Dzisiaj jest 23 paź 2026, 19:09
Post: 24 mar 2014, 16:43
A więc mam problem. Booster muli mi z samego dołu. jak już się wkręci na obroty to wszystko ok. Jak gwałtownie zahamuje obroty spadną to później ma problem się na nie wkręcic. Czum dłużej jeżdże tym gorzej. Cylinder wymieniałem gaźnik również sprzegło z dzwonem też wsadzałem od innego boostera nic nie zmieniło sprężyny sprężynki wkładałem różne gaźnik regulowany tylko jak można. Filtr powietrza wyczyszczony. Nie wiem czy to coś nie z wariatorem. Kolor świecy jest poprawny.Jakieś pomysły? Nie wiem czy może jakoś go zalewa czy to w ogóle nic wspólnego z benzyną. Już sporo się z nim męczę.
Post: 24 mar 2014, 16:57
Pojazd: Aerox
Jakie masz rolki i wariator?
Post: 24 mar 2014, 20:17
Polini speed control 5,2g
Post: 24 mar 2014, 21:21
Pojazd: Aerox
Albo sprężyna centralna, albo do wymiany rolki na 4 - 4,5g. Co z kompresją? Nie napisałeś czy cylek po dotarciu?
Post: 25 mar 2014, 17:53
Cylek jeździł wcześniej w moim drugim boosterze i było wszystko ok. Wyjeździłem bak paliwa na nim spokojnie po założeniu. Centrala w porzadku też była zmieniana. Na lżejszy rolkach bardziej wyje niż jedzie. No i kompresja git chociaż wczesniej też miałem kompresje a cylek był zatarty.
Post: 25 mar 2014, 19:59
Pojazd: Roxi
Skoro na mniejszych rolkach wyje to daj twardszą centralkę :) Ewentualnie twarde sprężynki żeby łapał z wyższych obrotów :)
Zaprasza do mojego projektu :)
https://www.facebook.com/RoksanaPtaszka
