Dzisiaj jest 01 lis 2026, 15:03
Post: 02 lis 2009, 14:59
Czy jest taka możiwość żeby do Kymco AC włożyć cylek od LC?
Będzie możliwe założenie pompy wody zamiast wentylatora?
Jeśli dało by się tak zrobić to co oprócz chłodnicy i pompy wody będzie potrzebne?
Post: 02 lis 2009, 15:09
Niby się da założyć ale po co tobie LC ? i tak większej mocy nie będzie miał a wywalisz hajs w błoto .. Po za tym z tego co pamiętam to byś musiał zmieniać kartery ..
City Raider Club Poznań !
www.skuter.org!
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 15:10 przez leonid pakas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2009, 15:18
Dzięki z odpowiedz.
Tak myślałem,że będzie trzeba kartery zmieniać :/
A co do tej mocy to czemu kymco S9 LC jest mocniejszy od mojej vitalki AC :wink: ?
Te same silniki tylko tamten LC więc chyba jednak od tego zależy większa moc :)
Kymco Vitality 70
Post: 02 lis 2009, 15:43
Bo s9 jest typowo sportowym skuterem który ma dawać z siebie wszystko ... ja też niby mam silnik od s9 i po odblokowaniu powinien mój skuter lecieć z 9 dyszek jak s9 ale leciał 80km/h :). To dużo też zależy od przełożeń . Po za tym zawsze powietrzak będzie miał mniej mocy bo to jest raczej skuter do jazdy po mieście .
www.skuter.org!
Post: 02 lis 2009, 20:09
Masa kolego też na pewno wpływa na osiągi bo z tego co sie orientuje to B&W jest cięższe od S9 ;P
Moja S8 2T niby ma ten sam cylek co Vitalka a idzie nieco słabiej po zdjeciu blokad z waria i gaznika ;p
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 04 lis 2009, 17:23
Kolego mylisz się Silnik AC jest słabszy od LC i to właśnie chłodzenie cieczą sprawią że S9 leci lepiej niż vitalka, z kolei B&W leci słabiej od S9 pomimo tego samego silnika ponieważ duża rolę odgrywa tu waga i jeżeli dobrze pamiętam B&W ma krótsze przełożenie..
Post: 12 lis 2009, 21:54
S9 waży dokłądnie 106kg a Bet Win jest od Super 9 cięższy o 18kg chyba ale nie jestem pewny, a silnik jest taki sam i typ chłodzenia jest również ciecz, za to Vitalka ma chłodzenie powietrzem i jest to skuter bardziej miejski
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
