Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:44
Post: 04 lut 2014, 16:18
Pojazd: Aprilia sr 50
Witam mam aprilię sr jeszcze na blokadach :( oczywiście blokady na wiosna zdejmuję i planuję zrobić mały tuning zastanawiałem się na częściami :
wariator S6 sport pro
sprzęgło S6 sport pro
dzwon sprzęgła hebo manston wingbell
oraz wydech S6 pro replica
Pytanie do was czy te części w tej cenie co są , są tyle warte czy brać inne oraz ile dadzą do v max i przyspieszenia :P
Post: 04 lut 2014, 17:12
Pojazd: Aprilia SR Stealth
njo będzie ładnie latać i części wystarczą ci spokojnie jak byś kiedys zakładał cylindre 70cc.
Przyspieszenie na pewno się poprawi a v-max może o ~10km/h przy dobrej regulacji.
Post: 04 lut 2014, 19:31
v max tylko o 10 ?
Post: 04 lut 2014, 19:40
dałem ~ nikt ci nie powie dokładnie ile da może i dać ~20 oczywiście od tego v-max'u po zdjęciu blokad czyli np. po zdjęciu leci 80km/h to do 90 powinna się bujnąć ale może i więcej, zależy jak wyregulujesz.
Post: 05 lut 2014, 23:13
Siema sytuacja się zmieniła zdecydowałem że skoro za rok na wiosnę 16 ^^ to i tak zdaje A1 więc nie warto mi tuningować go w sposób wyrafinowany :P postanowiłem zrobić mu malutki tuning i potem kupić 125 :twisted:
Dodam że skuter z roku 2001 i przydało bu mu się wymienić parę części eksploatacyjnych przebieg dobija do 30,000 a dokladniej ok 29,500
Kolejne pytanie co mu wmienić ? koszt tak do ok 300-400 zł ale bez przesady (tak wiem że mało)
Post: 06 lut 2014, 9:12
Vesyl pisze:
Wymień to co się sypie, jak chcesz go później sprzedać.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 lut 2014, 10:41
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
No to tak :
-Wariator ( używke markowego, albo nowy orginal) -100zł
-Pasek ( np. RMS) - 50zł
-Sprzegło ( używke np. tec'a) -100zł
-Szlif + tłok ( szlif 50zł, tłok za 100zł dobry)
Razem:400zł
Post: 06 lut 2014, 11:42
Wariator kup markowy używany w bdb stanie, pasek Daico, sprzęgło tec evo racing, tłok meteor jak chcesz zaoszczędzić
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 lut 2014, 12:19
Aha panowie jest jeszcze taka sprawa skuter słabo kręci rozrusznikiem odpala tak za 5-6-7 przekręceniem a z kopki za 1-2 oraz dziwne zjawisko w lato tuż po rozgrzaniu tzn odpalam go przejade nim tak z 0,5 km jest gotowy do drogi i tak po 1.5 km łapie muła o wiele gorzej reaguje na paliwo itp a jak się "przegrzeje" tzn tak po 15 km po zatrzymaniu się ma strasznego muła i po chwili tak z 30-40 sek gaśnie i potem trudno jest go odpalić z rorszusznika w cale nie idzie a z kopki tak za 4-5.
Post: 16 lut 2014, 12:27
sprawdź kompresję, mogą być to objawy przytartego cylka, mierz na ciepłym silniku kompresję...
Post: 16 lut 2014, 17:49
Ostrzeżenia: 1
Jak nic objawy spuchnietego tłoka.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 19 lut 2014, 17:45
OK spychnięty tłok tylko przypadkiem wtedy nie blokuje się koło ? bo mi się nie blokuje
Post: 19 lut 2014, 19:24
Ostrzeżenia: 1
Nie koło się nie blokuje.
Post: 28 lut 2014, 17:44
OK kompresja 9.5
-- 28 lut 2014, 18:44 --
Może być to zbyt bogata mieszanka
