Dzisiaj jest 13 lip 2026, 15:55
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 102 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 24 mar 2014, 11:12
Pojazd: Derbi Senda
Witam.
Problem tkwi w odpalaniu powieważ gdy skuter stoi całą noc w garażu lub w blaszaku na dworzu to odpala od strzała na rozrusznik . Ale gdy postoi na dworzu z 3-4 godziny to jest problem z odpaleniem
Co to może być ?
Pozdrawiam :D
Post: 24 mar 2014, 13:56
Pojazd: Junak 305
A jak stoi na zewnątrz, to po jeździe? Bo u mnie nie raz nie pali po jeździe od razu, tylko muszę manetką dać gazu i pali. Miałem coś kiedyś podobnego i po zmianie świecy było ok. Jak zmieniasz to na taką o wartości cieplnej 8, bo na airsalu mniejsza nie oczyszcza się samoczynnie.
P.S I jednak dysza 64 okazała się dobra. Gdyż miałem złą świecę. Ostatnio wbiłem 350km, więc jeszcze 150. Ostatnio przycisnąłem go po woli do 70km/h. Więc chyba będzie dobrze. A u Ciebie jak tam?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 mar 2014, 15:23
Pojazd: Derbi Senda
Tak jak stoi na dworze po jeździe z jakieś 3 h to jest już problem z odpaleniem . Kupiłem nową świece BR7HS taka jak seryjna ale nie wiem jaką ma wartość cieplną .
Ja będę jeździł na 68 i się zobaczy . Na zimnym ma niesamowite przyśpieszenie ale gdy się rozgrzeje muł do 10km/h . Ostatnio przycisnąłem do 60 km/h . i zrobione dopiero 110km :(
A może jest to wina ssania albo kabel wysokiego napięcia z fajką ?
P.S a jaką ty masz świece no bo skoro ten sam cylek to powinna być ta sama .
znalazłem taką stronkę ze świecami kupić taką jaka jest tam podana ?
wykaz-swiec-do-sportowych-cylindrow-t74000.html
Post: 24 mar 2014, 18:33
Pojazd: Junak 305
Też właśnie kupiłem nie dawno BR7HS. I po lataniu była biała. Potem chciałem dać więcej paliwa no i nie mogłem już nastawić kawy z mlekiem. W końcu wstawiłem starą B8HS i jest lepiej, czyli taka kawa z mlekiem lecz w oleju od zwiększonej dawki oleju. I jak będzie w sklepie to zakupie chyba B9HS. Taka jak tam pisze.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 24 mar 2014, 19:21
Pojazd: Derbi Senda
czyli że to jest wina świecy ?
Na wszelki wypadek sprawdze ssanie rozumiem że podłącza się pod aku i sprawdza czy się wysówa iglica . Tak ?
Post: 24 mar 2014, 19:54
Pojazd: Junak 305
Co do ssania to nie wiem, ale można podejrzewać tą świecę lub samą regulację gaźnika. Napisz jak ta regulacja gaźnika u cb.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 25 mar 2014, 20:06
Pojazd: Derbi Senda
Dobra a wiec tak dziś sprawdziłem ssanie i działa poniewaz iglica sie wysuneła .
Jutro biore sie za regulacje gaźnika , tylko że nie jestem przekonany co do tej dyszy wydaje mi sie ze bedzie za duża. Jeszcze muszę kupić odpowiednia świece .
A może kabel wysokiego napięcia z fajką i cewką już niedomaga ?
Post: 25 mar 2014, 21:49
Według mnie kabel wysokiego napięcia łapie wilgoć i dlatego jest problem z odpalaniem. Obejrzyj czy nie ma spękań.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 27 mar 2014, 10:01
Pojazd: Derbi Senda
Dobra w takim razie kupię ten przewód tylko że muszę do niego dokupić fajkę . :D
Jaka jest między nimi różnica ? Mój budżet jest niestety ograniczony :|
http://shop.mieloch.pl/cewka-zaplonowa- ... 0659.bhtml
http://shop.mieloch.pl/cewka-zaplonowa- ... 0642.bhtml
byłbym wdzięczny jak ktoś by napisał jaka fajka będzie pasowała .
dzięki z góry.
-- 27 mar 2014, 11:01 --
Doradzi ktoś?
Post: 27 mar 2014, 20:53
Pojazd: Junak 305
Nie musisz kupować całej cewki, możesz kupić sam kabel z fajką.
http://shop.mieloch.pl/fajka-swiecy-zap ... 1343.bhtml
http://shop.mieloch.pl/fajka-swiecy-zap ... 0942.bhtml
http://shop.mieloch.pl/fajka-swiecy-zap ... 0722.bhtml
Lub kup u siebie w mieście jakąś ngk czy nawet chinę.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 kwie 2014, 9:35
Pojazd: Derbi Senda
Fajki z przewodem kosztuja prawie tyle samo takze wole kupic wszystko nowe tzn.cewka , przewod , fajka .
