Dzisiaj jest 11 cze 2026, 11:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 19 lut 2014, 19:04
Pojazd: Szkutr
Techno, pospawaj sobie kolanko i je ładnie dopracuj a do kolanka przelot :)
Post: 20 lut 2014, 14:14
Radeck14
Jeszcze zobaczymy :)
Jest Up!!!
Przyszła paczka :D , a w niej:
    Cylinder 82cc
    Stożek
    Szpilka wydechu
    Dwie dysze gaźnika
Obok tłoka do cylindra 82cc macie dla porównania tłok z 50-tki ;)
http://forum.mieloch.pl/big-bore-82cc-ported-head-router-4t-duzo-zdjec-t382934.html
Post: 20 lut 2014, 14:27
Pojazd: Zipp pro
Różnica jest ;) Choć stożka to mogłeś już kupić w obudowie jakieś ale ten też zda egzamin ;)
Zajrzysz ?
Post: 20 lut 2014, 14:42
Pojazd: Zipp Vapor MKII
Bedzie moc będę obserwował ;)
TYLKO DWA TAKIE NA FORUM
zipp-vapor-mk-ii-t395022.html
Post: 20 lut 2014, 15:45
Pojazd: Szkutr
Te stożki ponoć dobre są, więc może to być zakup nawet lepszy od tego z obudową ;)
Post: 20 lut 2014, 16:28
Do wypukłęgo tłoka daję się specjalną głowicę bo tłok będzie walić. :wink:
Co do skutera to przód fajny. :)
Kingway Coliber - Swap na Minrelli Horizontal
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
http://forum.mieloch.pl/coliber-horizontal-hmr-pfr4-r-t-mhr-t158955-320.html
https://picasaweb.google.com/100715074343780625964
Post: 20 lut 2014, 16:41
Pojazd: Szkutr
DYwan, ale on wklęsły kupił :)
Post: 20 lut 2014, 16:45
Imię: Maciej
Płaski jak coś już ;)
Zawsze głowice można przerobić pod tłok ;)
Post: 20 lut 2014, 16:56
Radeck14, to było do poprzedniego cylindra. :P
Co do setu to rozumiem, że będzie 50mm pod seryjną głowicą? :)
Stage6 Racing
Polini for Race 4
Stage6 R/T Vario
Malossi MHR Delta
Post: 20 lut 2014, 18:28
DYwan
Tak, do tego cylka będzie seryjna głowica + port :)
A do poprzedniego cylindra z wypukłym tłokiem miałem specjalną głowicę ;) (jest zdjęcie w pierwszym poście)
A więc dzisiaj za wiele się nie działo, po odebraniu paczki wziąłem się trochę za tłok bo widać jak wyglądał:
W celu usunięcia "wżerów" spolerowałem go na lusterko :D
Ps. Na żywo efekt jest dużo lepszy :<
Post: 21 lut 2014, 21:51
Dzisiaj dobrze z @Techno podziałaliśmy, nowy cylek już siedzi, skuter odpalił ale ewidentnie brakuje mu większej dyszy - jutro będziemy kombinować, będzie moc!!!
  • Piaggio Sfera NSL 93`
  • Piaggio NRG Power 06`
  • Derbi GPR Racing R 08`
Post: 21 lut 2014, 22:14
Imię: Maciej
O widzę że i CSTR robi przy projekciku xD
Jaki gwint dyszy tam jest ?? M5 ?
Post: 21 lut 2014, 23:02
Tak jak pisał CSTR skuter złożony. Pozostała regulacja gaźnika ;) Zdjęcia wrzucę jutro bo teraz na telefonie siedzę :D
A gwint dyszy to M4
Post: 22 lut 2014, 17:25
Imię: Maciej
Wydechowy daj na 24-25mm ssące 28mm. Oczywiście chodzi o kanały w głowicy ;)
Jak chcesz mogę Ci zaprojektowac wydech ze wzorów ;)
Post: 22 lut 2014, 18:24
Pojazd: Szkutr
Maciek1997, co jak co, ale seryjna głowica nie przeżyje takiego portu... Kanały tam mają po niecałe 18mm, zawory również są małe. Przy podanych przez ciebie wymiarach, głowica by się prędko rozleciała przez zbyt cienkie ścianki, o ile odpali. Dodatkowo trzeba by było do takich kanałów kupić większe zawory, a za tym idzie powiększanie komory spalania itp itd.
Post: 22 lut 2014, 18:27
Imię: Maciej
Brałem pod uwagę dane z książki Bella :mrgreen:
Zawsze można wbic tulejkę i wspawac ją.
Można splanowac jeszcze głowice lub przerobic ją na tokarce przez co zwiększyc stopień sprężania czyli i moc ;)
Post: 22 lut 2014, 18:40
ciekawy projekcik :D
Post: 22 lut 2014, 18:59
Pojazd: Szkutr
Maciek1997, Do zrobienia rasowej bestii może i dobra opcja ale myślę że dla pojazdu do lekkiego tuningu koszta przewyższają nową głowicę z powiększonymi zaworkami.
Post: 22 lut 2014, 19:02
Imię: Maciej
Moim zdaniem starczyło by zrobic kanał w kształcie stożka. Czyli zostawic seryjne zawory a średnica wylotowa kanałów jak mówiłem. Do tego przelotki które chętnie wylicze na bazie książki Bella ;)
Post: 22 lut 2014, 20:50
A więc tak o portingu głowicy niema już co gadać ponieważ głowica skończona :)
Wydechowy ma okno ostatecznie 25mm, natomiast kanał ma kształt stożka
Ssący natomiast ma 21mm. Ponieważ wyczytałem w opracowaniach Sałka, że kanał ssący nie powinien mieć kształtu stożka ;) (zwiększać się w kierunku okna)
Oczywiście wszystkie kanały zostały wyrównane i spolerowane :)
Przeróbkom nie umknął również tłok. Seryjny:
Plan zmniejszenia powierzchni tarcia tłoka, jak również jego odchudzenia:
I po robocie :D
Oraz złożony silnik:
Oraz nieprzyjemny Up z dzisiejszego dnia :(
Pokrywa już zamówiona nowa ;) mam filmik z first run'a ale nie mogę wrzucić go na YT
Jak pokrywa przyjdzie to nagram coś aparatem :)
Maciek1997
Byłbym bardzo wdzięczny gdybyś mi wyliczył :) Napisz na pw jakie ci są potrzebne dane
