Dzisiaj jest 31 lip 2026, 6:18
Post: 05 lut 2014, 17:40
Pojazd: aprilia sr morini
Siema :D,posiadam aprilie sr 50 morini gaźnik 2003r I cały czas ma muła wymieniłem w niej pasek bo stary był zjechany wentylator wariatora,filtr malossi wkład i sprzęgło tec evo racing :) mam również zamontowany gaźnik delorto 17,5 dysza główna to 70 wolnych 38 ;p i tak apka zapala bez ssania za każdym razem bardzo mnie to dziwi nawet ostatnio na -14 podszedłem i od jednego kopa zapala ;p dziwne ;p ale to nic ;p chyba? następnym problemem jest to że gdy apaka jest zimna i dam jej odrazu w pizd...to nie muli ale jak tylko zwolnie tak do 30 40 i dodam jeszcze raz gazu to jeden wielki muł i gdy jade gdzieś na prostej tak na równym gazie jak już sie rozpędzi do tych 55 60 przejedzie jakieś 2 km i jest buuuuuuuuu jak jej nie puszcze gazu to zgaśnie a jak zgaśnie to po 3 ,4 kopnięciach kopnikiem zapala,i ma jeszcze coś takiego że jak chwile sama pochodzi tak z 4 min to też gaśnie;p.Czyściłem gaźnik nie raz;p filterek paliwa cały bak podłanczałem nawet paliwo bezpośrednio z baku ale nic to nie pomogło zmieniałem z 62 na 70 bawiłem sie dawkami paliwa i dalej nic;p sorki za błędy;polonistą nie zostanę ;p proszę o pomoc :D a i jeszcze miała coś takiego jak ten pasek zmieniłem z tym wentylatorem to ciągła równo pojeździłem jakieś 6km i znowu to samo ;p POMOCY!!;p
-- 05 lut 2014, 18:40 --
Dzisiaj jeszcze zauważyłem że jak ją przechyle na bok to zaraz zgaśnie albo nabiera obrotów ;p ja pier..jak ten skuter mnie wkurwia aaaa i jeszcze zapomniałem powiedzieć że mam kruciec samorubkę :wink:
Post: 05 lut 2014, 22:12
Pojazd: Aprilia Sr Ditech SWAP MINA
może króciec gdzieś lewe powietrze łapie ? regulowałeś to ? miałem podobnie i lewe powietrze mi łapało na gaźniku i na króćcu bo miał dziurę spr :) może dysza za mała :d?
Obrazek GG-47379117
Aprilia Sr Black&White! :D ! fb-https://www.facebook.com/ploszaj3k
aprilia-sr-by-corrado-t376769.html
Post: 06 lut 2014, 14:07
dzisiaj zamówię dyszę 75 i 80 króciec jest samoróbka cały metalowy ;p z ditecha by nie pasował ? i czy zgra się z org filtrem czy będę musiał coś znowu przerabiać :P? niewiem wkręce jeszcze ten króciec :)
Post: 06 lut 2014, 15:30
Dysza nie jest za duza? Wyciagnij swiece i sprawdz jej kolor, powinna miec taki kawa zmlekiem jak ma inny to regulacja gaaznika :)
Post: 06 lut 2014, 18:48
ostatnio patrzyłem to raz była czarna ale puźniej pojeździłem i była kawa :P
Post: 06 lut 2014, 19:41
króciec od ditecha bedzie spokojnie pasował :)
Obrazek GG-47379117
Post: 08 lut 2014, 17:39
dzisiaj założyłem dysze 85 i dalej dupa można powiedzieć że jeszcze gorzej 62 dupa 70 troche lepiej nw kurrr... w poniedziałek dam fote jak ten kruciec wyglonda bo wydaje mi sie że ma za mały kont nachylenia :P a może mi ktoś powiedzieć dlaczego on pali bez ssania ? ;p
Post: 08 lut 2014, 18:44
Jezeli byla czarna to go zallewalo widocznie, potem jak miales kawe to bylo lekko jeszcz pobawic sie srubka od mieszanki i by bylo wszytko ok
Post: 04 mar 2014, 18:18
witam po tak długim czasie :D więc tak przyszły mi dysze 72 i 75 pobawiłem się i jest teraz tak świeca ma kolor taki prawie kawa na dyszy 75 3 dawka od góry już nie gaśnie ale nadal ma muła jest słaby :P jeszcze jak ma z górki to poleci ale jak pod górke to 40 nie przekroczy :( . i ma coś takiego że jak go zapale bez filtra powietrza to jakoś żywiej chodzi ma storzka tnt może go założyć i zobaczyć co w tedy będzie się działo??
-- 04 mar 2014, 19:18 --
a może zapłon trzeba ustawić :P??? nw
pomocy
