Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:16
Post: 06 mar 2014, 19:12
Pojazd: Adly silver fox,Bashan 200ccm
Witam
Mam takie małe pytanko odnoście gdy zakładam filtr stożkowy to skuter się dławi itp a regulacja gaźnika nic nie pomaga jedynie czasem mniej przydławi a czasem bardzie. Czy to jest wina dyszy ??
Jak sprawdzić jaka mam dyszę?? Pisze gdzieś na niej czy jak ? :)
Z góry dzięki za pomoc :)
Bashan 200 & WSK 125 Off-Road Team
http://forum.mieloch.pl/post2452488.html#p2452488
Piaggio 125 Stunt
http://forum.mieloch.pl/post2411529.html#p2411529
Stefciu Garage
http://forum.mieloch.pl/stefciu-garage-nowy-skuter-t402053.html
Post: 06 mar 2014, 22:21
Pojazd: Aprilia SR Stealth
fajna regulacja gaźnika bez wymiany dyszy... na dyszy powinno być napisane jaki masz rozmiar i znajduje się pod komorą pływakową
Post: 07 mar 2014, 14:06
elektryk Po co miał bym wymieniać dysze jak jest seryjna i wcześniej wszystko było ok.
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Post: 07 mar 2014, 14:10
ale zakładasz stożek i ci się dławi to musisz zmienić dyszę bo dostaje automatycznie więcej powietrza i trzeba to skorygować dyszą o ~10 jednostek większą
Post: 07 mar 2014, 15:13
Zresztą na seryjnej dyszy i stożku możesz przytrzeć cylinder, bo dostaje za dużo powietrza.
Post: 07 mar 2014, 18:05
No ok chodziło mi o to czy trzeba wymieniać dyszę czy jakimś innym sposobem. A jeśli chodzi o dyszę to będzie na niej pisać ??
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
Post: 07 mar 2014, 18:23
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Powinno.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 07 mar 2014, 18:28
Najlepiej to wyciągnąć i sprawdzić a potem dopiero się martwić. Nie wiecie może przypadkiem jaką ma dysze piaggio zip 125ccm 2001r
Piaggio 125 Stunt
Stefciu Garage
