Dzisiaj jest 28 paź 2026, 15:46
Post: 05 mar 2014, 11:45
Witam mam problem z odpalaniem skutera. Po zimie tak sie stalo. Trzwba kopac bardzo.dlugo.odpali gasnie odpali gasnie az wkoncu zacznie.chodzic. I tak za kazdym razem.
Wyczyscilem gaznik filtr,dalem nowa swiece, membranki wymirnione i nadal to samo.Iskra jest dobra.
Co jest powodem?? :|
Post: 05 mar 2014, 16:59
Pojazd: Beta Ark LC
Mam ten sam skuter. Powiem ze tez mialem taki problem posprawdzaj sobie kable wszystkie co ida do silnika , przedmuchaj lekko kranik , moze byc tez walnięte ssanie automatyczne na gazniku jak masz takie . I wgl musisz sobie gażnik wyregulować.
Post: 05 mar 2014, 19:20
Tak mam ssanie automat ale.bylo ok i nagle. Probuje regulacji ciaglee. Bede musial probowac dalej bo co jeszcze moze byc przyczyna...
Post: 05 mar 2014, 20:28
Pojazd: Beta Ark LC
Masz gaznik 12mm ? to wes go rozbierz wes kompresor i porządnie przedmuchaj (wiem że juz czyściłes) ale zrób to jeszcze raz i przy okazji przedmuchaj lekko kranik no i ta regulacja jest najważniejsza. Mam pytanie do Ciebie jaka masz z przodu opone 120/70/13 czy 130/60/13?
Post: 05 mar 2014, 21:30
Tak 12mm. Tu jest takie dojście że aż mi się nie chce ściągać ale jeśli nic nie zrobiee to bede musial.
yy opona raczej na pewno 120/70/13 .
Czy jeszcze jakies powody nieodpalania skutera ?
Post: 05 mar 2014, 22:01
Pojazd: Beta Ark LC
Masz silnik AC czy LC ? Hehe wiem dojście fatalne duzo tej blachy :D musisz poprostu zdjąć plastiki boczne , pług , i ten plastik pod nogami lepszy dostęp. To tak dokręc do oporu śrubke od mieszanki i wykręć dwa pełne obroty i jak odpali to juz pozostaje tylko ustawienie obrotów. Jak niechce odpalic to wykręć świece wstrzyknij strzykawką jakies 10ml benzyny wkrec szybko świece i pal na starter dodajac lekko gazu jak nic sie nie stanie to zrób tosamo tylko nie dodawaj gazu. Ja tak mialem i u mnie zadzialało poprostu jak mi niechce odpalic to podlewam pod świece i pali normalnie :D pozdrawiam.
Post: 06 mar 2014, 7:14
Mam ac.
Cuagle ptobuje ta regulacje dzis tez poprobuje.
Podlewalem pod swiece to zalapal ale zara gasl. A potem dlugo dlugo odpalil i bylo ok jak.juz. Postoi noc i znowu nir mozna odpalic.
Post: 06 mar 2014, 8:23
Pojazd: Beta Ark LC
Czyli jak podlałeś pod świece to zapalił ale zgasł tak? potem znowu odpaliłeś i odpalił normalnie czy jak? postał noc i znowu nie moze odpalić ? Opisz mi dokładnie co sie dzieje. mi sie zdaje ze to wina gaznika i podciśnienia bo nie dostaje paliwa jak mówiz ze odpali na chwile i zgaśnie. Ja tez tak mialem teraz ze niechcial odpalic zapalił nie reagowal wgl na gaz i zgasł i niechcial odpalić juz opotem. Wyjołem gaznik rozebralem go całego wypłukałem w benzynie przedmuchalem kompresorem dokładnie i złożyłem. kranik tez lekko przedmuchalem bo jak sie przytka to nie pompuje wystarczajacej ilosci paliwa i dlatego gaśnie.
Post: 06 mar 2014, 12:03
podlewałem pod świece i nic. Długo kopałem wykreciłem świece znowu podlałem i z problemami ale jakoś odpalił i wtedy juz ok. Dodawałem gazu to gasł dziwnie jakby coś powietrze, ale potem wszystko OK. Mogłem zgasic i od strzała odpalał normalnie.
Gdy postał noc znowu problem z odpalaniem .
Post: 06 mar 2014, 12:33
oppl3 pisze:
Każda ingerencja w kranik podciśnieniowy kompresorem zakończy się jego wymianą,miałeś kiedyś rozebrany taki kranik, widziałeś jego budowę w środku?
Post: 06 mar 2014, 16:55
Kranik hest ok nq sto procent podaje ok paliwo. Moze cos gaznik nie tak...
Post: 06 mar 2014, 19:52
Pojazd: Beta Ark LC
n0ooRt|x| Wiem ze w kraniku jest membrana i jak sie ja przebije to paliwo bedzie sie lalo caly czas doskonale o tym wiem dlatego bardzo lekko przedmuchalem i teraz jest ok śmiga aż miło. Rozbierz gaznik i wyczysc przy okazji wyczysc filtr powiertrza.
Post: 06 mar 2014, 20:11
oppl3 pisze:
nie powinno się tego robić a tym bardziej kompresorem, TO SIĘ WYMIENIA
Post: 12 mar 2014, 17:51
Wlasnie czyscilem gaznik filtr wczesniej nowa swieca i nic. Moze sprobuje jeszcze raz...
-- 12 mar 2014, o 17:51 --
Zimny musze z 3minuty kopac zeby odpalil. Pochodzi i potem juz za kazdym razem od strzala pali. Postoi noc i znowu to samo. Co jest powodem ? Rozwalone ssanie automatyczne czy co ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
