Dzisiaj jest 22 gru 2025, 19:30
Post: 07 kwie 2014, 17:28
Pojazd: Yamaha dt 50 x
Mam taki problem, zrobilem raz szlif, zatar sie, 2 raz to samo, za 3 razem oddalem do warsztatu i mi zrobili i powiedzieli że nie odpowietrzylem uklady i to bylo przyczyna zatarcia.
odebralem dt 50 i śmiga ale dzis po 100 km przy 40km/h zatar sie !!!! Pomocy wydalem juz 1300zl..
Post: 08 kwie 2014, 7:17
Sprawdź regulacje gaźnika, czystość filtra powietrza. Może masz coś w baku czego nie powinno być. Lejesz olej/mieszankę? Składasz cylek w czystości bez piachu itp?
Pzdr, Never
Post: 08 kwie 2014, 7:52
Gaznik mi regulowali w warsztacie, jest dobrze, filtr czyszczony. W baku Malo prawdopodobne ze cos jest...
wcześniej po 20km sie zatar teraz po 100, jechalem 40 pod lekka górkę czy to od tego? Jechalem na 6 biegu
Post: 08 kwie 2014, 8:26
Pojazd: Civic Ej6/Piaggio Zip
Siwydtx pisze:
zatar sie,
Co to znaczy "zatar" ?? Ja znam tylko taką przyprawe.
Jeśli ci sie zatarł 2 razy po takim czasie bo podejrzewam chodzi o to sprawdz czy nie masz korby krzywej.
Mój Zip
piaggio-zip-wanna-be-sp-t387709.html
Post: 08 kwie 2014, 10:47
Po rozebraniu po pierwszym i drugim razie tlok wygladal jak przytarty, w sklepie mi powiedzieli ze za bardzo dalem e palnik albo przegrzalem moto.
normalnie jade i ok 40 km\h tlok staje, zatrzymuje sie na boku i normalnie odpala. Nw dlaczego i co to sie dzieje dlatego proszę o odpowiedzi.
Post: 08 kwie 2014, 11:04
Pojazd: cpija sr xD
gówniany tlok albo zle zrobiony szlif. Jak znów bedziesz robil szlif to w polecanym zakladzie sam kup tlok (tylko nie jakis gówniany) sam sobie poskladaj iii sprawdz jaka masz temperature bo moze byc np chlodnica przypchana czy cos. sprawdz luzy na wale noo i czy korba prosta. do tego czy nigdzie nie lapie syfu (gaźnik, filtr) noo i najlepiej sam rób mieszanke i nie lej mixola
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Post: 08 kwie 2014, 11:13
Jak go rozbieralem to ruszalem korba to chodzila na lewo i prawo. Tak z 1-2 cm, czy to przyczyna ?
Post: 08 kwie 2014, 12:40
Wydaje mi sie, że 1-2cm to dużo, i to może być przyczyna. ale niech sie wypowiedzą jeszcze koledzy bardziej obeznani w tym temacie.
A góra/dół jest luz na korbie ?
Mój Zip
Post: 08 kwie 2014, 13:20
Proszę o odp bo to wazne, zależy mi na czasie
-- 08 kwie 2014, 14:20 --
Chyba nie bylo gora dol luzow.
na pewno byly na bok
Post: 08 kwie 2014, 13:22
Pojazd: Aprilia Rally AC
może poprostu słabej jakości tłok i przez to się zaciera? albo złe jego pasowanie? (za mały luz montażowy)? sprawdzałeś pompę wody? (bo wnioskuję, że to lc skoro mówisz o odpowietrzaniu układu)
Post: 08 kwie 2014, 13:41
Pompa wody wymieniona. Tlok firmy meteor czyli nie jest slaby.
jak wspomnialem jechalem 40 na 6 biegu pod górkę, gorka nie jakas stroma tylko leciutka.
Post: 08 kwie 2014, 13:45
a luz montażowy tłoka? coś musi być walnięte ewidentnie, żeby zatrzeć meteora i to w LC... pytanie jeszcze gdzie go zaciera?
Post: 08 kwie 2014, 14:05
można powiedzieć ze coś takiego http://www.autobodex.waw.pl/druciarstwo/tlok.jpg
tego jeszcze nie rozbierałem ale wcześniejszy tłok tak wyglądał, tylko że ślad przez całą długość tłoka i jest ich kilka ale to może dlatego jest ich kilka bo mi sie zatarł z 3 razy
Post: 08 kwie 2014, 14:20
jak tylko pierścieni nie zapiekło, ma kompresje i jeździ to weź nim jeździj:P jak stanie całkowicie to dopiero inwestuj znowu... bo zrobić szlif i żeby się znowu zatarł przez takie rzeczy których szczegółów nie znasz... jak np luz montażowy to szkoda kasy...
Post: 08 kwie 2014, 14:49
dzięki za pomoc :)
Post: 08 kwie 2014, 20:56
Pojazd: cpija sr xD
jak masz taki luz na korbie to pewnie tez na lozyskach walu są luzy... a jak tak to znasz przyczyne zacierania sie
