Dzisiaj jest 31 paź 2026, 21:24
Post: 24 lut 2014, 21:17
Witam.
Mam pewien problem z moją Yamahą Aerox 2007r., przebieg 15000km.. Mianowicie, gdy jest zimny to do 40km/h jedzie wręcz idealnie, ale od 40km/h do 60km/h ma małego "muła". Po przejechaniu około 1 kilometra, i ponownego jechania od 0km/h do 40km/h jedzie tak samo jak wcześniej, ale od 40km/h ma muła, rozpędzi się do 50 km/h i zwolni do 35km/h i jedzie tak cały czas. Wymieniałem w nim łożyska, czyściłem gaźnik, filtr, wymieniałem sprężynę centralną, wyjąłem jedną rolkę, ale do 40km/h pasek się ślizga, a później ma też trochę muła, ale się rozpędzi i od 70km/h jedzie już do 85km/h normalnie. Proszę o pomoc!
Setup:
Wydech: leovince zx
Sprzęgło: polini
Sprężyna centralna: Stage6 Strong
Sprężynki: niebieskie
Dzwon: Stage6 Wingcooler
reszta: oryginał
Post: 24 lut 2014, 21:19
Jak to wyjełeś jedna rolkę?! :shock:
Zmień rolki na lżejsze.
Post: 25 lut 2014, 16:44
Wyjąłem jedną, żeby sprawdzić czy może być od za ciężkich rolek, bo nie miałem żadnych do regulacji :D . Ale chyba to nie od rolek, bo kupiłem go w czerwcu, 2013r. i jeździł dobrze, a dopiero na jesieni zaczął mulić się, a nic nie ruszałem przy nim no i nie jestem pewny czy to na pewno od rolek :/ A muł robi się po przejechaniu 1 km więc... (na wszystkich rolkach) :D
Czy może być to też wina tłoka? Może jest przegrzany? Albo pierścienie są słabe. Bo mi kiedyś zbiorniczek wyrównawczy na zgrzewie pękł i płyn się wylał i trochę pojeździłem może z 10 km, bo nawet nie zauważyłem tego :/
Post: 26 lut 2014, 16:01
sopel320 pisze:
Ja sam przejechałem z 20km ze xle podpiętymi weżami do pąpy wody (mechanik sie pomylił), ale wtedy było zimno i nic się nie stało, później sie dopiero lampka zapaliła. JA bym stawiał, ze to moze być wina paska, zobacz w jkim jest stanie i najszybciej zmień tą sprężynę centralną ma stage6 medium
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
