejechałem z 500-1000m i zgasł podczas 40-50km/h. Odpalił lecz już nie miał tej samej mocy, przejechałem 20-50m i zgasł. Próbowałem odpalić, lecz kopniak mi przeskakiwał, aż się zablokował (nie katowałem kopniaka). Rozkręciłem napęd - wszystko OK, tylko wał się nie kręci.
Co może być? Jaka Przyczyna?
*olej był
*mogła się dostać woda przez stożek
*nie rozgrzałem na postoju
*nie miał zrywu na początku, jak tydzień temu
Bardzo proszę o jak najszybszą diagnozę, jutro mam zamiar rozkręcić, tylko nie wiem od czego zacząć.
pzdr LWG
Post: 15 lut 2014, 19:06
Pojazd: Junak 305
Mógł pójść cylek albo łożyska na wale itp.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 lut 2014, 19:27
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli jesteśmy w posiadaniu manometru to możemy na początek zmierzyć kompresję. Można spróbować wstrzyknąć bezpośrednio do cylindra wykręcając wcześniej świecę trochę paliwa, następnie wykonać próbę zapłonu. Opcji jest bardzo dużo. Nie można też wykluczyć zatarcia cylindra. Jeśli mamy chwilę wolnego czasu możemy zdjąć głowicę (co w tym silniku jest prostą rzeczą) i przy okazji obejrzeć tłok i sam cylinder.
Post: 15 lut 2014, 19:43
Gdyby wał się kręcił, to bym sprawdził kompresję :)
Miał ktoś podobny przypadek?
Post: 15 lut 2014, 21:09
Pojazd: Junak 305
Odkręć wydech i choć trochę zobaczysz przez kanał wydechowy co się dzieje. No i zmiana cylindra nie jest tak skomplikowana i można to zrobić w jeden dzień, tylko że w ciepłym pomieszczeniu. Bo w zimnym to wiadomo...
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 lut 2014, 21:50
Co do zatarcia, to mam jeszcze dwa komplety do wymiany, w miarę działające - jeden nówka.
Przed chwilką byłem na warsztacie, i postanowiłem pokręcić jeszcze trochę wałkiem, co mi się udało, lecz z bardzo dużym oporem :/
Post: 15 lut 2014, 22:59
Pojazd: Junak 305
Rozkręcaj cyl i tyle. Mógł np. pierścień pęknąć i stawia duży opór.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 16 lut 2014, 9:38
Pojazd: TGB 303RS
ja miałem tez tak ze nie mogłem wałem ruszyć jak mi się łożysko sypło na sworzniu
Post: 17 lut 2014, 17:59
Był zatarty, teraz sytuacja wygląda tak:
wyjąłem cylinder z innego silnika - nowy, ale nie powiem, że nie w piz** się dawało - nie dotarty też. Rys nie widać, więc wrzuciłem do tego silnika, i nawet bez wydechu nie chce mi załapać.
Wał się kręci już normalnie!
Sprawdzić nanometrem ile ma?
Wał seryjny wytrzyma 70-80cm?
Ten cylek co włożyłem jest chiński, mógłby być jakiś trefny?
Post: 17 lut 2014, 20:24
Pojazd: Junak 305
Bez wydechu to możesz spieprzyć cyl. Wstaw wydech, i kop aż zapali. Możesz podlać trochę benzyny pod świece.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 lut 2014, 12:10
Ostrzeżenia: 1
Możliwe ze ten cylek co założyłeś to masz też przytarty i ma za mala kompresje żeby odpalić. Nie pal silnika bez wydechu bo pierścienie zniszczysz.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 02 mar 2014, 14:04
Udało się, działa :) Nie wiem co dokładnie było, ale wpłynęło na to kilka czynników - 100%.
Licznik sam się zamyka:d
Lecz mam teraz taki problem:
Przygazuję leciutko, następnie nie ruszam manetką i on nagle sam się zaczyna rozpędzać ile fabrka dała, jak by nie zależało od gazowania.
-- 02 mar 2014, 15:04 --
Działa, Leci na gumę, 70km wyciągną.
Mam teraz taki problem,
Wrzuciłem żarówkę 25 dałęm więcej gazu to wystrzelilo ją.
Dałem 35, to też więcej gazu i przstała działać.
Co może być zepsute ?
