Dzisiaj jest 14 lip 2026, 10:29
Post: 21 lut 2014, 15:47
Pojazd: Buxy / Koyot 4T
Witamm, posiadam skuter Peugeot Buxy 1994r. i mam cylinder od SpeedFighta3 Airsal T6 Racing i chciałbym spróbować go włożyc do Buxy i nie do konca wiem jak i co zrobic i czy w ogóle sie da. :D
Wiec tak wyjąłem silnik z ramy i zdjąłem głowice, potem cylinder, tłok :D
Założyłem na początke na przymiarke samego Airsala no i wydawało sie że pasuje. Potem z tłokiem i głowica i zacząłem dokręcać jak chcialem złaprać 3 śrube od cylindra to sie poprostu niedało trafić w gwint.
Okazało się ze zatrzymal się na krućcu, zdjąłem kruciec i cylinder doszedł lecz wloty cylindra są szersze niż wloty w karterach przez co nie pasuje uszczelka i drugi problem to tłok który wystaje poza cylinder, myślałem załozyc dwie uszczelki po cylinder, lecz nwm czy to rozwiąze problem :D
Prossszee o pomoc ! :D
tu lub gg: 44357911 (jakby ktos chcial sie zamienic)
Zenith SWAP P/G 70 Sport Ported* - była
Aprilia SR 97 SWAP Yamaha Aerox 100/124* - była
Peugeot Buxy MidRace Projectt* - jest
Post: 21 lut 2014, 16:04
Pojazd: Peugeot Speedake
Cylinder od speeda 3 nie podejdzie do silnika euro1 od Peugeota Buxy .. np. dlatego że gdzie indziej znajduje się okno wydechowe..;)
peugeot-buxy-custom-sport-zaczynamy-t376424.html#p2481616
Post: 21 lut 2014, 16:12
taak ale z oknem wydechowym nie było by raczej problemuu, niewiem czy chodzi Ci o to samo co mi wydech bedzie dało sie założyc, tylko co z tłokiem wystającym poza cylinder ? wlotyy mam możliwość powiększyc, a jak nie bedzie sie powodziło to szukam kogoś na zamiane ;)
Post: 21 lut 2014, 16:18
Pojazd: Aprilia Amico GL
Musiał byś zrobić jakąś podkładkę czy coś zeby cylinder podnieść .
Post: 21 lut 2014, 16:23
bede kminił ! :D podpowiadajcie xD a co w zwlotami? dremele i pizda?
Post: 21 lut 2014, 19:31
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Na podkładkę pod cylinder polecam blachę miedzianą, dobrze uszczelnia i występuje w różnych grubościach. Oczywiście istnieje ryzyko korozji stykowej ze względu na dwa rodzaje metali kolorowych (miedź i aluminium) ale prędzej wykończysz cylinder, niż to zdąży nastąpić :D
Post: 21 lut 2014, 19:42
Pojazd: Aprilia SR Stealth
tylko sprawdź czy jak tłok będzie w dolnym punkcie to otwiera kanały i okno do końca xD
Post: 21 lut 2014, 19:49
No podkładke alu lub miedź ja bym wybrał takczy tak alu no ale twoj wybor :)
Post: 21 lut 2014, 20:10
Imię: Marcin
Podkładki aluminiowe są do kitu, przy motocyklu jawa350 były stosowane pod głowicą, jednorazówki. Miedziana wytrzyma dużo więcej. BTW kiedyś zamiast uszczelki pod głowica dawałem poxipol i była moc :D
Post: 21 lut 2014, 20:24
nie uszczelke , tylko podkładke . Z aluminium masz kartery , cylindry , wiec co ty gadasz że do kitu ? nie uszczelke a taką podwyżkę cylindra , i to z dobrego alu musi być a nie gówna miękkiego
Post: 21 lut 2014, 20:43
Imię: Marcin
Podkładka, uszczelka.. Raczej podkładka uszczelniająca :D Aluminium szybko traci swoje właściwości, wiem to z doświadczenia.
Post: 24 lut 2014, 11:42
noo widze ze sie Waas tu nazbierało i powiem tak że założyłem uszczelkę zwykłą azbestową i podniosło to sporo myśle że jak założe jeszcze jedną to tłok będzie na styk! Sprawdzalem bez uszczelki pod głowicą więc to też cośtam podniesie :D a czy wloty sie otwierają sprawdze dzisiaj :) Dzięki
-- 24 lut 2014, 11:42 am --
no kanaly sie otwieraja do polowy ale i tak musze dolozyc uszczelek wiec pewnie cale, albo prawie cale sie beda otwierac :D
5!
