Dzisiaj jest 09 cze 2026, 5:37
Post: 22 lut 2014, 11:22
Siema,
Ostatnio chciałem wymienić filtr z puszki na stożek, lecz wejście w stożku jest za małe no i nie wymieniłem go. Gdy chciałem spowrotem założyć zwykłą puszkę no to spoko założyłem wszystko fajnie chce odpalić skuter a tu nawet iskry nie ma. Dodam że przed wykręceniem puszki jeździłem normalnie.
Post: 22 lut 2014, 12:08
Pojazd: Kingway Coliber
Jak nie ma iskry to na pewno nie przez filtr :) Sprawdź elekrtyke, może coś się wypięło :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 22 lut 2014, 12:21
No właśnie też pomyślałem że to nie przez filtr ale zanim go w ogóle wyciągnąłem to jeździłem normalnie a w elektryce wątpieżeby się coś wypięło.
Co by to jeszcze mogło być? dodam iż w gaźniku wszystko dobrze powpinałem .
Post: 22 lut 2014, 15:00
Pojazd: Router Sport
Palisz go z kopki czy ze startera ?
Post: 22 lut 2014, 15:06
próbowałem z kopki nie chciał to spróbowałem też z startera.
Post: 24 lut 2014, 15:40
Pojazd: piaggio nrg
moze rozwaliła sie blokada kopki ze jak rozkładasz to nieodpalisz odepnij kostke od tej blokady stopki i kopnij na starter niezałapie wtedy tylko kopniak
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 24 lut 2014, 20:09
okej spróbuje. a co by jeszcze mogło być przyczyną?
Post: 24 lut 2014, 21:33
Pojazd: Italjet Formula 50AC,Cross 110
To na pewno przez tą blokadę kopki mój znajomy tak miał 2 razy :P
19(L)16
Post: 25 lut 2014, 17:35
Niestety nie zrobiłem tak jak kolega napisał z tą blokadą kopki i nic to nie dało. według mnie to cos z gaznikiem bo go wyciągnąłem ale odrazu włożyłemoraz założyłem odrazu filtr a wiec w sumie sam niewiem juz co by to mogło być ;/
Post: 25 lut 2014, 19:12
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli nie ma iskry to nie sprawdzać silnika tylko układ zapłonowy. Mógł się odłączyć któryś z przewodów od iskrownika ,czy chociażby od cewki. Oba elementy przebiegają blisko gaźnika. Najlepiej zacząć od iskrownika i po kolei aż do świecy sprawdzić wszystko.
Post: 25 lut 2014, 19:22
Pojazd: piaggio nrg
dokładnie kable posprawdzac i powinno pomóc
Post: 25 lut 2014, 19:34
okej posprawdzam ale to już jutro ; D
