Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 22:18
Post: 19 mar 2014, 18:49
Skuter 4t, nie wkręca się na obroty tylko co 1 sekundę dusi go i znowu kręci i znowu dusi ( podczas tego duszenia paliwo wraca do filtra powietrza w postaci mgiełki). Ktoś wie o co chodzi? Pilne!!!!
Tutaj filmik jak pracuje:
https://www.youtube.com/watch?v=04r0s6n ... zFiN3nlP8A
Majoo.. ^^
Wbijaj, popatrz, oceń:
--> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345744 <--
Post: 19 mar 2014, 19:39
Luzy zaworowe ustaw...
Romet Chart 210 silnik Derbi EBS:
-Airsal 70 port
-Porting i flow karterów
-Stage6 Racing Carbon
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
viewtopic.php?t=95648
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Chart-210/114804
Post: 20 mar 2014, 16:06
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
Albo luzy zaworowe (w szczególności zaworu ssącego) lub masz przestawiony rozrząd. Niech zgadne, ciężko też ma odpalić i wolno spada z obrotów ?
Post: 20 mar 2014, 20:07
Pojazd: bt49qt-9
Jak ciężko odpala i schodzi z obrotów, to może też być zajechany wał ... Dokładnie łożysko korbowodu .
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 20 mar 2014, 21:00
Dokładnie ciężko zazwyczaj pali, spada z obrotów ;d
Majoo.. ^^
Post: 21 mar 2014, 0:18
Ludzie myślicie trochę? Jaki wał?! Przemyślcie zanim napiszecie głupotę, bo później śmietnik z forum się robi, albo ludzie wymieniają pół silnika, a wystarczy coś ustawić. Jakim cudem by się przez luzy na wale cofała mieszanka?! Najlepszy sposób sprawdzenia czy to zawory to powoli naciskać kopkę i słuchać, jak jest niedomknięty zawór będzie słychać syczenie i nie będzie kompresji. Możesz od razu odkręcić pokrywę rozrządu i sprawdzić/wyregulować. Jak dalej będzie tak samo możesz szykować się na zdejmowanie głowicy... Przestawić się rozrząd nie ma jak, chyba, że pękł napinacz albo się wytarła zębatka, co jest mało prawdopodobne. Działaj i nie słuchaj ludzi co nie mają pojęcia i strzelają na chybił-trafił ;)
-- 21 mar 2014, o 00:18 --
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 21 mar 2014, 16:52
Wielkie dzięki, pomogła regulacja, luz na zaworze wydechowym był tak duży że 5zł można by tam wsadzić :D
Majoo.. ^^
Post: 26 mar 2014, 22:19
Pojazd: Piaggio Zip 2
Im_Jurek pisze:
W silnikach 4t nie ma łożysk korbowodu człowieku weź nie pisz bzdur, naczytałeś się pierdół jakiś i piszesz takie bzdury, a potem laik wchodzi na forum i przenosi to dalej '' bo pisało tak na mielochu '' więcej takich jak Ty to za niedługo jak będzie zalewać świecę to będzie wina hamulca tylnego, ja prdl..
Post: 27 mar 2014, 10:48
Co drugi to fachowiec, bo ma konto na forum i kiedyś wymienił sobie świecę :D Czasami można poprawić sobie humor czytając niektóre posty ;) Tylko szkoda, że wprowadzają przy tym innych w błąd... No i doskonale widać czym jeździ wypowiadający się o łożysku, tak myślałem, że chinolem zanim zobaczyłem.
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 06 kwie 2014, 8:08
Żwirex pisze:
Miałeś mnie na myśli, że wprowadzam kogoś w błąd, czy kolegę wyżej ?
Post: 07 kwie 2014, 7:19
Miałem na myśli tego co pisał o zajechanym łożysku korbowodu...
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 07 kwie 2014, 23:00
No cóż, ktoś się naczyta, ale nie widzi podstawowej różnicy między 2, a 4 suwem. Nic niestety nie zaradzisz, głupota się szerzy, a ''fachowców'' przybywa jak mrówek, a potem mówią, że na Mielochu bzdury piszą, jakby każdy 2x przeczytał to co pisze, to by tak nie było. Pozdrawiam :)
Post: 08 kwie 2014, 2:14
Wystarczyłoby nie udzielać się na tematy na które nie ma się pojęcia :D
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
Post: 08 kwie 2014, 9:25
oczywiście że łożysko jest ale na korbie, na sworzniu nie ma
Post: 08 kwie 2014, 11:06
Oczywiście ;)
-Airsal 70 port
-Top Racing Race
-Arreche 21mm
-Conti CHR
-FAG C4
