Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:57
Post: 03 mar 2014, 20:13
Pojazd: Aprilia sr 50 www
Siemanko , co polecacie do minarelli horizontal na cylku airsal sport 50ccm i wariatora malossi multivar (z tego co slyszalem multivar lubi obroty rzedu 8-9krpm , a te cylek ? ) Co bedzie do tego najlepsze ?
Post: 04 mar 2014, 14:35
Yasuni R, stage6 Pro Replica, Stage6 Pro
Data3 pisze:
Wszystko to kwestia regulacji, ale racja, ze multivar lubi cięższe rolki. Jak dobrze naped i gaźnik wyregulujesz to się wszystko zgra
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 mar 2014, 15:03
Stage6 Pro pod ten cylek i taki setup? :shock:
Tak samo jak piszesz wariator multivar lubi cięzkie rolki a pro replica lekkie ciężko będzie to wyregulować, najlepiej tu by było zmienić wario na Sport Pro. Co do tłumika pod ten wario brałbym ZX
Post: 04 mar 2014, 15:42
buniek pisze:
Ktoś z forum przy serii cylku samym sportowym wariatorze ma Stage6 Pro
I tak wszystko to jednynie kwestia regulacji, ale wiadomo, że wariator który ma bardziej strome katy tzn na przyspieche będzie się lepiej spisywał.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 mar 2014, 16:46
mati-98,
Ale kanał wydechowy pewnie lekko rozwiercił :mrgreen:
Post: 04 mar 2014, 17:57
buniek pisze:
mati-98,
Nie niczego nie ruszał, bo sam się dziwiłem, chociaz to nie c16 :D
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 mar 2014, 19:19
To co bedzie najlepsze ? Multivar lubi takie obroty 8-9k rpm(dobrze mowie bo nie wiem czy te obroty mozna skorygowac) a cylek jest nisko czy wysokoobrotowy ? Wydech powinien byc do tego wysokoobrotowy czy nisko ? jakiego pokroju ? Czemu proponujecie tylko 4 wydechy jak sa tez inne np gianelli v2 za 300 zł nowy ... nie sprawdzi sie do tego setupu ? lub tecnigas next-r ?
Post: 04 mar 2014, 22:00
Data3 pisze:
Większosć słabszych wydechów sie sprawdzi, a kumpel z multivarem lata przy streetrace po full porcie i c16 do tego i jakoś ogarnia, a z tym strojeniem to troche bzdura. Nie ma cylków nisko i wysokoobrotowych, dzieli sie je jedynie na klasy np. sport, midrace, racing itd. A twój to jest odpowiednik seryjnego cyla po porcie w wersji aluminiowej , bo taką mają moc sporty 50
Wydech kup pokroju Yasuni R, czyli np. Pro REplica, bo jest ciut mocniejsza od R, lub inne tej klasy, czyli sport. Next-R sobie odpusć, bo on nadaje się do serii
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 mar 2014, 17:35
ale sport to jest cylek z do jakichs obrotow wiec niskoobrotowy bo nie krei wysokich obrotow i ma przy mniejszych maksymalna moc ...
a jakie jeszcze wydechy polecasz tego pokroju yasuni r bo sie nie orientuje jakie jjeszcze sa ... wypisz mi je wszystkie ...
aha i powiedz , czy te wydechy ktore proponujesz beda dobre do cylkow 70 jakbym zmienial kiedys ...
Post: 05 mar 2014, 18:23
Data3 pisze:
Nia ma czegoś takiego jak cylindry niskoobrotowe i wysokoobrotowe. Są tylko strojone na różne obroty, które zalezą od tego jakiej klasy ma byc dany cylinder
Data3 pisze:
Będa dobre
Data3 pisze:
No i co jeszcze, myslisz, ze ktos za ciebie bedzie wszystko robił, mieloch pl nie gryzie i scooterkingz tez nie
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 05 mar 2014, 19:07
czyli sa strojone na male obroty niskoobrotowe lub wysokie ... ?
Post: 05 mar 2014, 21:47
Data3 pisze:
Sa podzielone na klasy, a każda klasa kręci własne obroty. Tu nie ma tak jak wydechy np. w klasie sport masz wydechy nisko i wysokoobrotowe, a w cylindrach nie ma takiego podziału
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 mar 2014, 15:01
tzn. ze mowimy o tym samym tylko pod innymi nazwami ...
Post: 06 mar 2014, 15:36
Data3 pisze:
Nie bo z twojego rozumowania musiałoby wynikać, że cylindry np. klasy racing sa podzielone na te niskoobrotowe i wysokoobrotowe, a takiego czegoś nie ma
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 06 mar 2014, 19:49
nie , ja tak nie mysle , chodzi mi ze nisko obrotowe to te ktore kreca 8-12 tys. rpm np. i jest to klasa sport , potem jest klasa ta najwyzsza nie wiem jak sie nazywa bo w nazewnictwu tuningu skuterow sie nie znam kreci np 18tys. rpm
Post: 06 mar 2014, 21:43
Data3 pisze:
Sport nie wykreci więcej jak 11 tys (oczywiscie bez rzadnych przeróbek okna wydechowego i płuków)
po klasie sport masz mid race która kreci koło 12 tys później racing, a na końcu high end, ale rzaden ci nie wykreci tych 18tys obrotów, chybaże będą to tylko martwe obroty
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 07 mar 2014, 20:42
dzieki za opisanie poszczegolnych klas ... co do martwych obrotow to zalezy wszystko ...
Post: 07 mar 2014, 21:13
Data3 pisze:
Co chcesz przez o powiedzieć, bo nie za bardzo rozumiem
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
