Dzisiaj jest 27 maja 2026, 10:41
 Tytuł: Wał vivacity
Post: 07 kwie 2014, 12:27
Pojazd: Peugeot
Witam.
czy gdy chce wyciągnąć wał to muszę rozbierać silnik?chodzi o to czy muszę go na połowę rozbierać czy wystarczy ściągnąć cylinder i tamtędy go wyciągnąć?
Post: 07 kwie 2014, 12:55
musisz rozpołowić silnik
Post: 09 kwie 2014, 12:19
Pojazd: Peugeot
masz może pojęcie ile by taki zabieg kosztował w serwisie?
jeszcze tak dobrze się nie orientuje żeby cały silnik rozbierać,bo z tym wałem to jest tak że jak się zle założy, czy coś popapra to olej cieknie czy coś :(
Post: 09 kwie 2014, 12:49
Pojazd: Italjet Fromula AC 50ccm
Bez przesady... przecież można przygotować miejsce do rozbiórki i nic się nie ubrudzi. Co do rozbiórki i składania to jest jak np. klocki lego :) Jeśli masz z tym problemy to najpierw pooglądaj jakieś filmiki, w których rozbierają silniki. Jeśli się zabierzesz do rozbiórki to rób po kolei zdjęcia aby pamiętać gdzie co i jak :) W serwisie się nie opłaca bo wezmą za to wielką sumę i by nawet zrobili to źle, jeśli znasz takiego serwisanta na którym możesz zaufać i go przez dłuższy czas znasz, to opłaca się trochę hajsu dać bo wtedy masz pewność że on to super zrobi niż inni :)
Post: 09 kwie 2014, 15:08
Pojazd: Peugeot
dzięki chyba tak zrobię i tu pytanie
mam zamiar kupić ten wał http://sklep.motor-land.com.pl/p-4917-w ... geot-buxy/
i te łożyska z uszczelniaczami http://sklep.motor-land.com.pl/p-3910-z ... cylindrem/
mam tu jeszcze łożysko główne wału http://sklep.motor-land.com.pl/p-3911-l ... x52x12-mm/ ale czy to nie to samo co ten zestaw powyżej?
Post: 09 kwie 2014, 18:50
Słuchaj, a zamierzasz coś mocniejszego wsadzać do swojego skutera tzn. jakiś sportowy cylek itp.?
Bo może tobie wyjść taniej na takim http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top- ... 1466.bhtml
W sumie ludzie jeżdżą na 70 sport i nie narzekają na ten wał :) Radzę z tego sklepu serwisowego korzystać bo jest taniej i oczywiście masz tutaj większą pewność bo pracujący w tym serwisie są na dużym poziomie (oczywiście że mówię na temat mielocha :D) Tu masz łożyska
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 7574.bhtml
lub
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 1052.bhtml
-- 09 kwie 2014, 19:50 --
A właśnie też pomyśl że jak będziesz to składał to musisz mieć specjalne narzędzia bo mam nadzieję że tego młotkiem nie potraktujesz :)
Post: 10 kwie 2014, 8:08
Pojazd: Peugeot
cylka mam 70, wariator top racing v1 i mam zamiar wsadzić gaznik 17,5 i króciec ssący 21 top racing odblokowany- mam go :mrgreen: tylko zamontować seria ma 12.
Widzę że od Mielocha wyjdzie taniej :shock: tylko czy mi podejdzie ten wał i łożyska? tu pisze UWAGA! Wał nie pasuje do silników Peugeot typu Euro 2 - (od około 2004 roku)! ja mam vive 2006r i nie mam pojęcia o co biega z tymi euro 1 euro 2 nie wiem jaki mam :( :?:
Klucze będę miał zgadałem się z ziomkiem on mechanik samochodowy także klucze mam :cool:
Bardziej bym się skłaniał na Łożyska wału i uszczelniacze Stage6 Teflon mają 20000 obr/min będe pewny już bo po wymianie wariatora viva leci mi z górki ponad 100km/h i dalej się rozpędza :twisted: dyga mam że coś pierdolnie i jeszcze się na maxa nie rozpędziłem :roll:
Post: 10 kwie 2014, 10:42
Codo tego Euro 2 to ja nie ogarniam (może trzeba znaleźć wał dopasowany do twojego rocznika albo trzeba będzie kupić kartery ze starszego rocznika, nie wiem) Niech się ktoś wypowie na ten temat w którym się wcześniej z tym borykał :)
Post: 12 kwie 2014, 14:56
Pojazd: Peugeot
Wał euro 2 miał krzywkę napędu kompresora dostałem taką odpowiedz od gościa.
Tylko w tym problem że nie wiem czy ja mam tą krzywkę?
Jak to sprawdzić? czy bez rozbierania się obejdzie?
Peugeot vivacity 2006r ktoś wie czy tam jest ta krzywka czy nie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
