Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 3:55
Post: 23 mar 2014, 16:05
Pojazd: Peugeot Jet Force 50 C-Tech
Tak jak w tytule. Moje pytanie polega na tym że gdy odpalam skuter kiedy jest zimny to muszę pokręcić trochę rozrusznikiem i dodać lekko gazu. A wcześniej tego nie było. Skuter jest tuż po pierwszym
przeglądzie. Przyspieszenie ma bajeczne. I gdy się nagrzeje to odpala bez problemu. Mowa tu oczywiście o 2t chłodzonym cieczą :mrgreen:
Post: 23 mar 2014, 16:06
Pojazd: cpi Popcorn 2004
50 cc?
Post: 23 mar 2014, 16:10
tak na cieczy
Post: 23 mar 2014, 16:30
regulacja lekka gaznika powinna ci pomoc
Post: 23 mar 2014, 16:34
podkręciłem trochę obroty ale to chyba nie to, to się zaczęło dziać kiedy miałem w baku resztę paliwa z orlena, pojechałem zatankować bo myślałem że to przez mała ilość paliwa w baku ale problem nie znikł
Post: 23 mar 2014, 16:40
Obroty nie mają nic do tego, chodzi o mieszankę paliwo-powietrze.
Post: 23 mar 2014, 16:45
ale dobrze się wkręca i opada, przyspieszenie też dobre jest, świeca kolor kawy z mlekiem tylko zaczęło się to po zatankowaniu tego paliwa
Post: 23 mar 2014, 17:08
mozliwe ze z woda moglobyc paliwo wyjezdzil stare i zalej na innej stacji
-- 23 mar 2014, 18:08 --
albo jeszcze moglo ci sie brudów dostac do gaznika lub filtr sprawdz albo ssanie . A zobacz jeszcze zamiast ze startera zapal zimnego z kopa bez dodawania gazu czy bd tak samo
Post: 23 mar 2014, 17:20
danielek97 pisze:
ssanie działa bo gdy odpali to obroty się zwiększają a potem maleją
gdy chcę go odpalić a mi się nie uda to czuć benzyną i jak odpalam to jakby załapywał, iskra też jest bo gdy się rozgrzeje odpala bez zarzutu
Post: 23 mar 2014, 17:47
moze ucieka ci benzyna i tego nie widac sprawdz czy spust paliwowy pod gaznikiem szczelny
Post: 23 mar 2014, 17:49
przy gaźniku wszystko szczelne i suche jak pieprz
to mi wygląda na to że gdy silnik jest zimny a paliwo felerne jest słaby zapłon a gdy silnik ciepły to dobry
chyba że ktoś ma inne zdanie :?:
Post: 23 mar 2014, 18:52
Hm ja bym obstawial jednak gaznik ale paliwo tez moze byc
