Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 19:20
Post: 30 mar 2014, 19:59
Pojazd: Router Sport
Siemka. Czy warto ładować stożek do china 4t 50ccm ? Mam w nim zmieniony tylko wariator i sprzeglo na "sportowe". Jak tak to czy będę musiał zmieniać dyszę w gaźniku ? Możliwe, że niedługo do skutera zamontuję cylinder 60/72
Post: 30 mar 2014, 21:56
Pojazd: coliber
Stożek to tylko do większej pojemności moim zdaniem, ale jeśli zmienisz to tak, będziesz musiał dać większą dysze.
Cylinder Airsal Sport 80cc | Głowica 50cc | Agresywny Wałek Rozrządu | Gaźnik Keihin 24mm | Filtr powietrza Polini Air Box | Wariator Stage6 Sport Pro + rolki 7g Motorforce | Pasek Malossi X-Kevlar | Sprzęgło Seria
Post: 31 mar 2014, 22:30
Pojazd: Szkutr
No dysza większa obowiązkowo. Ale jednak to interes nie opłacalny bo zwiększysz spalanie, a mocy ci to nie da mimo wszystko. Jeśli już stożek to do większych pojemności :)
Post: 02 kwie 2014, 15:22
Pojazd: Piaggio Zip 2
Przy serii nie ma sensu stożka, więcej powietrza, przy małym zapotrzebowaniu na benzynę - ciężka regulacja, nie opłaca się, lepiej seryjny filtr odblokować i zwiększyć dyszę główną na 70 i będzie dobrze, osiągi się poprawią, dźwięk też się minimalnie zmieni.
Post: 02 kwie 2014, 16:09
Normalna seryjna dyszka w takim 4t jaki ma rozmiar ?
Post: 02 kwie 2014, 21:20
Pojazd: Router Sport 50s
stożek w serii może Ci dać tylko lepszą reakcję silnika na manetkę i minimalnie przyspieszenie. Ale jak już brać stożek to nie z siatką,a z gąbką - na siatce pojeździsz trochę i silnik pójdzie do mechanika ;)
Post: 05 kwie 2014, 12:10
Nałogowiec_15 pisze:
Stożek nic nie poprawi przy seryjnym silniku i nie pisz takich bzdur, bo to osobiście sprawdzałem na 3 skuterach, ja wiem jak to jest, jak się coś kupi do skutera i mimo tego, że nic nie daje, albo jeździ gorzej, to w dalszym ciągu wmawiamy sobie, że jest lepiej... Jedynie co może poprawić osiągi to większa dysza i wyjęcie zwężki z filtru powietrza, przy serii to jest jedyny sposób na polepszenie osiągów praktycznie 0 kosztem, wiadomo przy większej dyszy spalanie podskoczy.
Post: 06 kwie 2014, 2:02
Ja osobiście po włożeniu stożka do mojej serii poczułem, że szybciej się zbiera i go nie muli. Prędkość oczywiście że nie wzrosła ani moc, ale na pewno nie jeździł gorzej...
Post: 06 kwie 2014, 8:00
Ale bez wymiany dyszy głównej na pewno nie jeździł dobrze, nie ma takiej opcji i nikt mi nie wmówi, że na seryjnej dyszy 56, czy 60 + stożek jedzie dobrze, gdyż jest to niemożliwe, przyspieszenie nie polepsza się praktycznie wcale, jest to tak minimalna różnica.
Post: 06 kwie 2014, 22:57
Ja akurat miałem dyszę 65 gdzie osobiście nie wymieniałem dyszy, nawet dzisiaj spojrzałem do starego gaźnika .
Post: 07 kwie 2014, 23:02
Dosyć duża dysza, jak na seryjny skuter, ja miałem chińczyka z marketu, 2007/2008 rocznik rejestrowany i dysza oryginalna była 56 z tego co pamiętam.
