Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 18:41
Post: 21 mar 2014, 8:04
Set:
- cylinder tec 70 z głowicą serią LC, sprzedawca twierdził ze to tec ale moze to byc chińszczyzna
- Pro replica
- wario sport pro
- Gaźnik dellorto 17,5 wyciągnięty z piaggio sfery 70
- sprzęgło z dzonem naraku
i teraz z elektryki zostało wymienione:
- iskrownik
- fajka z cewką
- rególator niapięcia
i filmik jak to przerywanie wygląda: https://www.youtube.com/watch?v=tPCM3Zu ... e=youtu.be
Post: 21 mar 2014, 8:24
Pojazd: CPI Oliver Sport
Na 100% wina gaznika. Napisales ze masz gaznik 17.5 a jaka jest w nim dysza? Jaki masz filtr powietrza puszka czy stozek? Na jakim zabku jest iglica? Masz w nim 2 srobki, jedna podnosisz przepustnice a druga zmieniasz sklad mieszanki. Na ile obrotow masz ta srobke odkrecona? Ja kupilem skuter z takim samym objawem doslownie zmienilem gaznik caly z dysza 80 stozek airbox.
-- 21 mar 2014, 9:18 --
-- 21 mar 2014, 9:24 --
I czy jak sie nagrzeje jest troche lepiej niz na zimnym? I czy masz problemy z odpalaniem jak skuter postoi noc i jest zimny silnik?
Filtr to malossi e5, śróbka od mieszanki jest na maxa wkręcona bo jak jest wykręcona choc troszke to skuter sam sie wkręca, dysza bodajze 0,75, to w tekim wypadku jaką dysze dać? i jak wyrególować, ( jakie polozenie iglicy i wykręcenie śróbki mniej wiecej?)
Post: 21 mar 2014, 8:30
Mialem tak samo ze srobka od mieszanki musiala byc na max. Kup sobie dysze 0.80 oraz 0.65. Dobrze uszczelnij pomiedzy kroccem i pomiedzy filtrem. Sroba od mieszanki powinna byc odkrecona o okolo 1.5 do 2.5 obrotu. Sprawdz jeszcze ssanie podlacz pod aku i sprawdz czy sie wysuwa powinno wysunac sie o okolo 0.5mm
-- 21 mar 2014, 9:28 --
-- 21 mar 2014, 9:29 --
A kolor swiecy jaki jest? Masz czasem paliwo w filtrze powietrza? Okrecales juz krociec i wyciagales zaworek membranowy?
-- 21 mar 2014, 9:30 --
Sorki ze bez PL znakow ale pisze na tel. I nue wiem czemu dodaje sie po 2x czasem
Post: 21 mar 2014, 9:27
membranki tez nowe, bo własnie było paliwo w filtrze. mam obydwie dysze w domu i sproboje zaraz jak to wyglada na innych dyszach, a ssanie sprawne
-- 21 mar 2014, o 09:27 --
peóbowałem tą 17,5 na róznych dyszach i to samoi ząłożyłem 16mm i dalej to samo
Post: 21 mar 2014, 9:38
Daj dyszę z przedziału od 85-100
Post: 21 mar 2014, 9:49
Próbowałem na obydwó gaźnikaxh na dyszach zakresie 65-105 i na kazdej tak samo
Post: 21 mar 2014, 10:00
Posprawdzaj wszystkie połączenia gaźnik, króciec ,silnik, gaźnik był czyszczony? masz filtr paliwa? też bym mu się przyjrzał
Post: 21 mar 2014, 10:50
mam filtr paliwa i jest w bardzo dobrym stanie, sprawdzałem kruciec, i jest ok, a pod krućcem jak kupiłem nowe membranki to odrazu z uszczelką
