Dzisiaj jest 16 mar 2026, 19:31
Post: 07 lut 2014, 16:00
Siemanko. Powiedzcie czy warto "tuningowac" silnik minarelli ac. W sęsie czy będzie szło tym pojeździć bez grzania się ostrego. Setup na poziomie sport- midrace na cylku typu airsal t6, MF Racing, Mhr replica albo dr evolution po portingu lekkim, gaźnik 19. Sporo roboty z tym swapem, wrzuciłbym nawet silnik od miny lc ale lipa z miejscem na chłodnicę. Najlepiej jak by się wypowiedział użytkownik jakiegoś powietrzaka na jakimś setupie dobrym.
ps. jak do tej pory latałem na słabym sporcie (dr evolution 70) tzn. ze 2 lata i bez problemów. W międzyczasie był i rox na racingu to teraz ciężko wracać do powietrzaka :D
Ostatnio zmieniony 18 lut 2014, 0:33 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2014, 21:06
Pojazd: Piaggio nrg POWER
przecież przeróbka na LC to tylko kwestia pompy, chłodnicy węża no i cylka i już masz LC. co do grzania się sam mam Motoforce racing ale w P/G i jak dasz większy gaźnik i ostrożnie z gazem w sensie nie cały czas na full piździe tylko tak do 3/4 gazu cały czas to się mu nic nie dzieje, ale czuć spadek mocy
Post: 12 lut 2014, 23:05
Pojazd: Yamaha BWS Spirit 1992
i jeszcze dasz lepszy wentylator taki jak ten np. http://www.scooterkingz.pl/wentylator-str8 i chłodzenie tez napewno troche się poprawi ;P
Zajrzyj i pozostaw po sobie znak, a zrobie to samo ;) https://www.facebook.com/pages/Renovati ... 75?fref=ts
Post: 13 lut 2014, 17:30
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Wolał bym wentylator od większej pojemności np od roxa 100.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 13 lut 2014, 18:39
Rafalak,
Wiesz ze one sa takie same? :D Jeszcze dorzuc chwytk powietrza ;)
Post: 13 lut 2014, 21:22
jak kupisz ten wentylator co podałem w linku i chwytak to powinno być dobrze. przynajmniej ja bym tak wybrał jak bym miał kupować ;)
Post: 13 lut 2014, 23:02
Plany się zmieniły ten skuter leci w serie, a Aeroxa sb zostawiam i składam na motofore racing itp itd.
Post: 14 lut 2014, 7:30
Miałem SR pierwszą bude AC z setupem:
-Streetrace
-Pro replica
-Dellorto 17,5
-Polini SP
-Stożek Air box
Żadnej zmiany nie było z chłodzeniem i wszystko było git.
Post: 14 lut 2014, 13:49
jak uważasz ;P
Post: 14 lut 2014, 23:12
Pojazd: faspider f8
ja bym zostawił na ac tylko jakiś lepszy wentylatorek i chwytak to starczy :D
Post: 15 lut 2014, 16:53
Ten wyzej dobrze gada, poalc mu :D
Post: 16 lut 2014, 1:33
nie ma sensu przerabiać na LC. chyba że chciałbyś go do stuntu lub na tory bo tam to silniki potrzebują lepszego chłodzenia bo dostaje mocniej po pizdzie :) tuninguj śmiało. tylko jak już z tuningujesz to tez nie cisnij mu na full manetce przez 10 km tylko z rozsądkiem i wszystko będzie git.. :D
Post: 16 lut 2014, 10:50
Dzięki za odp. Składam roxa. Temat do zamknięcia.
Post: 16 lut 2014, 11:34
pucolino15,
Do stuntu jest lepsze AC ;)
Post: 16 lut 2014, 12:24
lepsze? Myślałem ,że tam trzeba lepszego chłodzenia. ale dzięki za poprawę :) a czemu jest lepsze AC ?
Post: 16 lut 2014, 12:56
Podam Ci kilka argumentow, nie bede sie rozpisywal. Skuter w AC jest lzejszy to pomysl, latwiej jest wyrwac itd oraz jest mniej awaryjny, skuter przy upadkach co chwile sie obija moze chlodnica wrescie przeciekac czy cos sie stac. Jedynie skuterem w AC czesciej robisz przerwy ale chwytak powietrza, wiekszy gaznik, i wentylator z lopatkami i latasz ;)
Post: 16 lut 2014, 21:30
a co on tam 2kg wiecej może waży. ale jeśli chodzi o chłodzenie to ciecz jest lepsza pod stunt. ale AC też db polata.
-- 16 lut 2014, 22:30 --
ale ja osobiście mam AC i nie mam zamiaru przerabiać na LC , ponieważ i tak nie bd stuntował tylko sobie śmigał jakieś dłuższe trasy :P a z czasem jakiś racing moze będzie :P
Post: 16 lut 2014, 22:22
pucolino15 pisze:
Do racinga zmień na LC, bo tego nie schłodzisz AC, sam mam motoforce racing na AC to wiem co mówię dlatego przerabiam na LC.
Post: 16 lut 2014, 22:26
Pojazd: Aprilia Sr
Co wy pieprzycie za przeproszeniem ?? ciecz lepsza do stuntu ?? większej bzdury nie słyszałem . Silnik chłodzony cieczą ma chłodzenie tylko wtedy kiedy jedziesz i strumień powietrza jest skierowany na chłodnice chłodzi płyn który się w niej znajduje a on schłodzony leci przez przewody do cylindra i go schładza . . Natomiast AC jest chłodzony non stop powietrzem z wiatraka skierowanym na cylinder . A więc LC gdy stuntujesz praktycznie w ogóle nie ma chłodzenia , a AC ma ciągle dzięki wiatrakowi !!! Mam nadzieję że jest to zrozumiałe i rozwiałem wasze wątpliwości co do tego :twisted: :twisted:
Post: 16 lut 2014, 22:32
a no chyba że :D a tego nie widziałem . ale dzieki za poprawę :D
