Dzisiaj jest 16 mar 2026, 1:13
Post: 18 mar 2014, 19:01
Pojazd: Katana LC 03
Witajcie ;)
Muszę wymienić łożyska tylnego koła w mojej katanie i teraz pytanie - Jak się do nich dobrać?
Dużo tam grzebania jest? Trzeba przy okazji jeszcze coś wymieniać, jakiś olej czy coś?
Z góry dzięki ;)
-- 18 mar 2014, o 18:53 --
Niestety pp ;/
Siema. Do wymiany tych łożysk trzeba ściągać koło?
Najważniejsze to jest się dobrze bawić!
Najważniejsze to jest się dobrze wyluzować!
Post: 18 mar 2014, 20:15
Ostrzeżenia: 1
chyba chodzi Ci o łożysko w którym zamontowany jest wałek od koła. musisz zdjac koło i rozebrac całą przekłądnie.
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 20 mar 2014, 16:12
Siema. Wykrecilem koło i dzwon. Co tam jeszcze trzeba?
Post: 20 mar 2014, 16:36
Spuścić olej z przekładni i rozebrać przekładnię
Post: 22 mar 2014, 7:31
Siema. Rozebrałem już to, zdjąłem tarcze itp. Ale tej przekładni nie mogę zdjąć... Śruby odkręcone a trzyma się bardzo dobrze :/ Jakieś pomysły?
-- 21 mar 2014, o 16:44 --
Dobra poradziłem sobie z tym ;)
Teraz tak:
Czy możliwe że łożyska są w dobrym stanie a przyczyną huczenia skutera jest wałek? Na łożyskach niby nie ma luzu, ale wałek może (nie na pewno) jest jakby wyjeżdżony.
Wypadła mi uszczelka przy zdejmowaniu przekładni i teraz pytania gdzie ona idzie?
Taka mała dosyć.
Proszę o szybką pomoc. Z góry dzięki ;)
Pomoże ktoś?
Post: 22 mar 2014, 9:00
Wrzuć foty .
Post: 25 mar 2014, 23:13
Dobra jestem. Nie miałem wcześniej czasu.
Kupiłem jak na razie łożysko które zaznaczyłem na zdjęciu. Możliwe że to jego wina?
Te wystarczy zmienić czy resztę też trzeba bo nie chce mi się jechać do miasta znowu ;D
Post: 26 mar 2014, 7:41
Poruszaj pozostałymi łożyskami w palcach czy nie huczą i nie mają zacięć przy obrocie, przymierz ta niby uszczelkę do łożyska w obudowie bo coś mi się widzi ze ktoś założył kryte łożysko a to jest właśnie to krycie,tak to wygląda na zdjęciu
Post: 27 mar 2014, 14:48
A czy to łożysko które kupił (zaznaczyłem) może być przyczyną huczenia tak jakby łożysk? Bo na żadnym jakbym nie czuł za bardzo luzu, a wiem że to tam się huk wydobywa :/
Post: 27 mar 2014, 15:02
Ogólna zasada jest taka że przy takiej robocie wymienia się wszystkie łożyska np. w przekładni ,wtedy masz pewność że następne łożysko się nie sypnie, sprawdź sobie jeszcze jak wyglądają zęby zębatek ,czy już nie są "żyletki", z czasem zęby zębatek też ulegają ścieraniu co powoduje huczenie,klekotanie itp., wtedy trzeba już wymieniać także przełożenia
Post: 27 mar 2014, 15:52
Nie znam się za bardzo i nie mogę ocenić stanu tych zębatek. A według 1 zdjęcia (wiem że słabo widać) jesteś w stanie coś stwierdzić?
P.S. Czytałem na jakimś forum że jak wybije wałek co kupił do niego łożysko to już nigdy nie da się go wsadzić tak jak siedział pierwotnie i można narobić jeszcze większego bałaganu :/
Post: 27 mar 2014, 16:00
Za dużo nie widać na tych fotach, proponuję,pooglądać zęby zębatek czy nie ma wżerów,ubytków, następnie włóż je w jedną połówkę i poobracaj i będziesz widział czy nie ma zbyt dużych luzów pomiędzy zębatkami jak się zazębiają,[będzie wtedy słychać taki klekot]
Post: 27 mar 2014, 16:05
Znaczy klekotu nie powinno być, tak? Zaraz jak wrócę do domu to sprawdzę.
Post: 27 mar 2014, 16:12
KatalonczyK pisze:
tylko minimalny luz aby zęby mogły się zazębić i obrócić.
Post: 27 mar 2014, 17:01
A czy to prawda że jak się tamten wałek wybije razem z łożyskiem to potem nie da się już poprawnie go założyć?
-- 27 mar 2014, o 17:01 --
A więc sprawdzalem i luzu jako takiego we wszystkich trybach nie wyczulem natomiast w tym najdłuższym,przełożeniu czuć luz jak się macha na boki i to dość spory tylko przy nim nie ma łożyska. Tak powinno być czy nie?
Post: 27 mar 2014, 19:32
KatalonczyK pisze:
Najlepiej wrzuc fotę jak to masz włożone i zaznacz o co ci chodzi z tym najdłuższym przełożeniem
Post: 03 kwie 2014, 20:21
A więc tak łożyska zmienione.
Teraz mam taki problem że nie mogę nałożyć tego środkowego trybu - normalnie nie wchodzi :/
Co to może być? :/
