Dzisiaj jest 24 paź 2026, 9:19
Post: 21 lut 2014, 20:48
Pojazd: Peugeot SF2lc50
Witam !
Potrzebuję pomocy w doborze gaźnika do mojego Peugeota Speed Fight 2 LC50 oryginał, jedynie blokady zdjęte.
Chcę zastąpić oryginalny bo niedomaga.
Czy gaźnik Gaźnik Dellorto PHVA TS 17,5mm (do ssania automatycznego) będzie odpowiedni ?
W oryginalnym jest automatyczne ssanie i chcę by było w nowym.
Rozumiem że tamto ssanie tylko przekręcam i będzie pasowało.
Może jakiś inny gaźnik jest dobry przy jak najmniejszej ilości przeróbek.
pozdr
Paweł
Post: 21 lut 2014, 21:38
Ten bedzie spisywal sie idealnie :)
Post: 22 lut 2014, 17:17
Zmiana gaźnika w Peugeocie wiąże się także ze zmianą króćca ssącego (dellorto jest na wciska, w peugeocie skręcany), należy także zmienić filtr powietrza (stożek) lub przerobić oryginalny.
Nie jestem do końca pewny czy ssanie z peugeota będzie pasowało do 17,5... prostszym rozwiązaniem jest podpiąć się pod oryginalną kostkę.
Post: 22 lut 2014, 18:57
Ostrzeżenia: 1
damian000 pisze:
Po co zmieniać filtr? Do seryjnego cylindra nie powinno się zakładać stożka. Tak ssanie będzie pasować.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 22 lut 2014, 20:03
Seryjny filtr nie pasuje.... Napisałem kupić filtr lub przerobić średnice otworu oryginalnego. A jakie to ma znaczenie czy założę stożek do seryjnego cylindra, czy do 70cc ? Mogą być problemy z regulacją, ale ludzie mają i jeżdżą.
Post: 23 lut 2014, 23:29
Pojazd: Speedfight 2
a tak wg to jak założy króciec na wcisk,lub przejsciówke ze srób na wcisk to musi zmienić ,lub przerobić filtr,bo poprostu sie nie zmieści gdyż amortyzator będzie go ograniczał,a teraz podsumowanie;zmieniając gaźnik musisz kupić króciec ,lub przejściówke na wcisk,filtr stożkowy-polecam polini airbox,dostarcza nie wiele więcej powietrza niż seria,przy czym jest wprost genialny ,ssanie moim zdaniem bd pasować,ewentualnie bd musiał przerobić kostke i to tyle,w razie potrzeby służę pomocą ;)
