Dzisiaj jest 25 paź 2026, 19:59
Post: 02 kwie 2014, 19:35
Proszę o pomoc. Kupiłem w tym tygodniu cylinder Kit Stage6 Streetrace 70cc do keewaya matrixa. I nie wiem czy powinno tak być, tłok w dolnej części tulei porusza się znacznie ciężej niż w górnej części. Różnica między dołem tulei a góra wynosi jakieś 0.18mm. Wydaje mi się, że nie powinno tak być. Tłok ma średnicę 46.95 mm, tuleja cylindra u góry 47.2mm i tłok porusza się według mnie odpowiednio zaś średnica dolnej części tulei wynosi 47 mm i tłok bez pierścieni wchodzi strasznie ciasno. Czy jest możliwe, że fabryka spieprzyła robotę ? Proszę o odpowiedź :) z góry dzięki!
DanieL
Post: 02 kwie 2014, 20:30
Przesmaruj olejem tuleje i tłok i próbuj jeszcze raz jak chodzi.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2014, 9:09 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 kwie 2014, 21:15
Tłok u góry jest mniejszy, gdyż koło denka jest większa temperatura i się rozszerza.
Post: 03 kwie 2014, 11:10
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Ja bym reklamował bo tłok musi się poruszać luźno przez całą tuleje
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 03 kwie 2014, 18:09
Pojazd: Aprilia SR Stealth
dokładnie, najlepiej włóż tłok bez pierścieni od góry i spuść na dół, nie powinien się zatrzymać w innym wypadku reklamuj bo jest źle spasowany zestaw i go zatrzesz jak złożysz
Post: 03 kwie 2014, 21:03
No właśnie jak wsadzę tłok bez pierścieni i puszczę go to się zatrzymuje i na dole chodzi z dużym oporem. Nie wyobrażam sobie jakby to miało chodzi z pierśieniami na złożonym silniku... Tylko ciekawe czy uwzględnią mi gwarancje. Jak zareklamować. Dzięki za pomoc :)
DanieL
Post: 03 kwie 2014, 21:28
Przeczytaj regulamin sklepu :) w ciągu x dńi możesz oddać bez powodu
Post: 03 kwie 2014, 21:30
Link do filmiku jak to wygląda https://www.youtube.com/watch?v=9UFHN2w ... e=youtu.be
DanieL
Post: 04 kwie 2014, 8:42
Pisałeś do sklepu?.
Post: 04 kwie 2014, 9:01
Pojazd: Aprilia Rally AC
każdy tłok jest stożkowaty:P średnio z moich pomiarów wynika że właśnie stożkowatość to ok 0,2mm (chociaż tłok np od hondy mtx80 ma koło 0,4 tak samo wossner od yz80) a musi tak być dlatego, że u góry przy denku jest większa temperatura niż na dole więc i bardziej się materiał rozszerza gdyby tłok był walcem (jak tłoki od simsona) to zacierał by się bardzo szybko przez to też właśnie w simsonach ostatnimi czasy stosuje się toczenie tłoków w celu nadania im stożkowatości:P a wymiar tłoka mierzy się w okolicach sworznia :P
Post: 04 kwie 2014, 10:41
młody135,
Słuchaj, Ameryki nie odkryłeś ale to nie znaczy żeby NOWYM zestawie blokował się tłok w dolnej pozycji. Miałem w rękach dużo nowych cylindrów: chińskich i markowych ale w żadnym nie było miejsca na takie sytuacje
Post: 04 kwie 2014, 22:19
Napisałem do sklepu i nawet wysłałem im ten filmik i powiedzieli, że tak ma być.
DanieL
Post: 04 kwie 2014, 23:42
tiger,
Hehe oni są śmieszni :<
Lepiej niech ci wymienią na nowy bo długo na tym nie pośmigasz
Post: 05 kwie 2014, 0:38
Mam malossi sport 70cc i tlok tez przy koncowce cylindra ciasno wchodzil,i smigam na nim juz 7000km,jedynie pierscienie byly zmieniane,gladz jak nowka,a pozatym to tlok nie schodzi tak nisko jak na filmiku
Post: 05 kwie 2014, 11:33
dokładnie tak jak n0ooRt mówi tłok nie schodzi tak nisko maksymalnie nóżka wychodzi do dolnej krawędzi tulei a tam prawie się nie blokuje (może kilka mm przez dołem) ale wg mnie to nie przeszkadza a jak tak Cię to nurtuje to wystarczy liznąć papierkiem ściernym 800 na długości 5mm od dołu tulei i nic nie będzie blokować:P (pewnie zaraz będą hejty, że papier ścierny ale wg mnie to dobre rozwiązanie:P)
Post: 15 kwie 2014, 13:43
Pojazd: tzr
a ja kupiłem cylinder stage 6 streetrace 70 ze sworzniem 10mm a do mojego jest sworzeń 12mm. I jest zestaw 12 mm co zrobić?
Post: 15 kwie 2014, 15:05
Chyba nowy tlok bedziesz musial kupic na inny schworzen
Post: 15 kwie 2014, 15:15
buniek pisze:
Żle zamówił z Mielocha ,doradziłem mu wymianę zestawu, po kontakcie ze sklepem na jego koszt.
