Dzisiaj jest 12 paź 2026, 5:58
Post: 17 mar 2014, 17:01
witam
Mam dylemat jaki gaźnik wstawić do cyla top trophy po porcie pod c20 i się zastanawiam nad 21 albo 19 i mam na oku 21 pwk czy w ogóle opłaca się brać pwk czy będzie większe spalanie. Jakie będzie ogólnie spalanie na każdym z tych gaźników ??
-- 17 mar 2014, o 17:01 --
Post: 17 mar 2014, 20:20
Ja bym brał 21mm bez zastanowienia i tyle
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 17 mar 2014, 22:46
a jakie spalanie będzie i czy lepiej 21 pwk czy zwykłe bo bardzo zależy mi na normalnym spalaniu :roll:
Post: 18 mar 2014, 15:47
Piotrek450 pisze:
Według mnie na PWK będą o wiele lepsze osiagi, a co do spalanie to oze troche większe, ale nie wypowiem się wiecej na temat spalania bo nigdy nie miałem u siebie pwk i nie wiem jak to bedzie z tym spalaniem. Co prawda kumpel ma motoforce 21mm oczywiście racing, czyli pwk i mówił, ze osiagi były lepsze niz na delloro 21mm. Co do tego spalania to poczekaj na wypowiedzi innych, bo ja tego na 100% pewny nie jestem
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 18 mar 2014, 22:45
Pojazd: Piaggio nrg POWER
osiągi są lepsze, ale spalanie zwykle o 30 % większe ponieważ na pełnej manetce otwiera się dodatkowa dysza i ogólnie PWK potrzebuje więcej paliwa ale za to lepsze osiągi :). Jeśli zalezy ci na spalaniu bierz dellorto zwykłe
Post: 19 mar 2014, 17:15
a jakie spalanie na zwykłym ?
Post: 19 mar 2014, 17:45
licz się ze spalaniem z 6 l na tym gaźniku
Post: 20 mar 2014, 0:41
A na 19 mm jakie spalanie i czy duża różnica w mocy ?
Post: 20 mar 2014, 13:58
różnica w mocy będzie odczuwalna nawet, spalanie to przy dobrej regulacji róożnica 0.2 l jak będzie wgl różnica. Tu się liczy regulacja bo nawet na 17,5 może ci 7 l palić a na 21 te 5-5 np :)
Post: 20 mar 2014, 18:18
Skad wy wszyscy wiecie ile mu to bedzie palic?
To wszytsko zalezy od reegulacji napedu jak i samego gaznika, chodzby i nawet jego stylu jazdy czyli czy lubi sb polatac ;]
Post: 20 mar 2014, 19:37
buniek pisze:
Napęd ma tu bardzo mało do rzeczy.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 mar 2014, 19:44
to jaki gazior pakować żeby moc była i spalanie dobre i czy by dało radę żeby palił do 6 l ??
Post: 20 mar 2014, 19:50
Ja brałbym Motorforce PWK na nim będą najlepsze osiagi, a jak chcesz mieć troche mniejsze spalanie, ale tez gorsze osiągi to dellorto 21mm
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 mar 2014, 23:05
Pojazd: Piaggio Zip 2
mati-98 pisze:
buniek pisze:
Akurat się mylisz, napęd ma tutaj dużo do rzeczy, przy złej regulacji i rżnięciu silnika obrotami spali więcej, niż przy wyregulowaniu skuter wkręca się równo, nie wyje, nie ma dziur w przyspieszeniu, równo schodzi z obrotów itd. Akurat napęd ma do tego sporo, polecam trochę mniej komputera, więcej praktyki, wtedy sam zobaczysz, że spalanie jest inne, jak już pewnie wiele osób zauważyło, ostatnio rzadziej jestem na forum, ze względu na pracę i testowanie części tuningowych, aby wykluczyć mity ludzi, którzy pojęcia nie mają o czym piszą.
Post: 21 mar 2014, 13:22
Jakub03 pisze:
Wiadomo rolki i spreżynki jak są za lekkie i za twarde to zwiększają obroty a tym samym spalanie, ale maja mniejszy wpływ niż np większa dysza
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 mar 2014, 14:26
Owszem, ale to mogłeś tak napisać, a nie, że nie mają nic do tego, bo jak widzę dobrze wiesz, że mają :D
Post: 21 mar 2014, 19:31
Jakub03 pisze:
Ale mniejszy wpływ, a wiadomo, ze nie regulujemy tak napędu, by kręcił martwe obroty, które tylko katują i zmniejszaja zywotność silnika
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 mar 2014, 16:18
czyli brać 21 i czy się zmieszczę w 6l ?
