Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 10:36
Post: 29 mar 2014, 22:09
Pojazd: Router Sport 50s
Witam !
A więc sytuacja wygląda tak. Na magneto zaznaczyłem sobie położenie tłoka a najniższym punkcie. Zacząłem ruszać magneto aby zobaczyć pracę silnika. Wszystko fajnie - zawór wydechowy zaczął się otwierać w czasie, gdy tłok z samego dołu na samą górę się przemieszczał i na samej górze " T " się zamknął, wtedy zaczął się otwierać zawór ssący, od samej góry zawór się otwierał, tłok podążał w dół i nagle, gdy tłok był już na samym dole ( wciągnął całą mieszankę ) podąża ku górze, aby sprężyć tą mieszankę. I wydaje mi się, że podczas podróży tłoka w górę ( podczas sprężania ) już zawór ssący powinien być dawno zamknięty, a zauważyłem u mnie, że zamyka się od w połowie podróży tłoka w górę :/ . Moim zdaniem jest coś chyba nie tak, skoro później 50% mieszanki wylatuje sobie z powrotem do gaźnika, a tylko 50% zostaje dobrze sprężona . Czy to normalnie, że zawór się zamyka w połowie drogi dopiero ? Z wydechowym nie ma tego problemu... :? Czy może być to skutek zużycia krzywek na wałku ? Czy to normalna rzecz, że zawór ssący jest otwarty zbyt długo ? Owiera się w dobrym momencie, zaś zamyka za późno :/
Z góry dziękuję za odpowiedź !
Pozdrawiam ! :wink:
Post: 30 mar 2014, 18:31
Witam!
Zaloz katomierz na kolo magnesowe i sprawdz katy otwarc i zamkniec zaworow.Ustaw prawidlowy luz zaworowy.Wtedy ci powiem,czy katy sa wlasciwe.Mozesz miec zuzyte krzywki ,ale to na pomiarze wszystko wyjdzie.Zakladam ,ze walek rozrzadu ustawiony jest na znakach.
Post: 30 mar 2014, 18:48
Tak, wałek rozrządu jak i zawory są ustawione dobrze.
Post: 30 mar 2014, 18:54
A dal chociaz jakis odglos ,ze chce zapalic?
