Dzisiaj jest 23 sie 2026, 12:57
Post: 13 mar 2014, 19:32
Witam!
Gazior podany poniżej, z dyszą 75 do tego setu będzie git?
-Cylinder Kit Malossi Sport 70cc
-Wydech Yasuni Carrera 16 Kev
-Filtr powietrza Revo S-Type
-Gaźnik Tec Pro Black Edition PHBG 19mm
-Wariator Malossi Multivar
-Sprzęgło Tec Evo Racing
-Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing
-Pasek napędowy Malossi X-Special
Jak się dociera taki cylinder? i przez ile km?
wgl. wtedy przechodzę na mieszankę? jak to jest bo nigdy nie docierałem cylindra.
Post: 13 mar 2014, 22:00
30ml oleju na litr beny na dotarciu, później możesz lać trochę mniej. A co do docierania to proponuję na seryjnym wydechu, bo c16 będzie go wysoko krecić. Trzeba jexdzic na jak najniższych obrotach, czasami można trochę wyższe. Żeliwo docieramy dobre 500km
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 mar 2014, 22:27
Dobrze się dotrze taki Malossi na kominie serii? nie dostanie szoku po 500km jak wejdzie mu C16?
Post: 14 mar 2014, 12:21
AKRAPOVIC pisze:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
To ciekawe jak to by było jak bys do serii docieranej na seryjnym wydechu załozył np Yasuni R lub Pro Replice, mój jakoś szoku nie ostał :mrgreen:
Nic się nie stanie, tylko pamiętaj by cały czas nie jeździć na jednakowych obrotach
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 mar 2014, 14:46
A kiedy mam go przycisnąć :D?
Post: 14 mar 2014, 14:54
Pojazd: Cpi Popcorn
Ja uwazam ze odrazu zalz c 16 jak sie dotrze na wydechu to bedzie ok tylko nie dopuszczaj do wysokich obrotow zreszta wpisz sb jak docierac tam masz wszystko
Zapraszam http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2361727#2361727 do mojego CPI
Post: 14 mar 2014, 18:16
TryBik pisze:
Ja uważam, ze na seryjnym będzie się lepiej docierało, ma mniejszy zakres obrotów, więc dla cylindra lepiej.
AKRAPOVIC pisze:
A kiedy mam go przycisnąć ?
Jak sobie jedziesz to nie tak by cały czas na jednakowych obrotach jeździć i tyle. Nie masz mu dawać od razu full manety :mrgreen:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 mar 2014, 18:45
czyli 3/5 3/4 mentki i co jakiś czas odkręcić na pare sec opór?
Post: 14 mar 2014, 21:33
Pojazd: Piaggio nrg POWER
mati-98 pisze:
TryBik pisze:
AKRAPOVIC pisze:
powinno się docierać na wydechu docelowym. Może się stać bo jak dotrzesz na serii wydechu zakres do 9 tyś rpm, to się zrobią progi potem władujesz c16 i dasz w opór to go zatrzesz bo nagle dostanie 13 tyś rpm i będzie po zabawie. Żeliwo się zaleca docierać 800 km, alumiuniium 300-500 zależy jaki cylek.
SPorta to ci radzę trochę docierać i odrazu na c16 , na początek daj ciężkie rolki i miękkie sprężynki sprzęgła i jeździj sobie spokojnie tak 1/4 manetki na początku ( najważniejsze jest pierwsze 100 KM !!! ) potem możesz sobie spokojnie do 1/2 manetki jechać ale go nie żyłuj bo c16 lubi kręcić ostro. Po tych 500 km już możesz w miarę normalnie jeździć ale nie trzymaj go długo na max manetce i go ostrzędzaj.
Pamiętaj zawsze go rozgrzewaj przed jazdą i nie przegrzewaj zwłaszcza na początku może się ostro grzać dlatego proponuje 5 km i 10 min odpoczynku. Po tych 200 Km już normalnie możesz jeździć tylko pilnuj temperatury. :)
Post: 14 mar 2014, 21:56
kamilsuder23 pisze:
Tłok może puchnąć, bo w początkowych fazach docierania nie jest on tak jeszcze odporny na wysokie temperatury. Lej dobry olej i będzie ok.
kamilsuder23 pisze:
Wydaje mi sie, ze na takim wydechu to bedzie go na tych ciężkich rolkach i miekkich sprezynkach po prostu muliło i będzie jeszcze gorzej. Jak by miał docierać np na replice lub Yasuni R to ok bo to są kominy dedykowane pod sporta, które nie krecą takich wysokich obrotów
kamilsuder23 pisze:
Sport takich obrotów nie wykreci bez porta, a jesli tak to będą to martwe obroty
kamilsuder23 pisze:
Ja docierałem 300km :lol: a później full maneta i jak ostatnio zdjąłem cylek wszystko pięknie bez najmniejszych rysek it. Wiem powinienem dłużej :mrgreen: Według mnie 500 starczy ale wiadomo im dłużej tym lepiej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 mar 2014, 19:28
mati-98 pisze:
kamilsuder23 pisze:
kamilsuder23 pisze:
kamilsuder23 pisze:
kamilsuder23 pisze:
albo potwierdziłeś moja słowa albo dodałeś coś co nie dotyczy się tematu :D
co do regulacji to lepiej dać cięższe rolki i niech go muli na tym starcie a niech jedzie te 50 kmh i nie kręci takich obrotów :)
Post: 15 mar 2014, 19:38
kamilsuder23 pisze:
No to lepiej dać serię, nie będzie muliło i nie bedzie kręcił wysokich obrotów i tyle
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 mar 2014, 19:40
Nie za mała ta dysza? Ja mam 75 przy gaźniku 21mm i seryjnym filtrze powietrza. Daj coś koło 85-90.
Post: 16 mar 2014, 11:29
Dawidovvy pisze:
Ja miałem 75 przy moim secie i stożku, według mnie za mała. Teraz przy sporcie 70 w trakcie składania jeszcze mam 95
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 16 mar 2014, 14:52
Pojazd: Piaggio Zip 2
Regulowałem na gaźniku 21mm tgb i optymalną dyszą pod stożek była 85 w sam raz, najlepiej na niej jeździł, na innych nie dał się wyregulować, także jeżeli o 21mm chodzi to 85 dysza, to też zależy jaki setup, tylko mówię na przykładzie tego co ja robiłem. Oczywiście przy stożku była taka dysza :)
Post: 16 mar 2014, 15:02
Jakub03 pisze:
Musisz też wziąc to pod uwagę, ze kazdy silnik zareaguje inaczej
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
