Dzisiaj jest 03 lis 2026, 16:08
Post: 23 lut 2014, 14:08
Pojazd: Benzer Barnet GP 2T
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Mam taki oto problem (może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem):
Skuter jak w temacie BENZER Barnet GP 2T
Opis problemu:
Przed zimą, skuter podczas jazdy tracił moc, aż do zgaszenia, potem nie można go było odpalić przez jakiś czas. Robił tak co ok 500m. Jazda dalej niż na koniec ulicy, jakakolwiek był niemożliwa.
(nie miałem zielonego pojęcia co to powoduje, i dalej nie mam).
Po zimie (czas naprawy i nauki o konstrukcji tego pojazdu):
- Wymieniłem gaźnik na nowy MIKUNI.
- Wymieniłem wszystkie przewodów układu paliwowego w tym filtr paliwa.
- Wymieniłem akumulator, świecę, kabel wysokiego napięcia, fajkę oraz cewkę.
- Podjąłem próbę, regulacji gaźnika.
Efekty:
- Skuter zaczął odpalać (zaraz po zimie nie odpalał zupełnie).
- Skuter zaczął jeździć. (przynajmniej częściowo, zaraz to rozwinę).
Spostrzeżenia:
- Skuter odpala i nie gaśnie w momencie, gdy śruba składu mieszanki wolnych obrotów wkręcona jest na max. (jeśli dobrze rozumiem oznacza to że mieszanka jest wtedy najbogatsza, poprawcie mnie jeśli się mylę).
Problem:
- Skuter odpala i jedzie do max 6000obr. przy ok 5000obr jest najstabilniej. Potem traci moc (jakby go odcinało) obroty spadają i znów jedzie. prędkość max 45km/h po prostej. Pod górkę, max 25.
- 2 osób nie zabierze bo brakuje mocy.
- co może być tego przyczyną.
Mam nadzieję, że dość precyzyjnie opisałem problem. Jeśli potrzeba jakichś dodatkowych informacji jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za pomoc.
BENZER Barnet GP 2T
www.michalwargin.eu
Ostatnio zmieniony 24 lut 2014, 15:32 przez ahndar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2014, 15:15
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Sprawdź jaki kolor ma świeca zapłonowa, mi przez rozregulowany gaźnik nie chciał jechać więcej niż 35km/h. Co do obrotów to postaw skuter na stopce centralnej, odpal i zobacz ile sie da wycisnąć, jak dalej będzie to samo to masz zablokowany moduł CDI.
Post: 24 lut 2014, 15:38
W kwestii obrotów na stopce centralnej. Wszystko pięknie skuter wchodzi na obroty spokojnie do 8500 i nie gaśnie. Moduł był wymieniany w zeszłym roku. Wszystko chodziło dobrze.
Dziś jeszcze wymieniłem uszczelkę za króćcem.
BENZER Barnet GP 2T
www.michalwargin.eu
Post: 24 lut 2014, 17:56
Imię: Marcin
Sprawdź co z regulacją gaźnika, skoro wymieniałeś nawet filtr powietrza to porządna regulacja. Na rozregulowanym potrafią się dziać cyrki w czasie jazdy, zacznij od oględzin wyglądu elektrod na świecy (kolor).
