Dzisiaj jest 05 sie 2026, 21:55
Post: 01 lis 2009, 14:30
zamontowałem nowy cylinder zmierzyłem kompresja 7 odpaliłem pochodził rozgrzał się też mało 7,5 o co chodzi były zamontowane wszystki uszczelki ta pod cylinder dość gruba 1mm niewiem co sie dzieje wszystko jest szczelne tłok 1pierścieniowy.
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 01 lis 2009, 14:32 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lis 2009, 14:39
Pewnie masz seryjną głowice ? ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 lis 2009, 15:07
slawek5t pisze:
głowica z z zestawu z cylindrem
Post: 01 lis 2009, 16:12
człowieku silnik ma być rozgrzany a nie lekko przepalony! przejedz nim z 2 km i dopiero mierz . pozdro
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 01 lis 2009, 21:11
estilete3 pisze:
przejechałem dziś ze 8km i niestety kompresja nadal nisk ale dokreciłem głowice troche mocniej i wzrosła o 1bar z jaką siłą dokręcać głowice 15nM wystarczy wczesniej około 9 dokrecałemboje sie urwania szpilki
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 13:08 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2009, 23:20
raper pisze:
15nM wystarczy
powinno wystarczyć
a sprawdzaleś dystans w GMP od tłoka do głowicy?
Post: 08 lis 2009, 9:12
slawek5t pisze:
raper pisze:
15nM wystarczy
powinno wystarczyć
własnie bardzo spory ponad 2,3mm
dorobiłem inna podkładke pod cylek ta w zestawie miała aż 0,9 mm!!! zrobiłem 0,4 i jest kompresja 8,2 ale to i tak za mało
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 9:13 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 14:24
raper pisze:
No i masz przyczynę.
Taki dystans nie będzie miał dobrego sprężania.
Powinno być coś koło 0,9mm. Zobacz o ile przekroczyłeś dopuszczalną granicę. Twój dystans jest 3 krotnie większy niż być powinien. Ja też tak mialem.. Spróbuj coś wykombinować a będzie dobrze :)
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 14:27 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lis 2009, 14:27
splanuj może głowice ? ;]
Post: 08 lis 2009, 15:38
Co oni za cylindry robią litości !!! dałem podkładke pod cylinder 0,4 mm była aż 1mm!! jest 8,2 bar ta pod głowicą ma cos 0,5mm dam chyba z blaszki po "piwie" 0,1mm tak nie powinno być cylinder na "oko" robiony czy co?
Ostatnio zmieniony 08 lis 2009, 15:39 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2009, 22:12
mialem ten sam problem uszczelke pod cylek daj stara ta co miales a pod glowice w ogole nie dawaj a swoją drogą cylek super duża moc nie zniechecaj sie co do niego jeszcze go pokochasz;p
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 12 gru 2009, 18:03
grisza18mistrz pisze:
dałem do splanowania głowice o 0,3mm i jest spoko kompresja 9,7 odległość 0,9mm jak sie dotrze dobrze to będzie git dzięki wszystkim temat do zamknięcia
Post: 20 gru 2009, 2:44
Myślicie ze można instalnąc taki cylinder do fabrycznego gaźnika?
Post: 20 gru 2009, 9:48
Najlepiej do gaźnika 17,5 dellorto bo 12mm za mały :(
Post: 23 gru 2009, 2:25
ta wersaj z 1 pierscieniem ma małą kompreche. ta wersja z tłokiem mahle ma 2 pierscienie. z uszczelkami to trzeba ostroznie bo mozna denko tłoka zkopcić:D. jezeli pali z rozrusznika to znaczy ze jest komprecha wystarczająca:D a co do gaźnika to 12 raczej do seri i sportu ewentualnie:/ do airsala 17.7mm:D
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 30 gru 2009, 0:29
ja tam mam 4 bary i jezdze : d
moze wał do zmiany?
Post: 30 gru 2009, 10:30
mike412, no no jasne i mierzyłeś chyba na zimnym silniku z kick startera .Btw po co odkopujesz to ?
