Dzisiaj jest 01 sie 2026, 15:07
Post: 22 mar 2014, 21:04
Mam 70ccm i jak się trochę pojezdze i złapie większej temperatury to jak dodam gazu to żadnej reakcji tylko muł i gaśnie , może to być skutek nie wyregulowanego gażnika? Każda porada na wagę złota i z góry dziękuje
Post: 23 mar 2014, 0:00
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Większej to znaczy jakiej ? Jeśli zakładać ,że temperatura jest ponad dopuszczalną normę to moc jak najbardziej będzie maleć. Aczkolwiek wydaje się ,że cały szczegół może tkwić w napędzie.
Post: 23 mar 2014, 9:31
Pojazd: bt49qt-9
Jak na początku dobrze jedzie to są 2 opcje
1. możliwe że tłok puchnie ...
2. wyłącza się ssanie i cało regulację na zimno szlag trafia.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 23 mar 2014, 15:14
Pojazd: Swap P/G
W 4T tłok by za każdym razem puchł ? Jedynie jak nie masz ssania albo Ci sie nie wyłącza w ogóle.
Post: 26 mar 2014, 21:41
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jak złapie większej temperatury, to raczej nie zaraz po odpaleniu...
Ssanie działa kilkanaście sekund po odpaleniu silnika, a nie non-stop specjaliści.
Jeżeli skuter ma już swój przebieg to możliwe, że mięknie sprężyna centralna i skuter nie ma siły jechać, ale jeżeli mówisz, że po dodaniu gazu muli i gaśnie to raczej puchnący tłok, jeżeli ma zbyt małą ilość benzyny to będzie się tak działo, aż w końcu odmówi posłuszeństwa i się zatrze, należy się temu szybko przyjrzeć, gdyż ciągła jazda spowoduje uszkodzenie silnika.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
