Dzisiaj jest 23 maja 2026, 22:39
Post: 18 mar 2014, 19:03
Siema kupiłem gaźnik dellorto phbg 19mm i nie moge go wyregulować pali jak smok jak jest zimny to nie chce odpalać trzeba np plakiem psiknąć do filtra albo czymś innym co jest łatwo palne żeby odpalić po zakręceniu śrubki od powietrza na maksa skuter nie gaśnie a raczej powinien zgasnąć od czego są te 3 dysze zaznaczone na czerwono która jest od powietrza?
dodam że zaznaczona dysza
nr 1 pisze na niej 60 i po wykręceniu jest ona taka długa
nr2 jest malutka i jest na niej rozmiar 45
nr 3 pisze na niej 85
aktualnie próbowałem regulacji też na iglicy troche mniej pali i mniej przerywa ale to jeszcze nie jest to. jaką powinienem mieć dysze do tego setupu
malossi sport 70
gaźnik dellorto 19mm
wydech leo vince zx
wariator polini
niżej daje zdjęcie
HONDA X8R
Post: 18 mar 2014, 19:08
Pojazd: Junak 305
1. wolnych obrotów
3. dysza głowna
a 2 nie wiem :)
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 19 mar 2014, 15:45
Ktoś może jeszcze wie od czego są dokładnie te 3 dysze
-- 19 mar 2014, o 15:45 --
f5
HONDA X8R
Post: 19 mar 2014, 16:17
Nie, kolega wyżej źle mówi.
1 - dysza ssania
2 - wolnych obrotów
3 - główna
Post: 19 mar 2014, 18:24
Dawidovvy, Dzięki wielkie kolego właśnie takiej informacji potrzebowałem :D
HONDA X8R
Post: 19 mar 2014, 21:25
Kolega na prawie identycznym secie ma taką samą dysze i jest ok.
Zauważyłem, ze pod dyszą główną nie masz podładki/blaszki, która seryjnie powinna tam być.
http://img411.imageshack.us/img411/273/zdjcie0070rr.jpg
Nie wiem, czy to jest problemem. Mówie tylko, jak było u mnie i chyba powino byc w gaznikach phbg :)
Post: 19 mar 2014, 22:55
mhm no nie mam tej blaszki tylko ciekawe co ona daje
HONDA X8R
Post: 20 mar 2014, 7:19
Z tego co słyszałem to ta blaszka ma tylko zadanie uszczelniać, aby paliwo czasem nie leciało przez gwint dyszy. Nic się nie stanie bez niej.
