Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:52
Post: 31 paź 2009, 14:50
Witam.
Na co trzeba uważać przy rozkręcaniu wariatora w Peugocie Vivacity 50cc?
Post: 31 paź 2009, 17:52
Jeżeli nie masz specjalnej blokady i blokujesz przeciw talerz jakimś kluczem lub czymś to uważaj tylko żeby nie połamać ząbków na przeciw talerzu i najlepiej zrób to w dwie osoby niech ktoś blokuje przeciw talerz a ty odkręcaj.
Post: 31 paź 2009, 18:16
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Dodam jeszcze coś... Rób to na jakimś twardym podłożu. Rolki oraz ślizgi wariatora lubią się rozsypać. Później ciężko jest znaleźć w piasku itp.
Uważam, że temat można zamknąć...
Post: 31 paź 2009, 19:09
Dobra wielkie dzięki.
Będę robił to w garażu.
Temat do zamknięcia.
Post: 31 paź 2009, 22:20
O_o blokady zdejmujesz?
TGB'uś the best
Taiwan Golden Bee czyli Taiwańska złota pszczoła
Dla tych co nie wiedzą :P
Post: 01 lis 2009, 9:54
Tak będę zdejmował bo to już chyba pora :D
Kupiłem też rolki i ślizgi polini.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 9:54 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 17:08
a ja mam pyt co do chłodzenia przeciwtależa wariatora czy coś może sie stać jeśli połamie mi sie jeden<nakby to nazwać> blaszka albo śmigło:D
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 01 lis 2009, 19:33
Myślę że bez jednego będziesz jeszcze żył. Ale jak wyłamiesz już kilka to trzeba wymienić przeciwtalerz bo dobrego chłodzenia nie ma.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 03 lis 2009, 14:49
Katastrofa nie mogę zblokować przeciwtalerza...Próbuje odkręcić trykotką i trzymam klucz o kawałek kartera ale klucz i tak puszcza...
Macie jakiś pomysł jak zblokować ten wariator
Post: 03 lis 2009, 14:52
Ja to robię tak że wkładam w głąb przekładni śrubokręt stroną drewnianą lub gumową i przyciskam do ząbków. Biorę klucz i odkręcam :mrgreen:
Post: 03 lis 2009, 14:54
Tzn jak przecież nie ma drewnianego śruborkętu ?
Weź trochę to rozłóż jak możesz.A i wariator tak łatwo nie idzie bo nie był nigdy rozkręcany.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 14:55 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 15:13
Ja przeciwtalerz sciągałem w trzy osoby.
Wziąłem długą śrubę ok.20 cm i 1cm średnicy i wsadziłem ją w karter zaraz nad przeciwtalerzem. Śrubę tą mocno opierałem na zewnętrznej krawędzi przeciwtalerza, na tych ząbkach metalowych. Ich się nie da złamać więc śmiało możesz tak zrobić. Tata złapał dużymi kleszczami (możesz złapać francuzem do rur) za przeciwtalerz. Tylko nie łap zbyt głęboko w stronę środka przeciwtalerza żeby ten klucz nie znajdował się pomiędzy skrzydełkami chłodzącymi bo jakby pod naciskiem siły poleciał klucz to ci się złamią. Śrubę odkręca się w lewą stronę. Więc ten klucz którym trzymasz przeciwtalerz oprzyj sobie o tą wsadzoną śrubę
(może być drut, byle twardy, żeby się nie giął) i wtedy tą śrubę dociśnij mocno do przeciwtalerza. Jak będziesz miał klucz oparty o śrubę to nie będziesz musiał używać tak dużej siły żeby go utrzymać gdy ktoś kręci za nakrętkę na przeciwtalerzu. Jest ona bardzo mocno dokręcona i razem z nią przekręca się cały przeciwtalerz. Dodatkowo w lewy dolny róg kartera wsadziłem metalową blaszkę (ona też musi być bardzo twarda) tak że weszła między karter a ząbki na obrzeżach przeciwtalerza. To jest jeszcze dodatkowe przyblokowanie przeciwtalerza. Ale do tej blaszki jest ci potrzeba właśnie ta trzecia osoba.
Zrobiłem nawet prowizoryczne zdjęcie http://pokazywarka.pl/ymgncc/
Jest to karter z innego sqta więc tam gdzie jest ta żółta kreska gruba to jest ta blaszka. U siebie będziesz miał inny karter i ta blaszka ci tam wejdzie. Ta czerwona gruba krecha to właśnie ta gruba śruba. Kleszczami mocno złapiesz przekręcisz przeciwtalerz razem z kleszczami w pokazanym kierunku aż ci się kleszcze oprą o tą śrubę. Tylko potem mocno wszystko skręć, bo ja niestety zrobiłęm to za słabo i odleciał mi przeciwtalerz ale już naprawiłem.
Jak masz jeszcze jakieś pytania do tego to pisz.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 03 lis 2009, 20:04
Dobra dzięki za wyczerpującą odpowiedź ale chyba pójdę do jakiegoś tutejszego serwisu chińczyków,może mi to zrobią.
Bo jak dziadek próbował mi odkręcić to zgiął mi łopatkę na przeciwtalerzu i odgiął później ;/.
Chyba nic się nie stanie jak jest odgięta?
Post: 04 lis 2009, 19:37
Nic się nie dzieje. Jak już pisałem za słabo dokręciłem przeciwtalerz za pierwszym razem i po kilkunastu km był tylko paskudny trzask i zgasiłem motora. Potem patrze a tam jakby huragan przeleciał... Pogięte łopatki przeciwtalerza obdarta pokrywa, wywalony pierścień trzymający przeciwtalerz, wywalona i pogięta sprężyna kopnika i pełno wiórów. Wszystko naszczęście udało mi się naprawić samemu. Uważaj więc jak będziesz dokręcał przeciwtalerz. Najlepiej w dwie osoby, jedna blokuje druga zakręca.
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 04 lis 2009, 20:02
LeXiN, chodziło mi o trzymanie śrubokręta lub może to też być młotek. :mrgreen:
Post: 04 lis 2009, 20:25
Mój ojeciec na szczęście dobrze zna tutejszego mechanika.
Jutro pójdę to mi taką maszyną jak odkręcają koła w samochodch i tak samo dokręci :D.
Niema opcji że coś odpadnie.
Post: 04 lis 2009, 20:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
LeXiN pisze:
Po tej maszynie tylko nakrętka z gwintem wału :/
Post: 04 lis 2009, 20:32
Jak może odpaść bo nie rozumiem.
Przecież ona będzie tak mocno zakręcona że wytrzyma nawet największe obroty.
Post: 04 lis 2009, 21:11
Nawet tak mocno, że urwie gwint wału ;)
Ja osobiście odkręcam zawsze kluczem elektrycznym Boscha - 500W.
Regulacja siły, wszystko jest, odkręcić daje radę bez blokady, wystarczy pasek lekko przytrzymać. A może i bez tego dało by radę, nigdy nie próbowałem.
Speedfight 2 LC Euro 1
Ostatnio zmieniony 04 lis 2009, 21:11 przez Axen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 18:15
David95Tkr pisze:
Czyli jeśli mam wyłamane całkiem 3 "ząbki" przeciwtalerza, to można tak jeździć, czy lepiej wymienić go na nowy? Czy osiągi mogą się przez to pogorszyć, czy tylko będzie gorsze chłodzenie?
