Dzisiaj jest 19 wrz 2026, 0:06
Post: 09 kwie 2014, 18:06
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
Elooo, problem kumpla, skuter nie pali mu juz rok, mało go uztkuje i dlatego przy nim nic nie robił ale teraz postanowił, otóż pierwszy problem, czasami idzie lekko kopnik wtedy raczej nie chce zapalić, jak idzie cięzko to czasem zapali, jak fuknie jakimś preparatem pod świece to zapali, wymnienił juz sobie cewke, kabel wysokiego napięcia, elektrozaów, tyle ze ma stare paliwo bo stoi juz około 9miesiecy a to aluminiowy bak i w zimie mogła sie zrobic jakaś woda przes skroplenie. Czasem własnie sie uda ze zapali ale jak go juz zgasi to lipa, wiecej nie odpali. Co o tym sądzicie ? Czy jest to wina tłoka/pierścieni ? Czy to wina poprostu starego paliwa i nieczyszczonego gaźnika? Dodam ze ostatnio mu odpalił i mówił ze łapał troche muła na ful manetce. Doradźcie cos :wink:
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 09 kwie 2014, 18:33
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli odpala to układ zapłonowy wyeliminować. Zmienić paliwo ,wyczyścić i wyregulować gaźnik. Jeśli sytuacja dalej będzie miała miejsce to zdjąć głowicę i sprawdzić stan zaworów ,oraz sprawdzić ich regulacje. Wystarczy ,że któryś z zaworów będzie miał szczelinę nawet niezauważalną gołym okiem a już będzie powodować problemy z zapłonem. W tym silniku ogólnie ciężko na odległość zdiagnozować problem. Wystarczy ,że nawet przewód podciśnienia będzie lekko nieszczelny a już będą się działy dziwne rzeczy.
Post: 12 kwie 2014, 8:02
Imię: Piotrek
Otóż to, tez mu proponowałem aby pierwsze wymienił paliwo, mówił ze zajrzy przy chwili czasu.
-- 12 kwie 2014, o 08:02 --
Ref!
Paliwo zmienione - trzerba kopac z 3 min aż zacznie łapac..
Post: 12 kwie 2014, 8:15
Pojazd: na dwóch kołach
sprawdź kompresje (tylko nie palcem), sprawdź i ewentualnie ustaw luz zaworowy, wyczyść Gaźnik, sprawdź kranik podcisnieniowy (nie będę ci pisał jak to sprawdzić bo jest od uja tego w internecie)
Post: 12 kwie 2014, 17:11
Imię: Piotrek
To jest pojazd kumpla. mówił mi tez ze gdy włoży palec do otworu na świece to pluje takim jak by syfem. Jak moge sprawdzić kompresje ?
Post: 30 kwie 2014, 7:39
Pojazd: bt49qt-9
kompresja do mechanika i manometrem niech zmierzy. Ale po mojemu to raczej masz gaźnik do czyszczenia, o ile masz dobrze wyregulowane zawory.
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 30 kwie 2014, 19:04
Imię: Piotrek
cylinder w skuterze nie rozbierany od nowosci, gaźnik wydaje sie ze jest dobrze wyregulowany.
Post: 03 maja 2014, 14:48
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Niech wyczyści gaźnik, wyreguluje zawory i naleje świeżego paliwa. Jak odpali to dopiero na cieplym regulowac gaznik ;)
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
