Dzisiaj jest 01 maja 2026, 12:12
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 kwie 2014, 20:09
Witam mam problem z moją factorką
Motor pali ale po 300m zaczyna pierdzieć szarpać kichać po wyczyszczeniu świecy jest dobrze na 300m i to samo co to może być silnik jest po remoncie 270km przejechane proszę o pomoc
Post: 10 kwie 2014, 20:20
Pojazd: Aprilia Sr Factory 2008r.
Możliwe, że to wina Cewki lub cewko-modułu :P Ale pewien nie jestem... Bo jak mówisz, że przeczyścisz świece... a ona zalana jest czy nie? :lol:
Post: 10 kwie 2014, 20:28
Nie wygląda na zalaną
Post: 10 kwie 2014, 20:32
to wina jest w prądzie (chyba)
Wiesz jak to jest ja Ci powiem, że to jest jakaś część a to nie będzie to i wydasz hajs a tego nie chcę :)
zapytaj kogoś... np. kolegę, wujka itp.
albo sprawdź miernikiem prąd w kablach CZERWONYCH zazwyczaj, to zrobisz za Free :wink:
Post: 10 kwie 2014, 20:37
Jak będzie tam coś zepsute to co się będzie działo ??
Post: 10 kwie 2014, 20:41
Zmień swiece na inna może, fajke, sprawdz czy kabel nie ma gdzies przebicia, i cewkomoduł. Ja musiałem dawac minimalnie gazu zeby jechał bo jak dałem mu wiecej to juz przerywał i wina był cewkomoduł. Orginalna swieca w silniku piaggio to NGK BR7ES.
Post: 10 kwie 2014, 20:44
Kupiłem 2 nowe i od kumpla pożyczyłem i to samo fajkę i kabel zmieniałem
Post: 10 kwie 2014, 20:47
Albo jak kicha tu wyreguluj gaźnik ale nic do tego nie ma świeca :ups:
a co do tej fajki też dobry pomysł, bo moja fajka oryginalna była jednorazowa, nie dało się kabla wyciągnąć musiałem wyciąć :P
Post: 10 kwie 2014, 20:58
Co do gaźnika to regulowałem 17,5 i założyłem nawet 21 zobaczyłem ze jest rozwalony zawór membranowy i wymieniłem na nowy i kranik podciśnieniowy też zmieniłem
Post: 11 kwie 2014, 12:17
Jak zmieniłes swiece,fajke, kabel to teraz zmien cewkomoduł bo on czesto siada.
Post: 11 kwie 2014, 18:14
Panowie zmieniłem cewkomoduł i dalej nic wyregulowałem kupiłem jeszcze jedną świece
Post: 12 kwie 2014, 8:22
Pojazd: aprilia sr50 ditech morini
Ostrzeżenia: 1
miałem to samo, u mnie świeca miała przebicie, do tego strzelał z wydechu :P
Post: 12 kwie 2014, 8:28
Pojazd: na dwóch kołach
powiadasz że po 300 m zaczna się problem, właśnie po około 300m zamyka się elektrozawór ssania, odepnij kabel od ssania i zobacz czy znów będzie ten problem jeśli nie będzie to znaczy że skuter dostaje za mało paliwa, myślę że zrozumiałeś co napisałem :)
Post: 01 maja 2014, 20:10
Jeśli ktoś kiedyś miał by taki problem to u mnie był to iskrownik
Post: 30 wrz 2015, 17:56
Pojazd: Aprilia SR50 Ditech 2002r
Witam. Co rozumiesz przez iskrownik? Cewka zapłonowa która łączy się ze świecą czy cewkomoduł/stojan/stator/uzwojenie który jest pod pompą wody(chyba)?
Moja Aprilia szarpie jak dodaję gazu i nie wchodzi płynnie na obroty, do tego prycha z wydechu a świeca w mig robi się czarna. Pali na dotyk bez gazu :wink: . Jak umiejętnie delikatnie dodaję gazu to da się pojechać. udało mi się rozpędzić do 55km/h i zaczęła tracić moc i bardziej szarpać. Po wyczyszczeniu świecy mogłem to powtórzyć. świeca nowa. z resztą mam 2 .
Kupiłem skuter za 4 stówki martwy. Wydałem na niego już 500zł.
Okazało się że nie działa jeden wtrysk, kupiłem cały wtryskiwacz z głowicą.
Okazało się że to nie wtrysk tylko komputer. Kupiłem komputer. Jak na złość komputer reagował z tym wtryskiem który nie działał ale nie reagował z tym drugim. Tak że z deszczu pod rynnę.
