Dzisiaj jest 11 paź 2026, 21:53
Post: 24 mar 2014, 21:14
Witam mam dylemat co wybrać ... A dokładniej mam do wydania 550 zł i chciałbym lekko zainwestować w mojego jet force ( gaźnik, full seria ). Mam do wyboru :
wydech s6 pro replica + wariator s6
lub
cylinder 70 + wariator koso
( link do cylindra http://sklep.motor-land.com.pl/p-19128- ... e-lc-47mm/ )
Co byście wybrali na moim miejscu ?
Post: 25 mar 2014, 2:04
Ostrzeżenia: 1
Wydech i wario bo cylek to china :)
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 25 mar 2014, 15:58
Komor pisze:
Popieram, twój seryjny cylinder jest lepiej wykonany od tego badziewia :wink:
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 25 mar 2014, 19:52
No tak tylko że mój cylinder ma tylko 7 bar więc trzeba wymienić, a do jet forc'a jest mało 70 za cenę do 350 zł max więc ten jest najlepszy. Jest to power force 70 więc chyba najgorszym wyborem nie jest.
Co powiecie o tym cylku ?
http://www.racing-planet.pl/21592-cylin ... 16140&n=50
Post: 26 mar 2014, 8:41
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli Twój cylinder ma 7 bar kompresji, ale jego gładź jest w dobrym stanie, to przeczyść głowicę, najlepiej wypoleruj, zmień pierścienie i zobacz w jakim stanie jest tłok, ewentualnie, jeżeli już cylinder domaga się wymiany to oddaj go do szlifu i kup tłok vertex'a i będzie duuużo bardziej zadowolony niż z tych badziewi, Naraku to jest to samo co WM Motor, tylko znaczek się różni, jakość wykonania i osiagi są takie same, tylko WM ma inny znaczek, a w przypadku Naraku za niego płacimy, jakbym miał ten cylinder Naraku kupić, to wolałbym rowerem jeździć, nie ma sensu pakować 450zł na cylinder, który jest jak china za 200..
Jeżeli cylinder jest okej, tylko kompresji brak, to wymień pierścienie i poskładaj go na silikonie, pod cylindrem i pod głowicą, tak, aby nie przepuszczał, sprawdź stan wału korbowego, jeżeli nie ma luzów ( góra dół ) to w porządku, co do wydechu, to kup zx'a używanego i np. polini speed control, albo stage6 sport pro, wyreguluj dobrze napęd i będzie okej, z czasem dozbieraj pieniążków i kup gaźnik 17.5mm/19mm ( 19mm jeżeli planujesz 70cc )
Post: 26 mar 2014, 20:46
Tak tylko u mnie jest 7 bar tłok puchnie a najgorsze jest to że cylek to aluminium i nic nie zrobię :( I jak coś cylek już zamówiony power force 70 i wariator koso więc temat można zamknąć