A jak podłaczyć taki kabel pod cewke ? przeciez u mnie jest to podłaczone na stałe.
-- 02 kwie 2014, 10:34 --
dobra a więc wymieniłem cewkę , fajkę , świece (B9HS taka jak powinna być) i dysza 64 założona i czuć poprawę :D
Trochę pojeżdżę i wrzucę zdjęcie świecy żeby zobaczyć na kolor
A co do odpalania to jest różnie postoi na dworze z 1h odpali za pierwszym kopnięciem , a czasami za 2 albo 3.
A jak u Cb się spisuje cylek ? Przebieg ? :D
Post: 02 kwie 2014, 18:53
Pojazd: Junak 305
Teraz gorzej z odpalaniem, bo muszę zmienić świecę bo mam już starą i są podobnież przebicia. Przebieg prawie 400km. Jak sprawdzę to napiszę jak jest dokładnie.
-- 02 kwie 2014, 19:53 --
Jeszcze 85 km i będzie dotarty. Teraz jeżdżę do szkoły nim a mam w jedną stronę 15 km więc w następnym tygodniu będzie dotarty :) A u Ciebie jaki przebieg?
A i problem ze złym odpalaniem chyba rozwiązany. Po zmianie świecy wszystko jak na razie ok. Po 3 godzinach na dworzu od strzała pali. Lecz zobaczymy co będzie jutro rano :)
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 02 kwie 2014, 19:18
Pojazd: Derbi Senda
Dzis postał na tym zimnie prawie 3 godz. i odpalił za drugim kopnieciem. Bez dodawania gazu.
Swieca jest taka jaka powinna byc . W gazniku dysza 64 . Swieca z gory ma kolor kawy z mlekiem ale dalej juz jest czarna i mokra dostaje za duzo paliwa ? Zawsze dolewam troch wiecej oleju i moze nie przepala . U mnie dopiero 170 km , jezdze sporadycznie . :)
Post: 02 kwie 2014, 20:58
Pojazd: Junak 305
U mnie tak samo, świeca czarna która przechodzi w kawę z mlekiem. Lecz myślę że to czarne jest od większej dawki oleju. A co do mokrej świecy to olej czy paliwo? Ale jak dajesz więcej oleju to pewnie olej, bo u mnie tak samo jest, tz. olej.
A i po 350 km dałem mu trochę powolutku do 70km/h. Więcej się bałem. Lecz pewnie po dotarciu będzie filmik.
Pozdrawiam
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 10 kwie 2014, 19:19
Pojazd: Derbi Senda
Odpala od strzała postał prawie cały dzień na dworze . :D
Tak jak wspomniałem wcześniej :) . Tak samo u mnie jak i u Cb świeca podchodzi pod kawę z mlekiem a i trochę mokra ponieważ dostaje więcej oleju .
Zrobione 200 km :P
-- 10 kwie 2014, 20:19 --
A jeszcze jedna sprawa Nikodem , jak nabiłeś 500 km to od razu dałeś manete na maxa czy powoli rozpędziłeś do tylu ile fabryka dała ?
Pozdrawiam :)
Post: 10 kwie 2014, 22:01
Chłopie nie ma co się rozczulać. Żebyś go nie zamulił. Teraz dla bezpieczeństwa dawaj mu jeszcze troszeczkę oleju więcej ale już tyta :twisted: .
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 11 kwie 2014, 10:14
Pojazd: Junak 305
Ja po 500km zrobiłem może z 5km takich że po 50-60km/h. I parę razy v-max sprawdziłem. Lecz czeka mnie regulacja napędu bo v-max 68 i dalej nic na prostej czy z górki tak samo.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 11 kwie 2014, 14:23
Pojazd: Derbi Senda
Regulacja napędu pewnie też ale może większa dysza rozwiąże problem ?
ja mam zrobione 253 km mogę już jeździć do 60 km/h ? :D
Post: 11 kwie 2014, 21:02
Pojazd: Junak 305
Jak chcesz to lataj po 60km/h, ale to już twoja sprawa. Jak wbijesz 300km to możesz sprawdzić po woli v max.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 kwie 2014, 22:58
Pojazd: Derbi Senda
Po 300km już sprawdzać v-max ?!
Dużo ludzi mówi żeby nie zamulić także jestem w kropce i teraz już nw z jaką prędkością latać , na ulotce Airsala jak na wszystkich że trzeba do 500 km dobić
Liczę na pomoc :D
-- 12 kwie 2014, 23:58 --
pomoże ktoś ?