Kupiłem kolejny komputer. skuter zapalił przy odkręconej manetce na 3/4 i nie szarpał ale jak puszczałem manetkę to gasł a jak trzymałem to obroty powoli słabły. Zalewał świecę.
Wymieniłem więc oringi na wtryskach wszystkie poza tymi które są pod rurkami od wężyków paliwa i powietrza.
Nadal świeca się zalewała i objawy jak wyżej.\
Zregenerowałem zawór membranowy. Bez zmian.
Kupiłem nowy cylinder i tłok sugerując się niską kompresją.
Nadal bez zmian.
Zregenerowałem kompresor powietrza(nowy pierścień żeliwny).
Skuter odpalił :wink:
Niestety szarpie.
Ktoś potrafi pomóc i wskazać jednoznaczną przyczynę?
Dodam że jedyny błąd jaki mi się wyświetla to błąd 20 czyli czujnik temperatury. Płynu mam wlane do pełna. Tak że nie wiem skąd ten błąd. Może czujnik uwalony.
Aprilia SR50 Ditech 2002r, Wtrysk paliwa, Silnik Morini chłodzony Cieczą
Nie Ma rzeczy niemożliwych - Niektóre są tylko trudniejsze do wykonania.
Wiedzę możemy zdobywać od innych ale mądrości musimy nauczyć się sami.
Post: 01 paź 2015, 6:11
Pojazd: Aprilia SR Factory
Ostrzeżenia: 1
factory r jest na gazniku
niewiem co by ci to pomóc skoro nowy wtrysk ,spróboj pojechac bez filtra powietrza
tez miałem problem z iskornikiem ,przerywał az w koncu iskra znikła , po wymienie ok
pozniej znowu przerywał okazało sie ze zła przerwa na swiecy
za jakis czas znowu przerywał okazało sie ze w tłumiku spalona była wata po wymienie skuter orzył nie dosc ze duzo szybszy zero przerywania i cichutko teraz dziwne ze to ma jakis związek
Post: 01 paź 2015, 10:52
Dzięki za odpowiedź
Moje Pytanie brzmiało co to jest iskrownik ponieważ 2 moduły są opisywane jako iskrownik ;-)
filtr zdjęty jest. na przepustnicę założyłem tylko kawałek szmatki by śmieci nie wpadały.
Z przerwami już kombinowałem. mam Szczelinomierz, nie ma to większego wpływu w tym momencie.
To co zdemontowanie wydechu może dać jakiś pozytywny efekt? Wymieniałeś watę czy cały tłumik?
Post: 01 paź 2015, 17:04
Ostrzeżenia: 1
iskorwnik jest pod magnetem na tym sa cewki , poprostu cewka od iskry słaba juz
iskra jest cienka niebieska ? jesli nie to dalej reguluj przerwę i najwazniejsze zeby nie skakała ma byc w jednym punkcie
zauwazyłem ze u mnie głupia wata ma duzy wpływ na działanie silnika w koncu mozna piłowac
taka wata i tak docinac musiałem
http://allegro.pl/wata-do-tlumika-wydec ... 04081.html
Post: 01 paź 2015, 17:31
Ok. Czyi to jest iskrownik Obrazek
Skoro iskrownik odpowiada za iskrę to po co u mnie takie coś? Czyli cewka zapłonowa? Obrazek
Co do świecy to mam przerwę 0,7mm
Dziś zrobiłem 1,5km. w połowie drogi u kolegi skuter zdechł. Czyli świeca czarna.
Wykręciłem wyczyściłem i ok. Chociaż jakość iskry mnie nie zadowala zauważyłem że muszę dociskać kabel do fajki jak nie chce odpalić, tak jak by już nie stykało coś w fajce.
W drodze powrotnej działał jak dotychczas. Dojechałem do domu i coś za hrobotało. Patrze a rura od wlotu powietrza ciągnie się po ziemi no to ok myślę. A tu skuter zdechł. Ja chcę go odpalić, a rozrusznik się nie kręci. biorę pcham wariator a tu stoi wsio w miejscu :( w tym samym momencie jak zgasł to wysadziło mi korek od płynu chłodniczego.
Teraz to mam dylemat co siadło. Chyba postawię tu nowy temat bo dużo się tych usterek robi nagle.
Tą watę to żeby włożyć to rozcinać i spawać później trzeba tłumik rozumiem?
Post: 02 paź 2015, 7:56
Pojazd: piaggio typhoon
Ta wata jest do koncowki tlumika sportowego, nie serii.
Chcesz wiedzieć czym jeżdże?
https://www.facebook.com/typhoon.il/?fref=ts
