Dzisiaj jest 13 cze 2026, 10:38
Post: 15 mar 2014, 8:06
Pojazd: Sym Fiddle II
Witam serdecznie.
Chciałbym od razu zaznaczyć, że jestem amatorem w sprawach mechaniki i uprzejmie proszę o nie wyśmiewanie się z mojej i kolegi niewiedzy ponieważ to jego pierwszy silnik 4t który rozkręca. On jest zwolennikiem 2t.
A wiec, na jesieni z własnej głupoty (brak oleju) zatarłem swój skuter Sym Fiddle II. Postanowiłem zabrać się za remont. Do tej pory jeździłem prawie w pełni zablokowanym skuterem (blokada na wariatorze, module i gaźniku, chociaż tą ostatnią zdjąłem na jesieni). Te 50km/h po roku jazdy to o wiele za mało, a na więcej nie pozwalał moduł. Skoro i tak trzeba w niego inwestować kupiłem cylinder Airasala 80 do gy6 i odblokowany moduł.
Moduł wsadziłem, a problem mam z cylindrem. Sam nie miałem czasu już tego robić bo na noc do pracy poszedłem i oddałem to koledze do zrobienia więc na oczy tego nie widziałem. Zobaczę się z nim dopiero po weekendzie i wszystko co wiem pochodzi z relacji telefonicznej i mam nadzieję, że nic nie przekręcę.
Tłok od 50cm^ ma bodajże 39mm, natomiast od 80cm^ 49 czy tam 50mm.
Według niego ta część http://ifotos.pl/zobacz/Z044081bg_ernanwp.jpg/ zaznaczona na pomarańczowo ma o ten 1cm większą średnicę od serii i cylindra nie można wsadzić w silnik bo jest za duży. Czy to możliwe? Czytam po forach i nie spotkałem się jeszcze z takim problemem przy montaży większego cylindra. Jak w takim razie można wsadzić cylinder 80cm^ w skutera 50cm^? Czy to on cos pierniczy czy tego zrobić się nie da?
Jeśli rozwiązanie jest głupie to proszę bez uszczypliwych komentarzy bo nie każdy mechaniką się interesuje
Post: 15 mar 2014, 12:10
Pojazd: Router Sport
Bez problemu wszystko powinno wejść. Gabarytowo cylindry są podobne, różni je tylko pojemność
Post: 15 mar 2014, 23:17
Nie chodzi o gabaryty tylko o średnicę. Na pewno tam wszystko pasuje?
-- 16 mar 2014, 0:17 --
http://allegro.pl/cylinder-kymco-sym-tg ... 87840.html
Znalazłem taki na allegro w opisie jest napisane, że pasuje do fiddle 2.
Post: 16 mar 2014, 20:22
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Wszystko musi pasować. Rozstaw szpilek jest identyczny jak w seryjnym cylindrze. Oczywiście zwiększając pojemność musimy wymienić za równo cylinder jak i sam tłok.
Post: 19 mar 2014, 19:14
Piszę na przyszłość jeśli ktoś będzie chciał wstawić cylinder do Fiddle 2. Bez powiększania karteru się nie obejdzie. Bez większych modyfikacji pasuje tam jedynie cylinder 50cc.
Post: 20 mar 2014, 16:07
Pojazd: bt49qt-9
Mam dokładnie ten cylinder w moim skuterze i bratu też montowałem , wejdzie nawet 52 mm , airsal ma tylko jedną wadę - prowadzi szybką i skuteczną eksterminację łożysk korbowodu .
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 20 mar 2014, 20:05
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Jak szybką i dlaczego się tak dzieje?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 21 mar 2014, 7:05
Pojazd: bt49qt-9
Airsal ma zabójcze sprężanie , co w połączeniu z ponad przeciętnym wykonaniem daje wysoki moment obrotowy, a seryjny wał może być typowo europejski ( lekki ) , albo azjatycki ( ciężki ) - w tych skuterach są 2 typy wałów , jak masz lekki, to od razu wymieniaj na wzmacniany, bo ci około 2000- 4000 km tylko pochodzi .
Post: 21 mar 2014, 8:07
Tak też myślałem ale chciałem się upewnić
Dzięki za info
Piaggio Typhoon 2T
Post: 26 mar 2014, 22:16
Pojazd: Piaggio Zip 2
Im_Jurek pisze:
W silnikach 4 suwowych nie ma łożysk korbowodów :)
