Dzisiaj jest 29 sie 2026, 14:10
Post: 10 kwie 2014, 18:51
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Panowie, potrzebuję ogromnej rady.
Otóż mam taki problem, że po dodaniu gazu na full mam najpierw muła, następnie zaś skuter rusza z normalnych obrotów.
Poniżej nagrany świeżo film, w każdym momencie ruszania dawałem manetkę na full:
https://www.youtube.com/watch?v=dmALndYGHW0
Wydaje mi się, że to wina sprężynek sprzęgła (kolor różowy) lub centralki.
Waga rolek 5.3.
Pasek Dayco OEM zakupiony pod koniec ubiegłego sezonu.
Chcę zdjąć pokrywę i po prosu przyjrzeć się, w jaki sposób zachowuje się sprzęgło.
Na tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=N-UdNaOb_oY&hd=1 ktoś ma sprzęgło bez bolca, w moim natomiast jest bolec i w pokrywie znajduje się łożysko, w które ten bolec po założeniu pokrywy wchodzi i dzięki temu jest to wszystko stabilne.
Na łożysku sprzęgła są jakieś luzy i boje się sprawdzać co się dzieje bez niej, bo może mi to sprzęgło wyrwać czy coś :|
Jak sądzicie, w wersji sprzęgła z bolcem i łożyskiem w pokrywie dam radę to bezpiecznie zrobić, czy lepiej nie ryzykować ? :/
Post: 10 kwie 2014, 21:43
Pojazd: Gilera Runner, Honda Hm 80
Ja bym nie ryzykował ponieważ jak się zdejmie pokrywę ten luz jest dość duży :wink: moja runner'ka też miała muła na seryjnym tłumiku było tak samo jak u Ciebie , potem wziąłem od kumpla jakieś rolki ( nie mam pojecia jakiej wagi) było troszkę lepiej ale też nie było idealnie. Moim zdaniem to może być zużyte sprzęgło. Sprawdź okładziny na sprzęgle :D :mrgreen:
Post: 10 kwie 2014, 21:47
Również tak uważam, więc nie będę testował i po prostu zakupię sprężynki sprzęgła oraz centralkę.
Post: 12 kwie 2014, 14:13
Pojazd: Aprilia Sr R
Sprężynki sprzęgła regulują moment rozpoczęcia ruchu skutera tj przeniesienie napędu na tylne koło. Muł na początku to niedostosowanie tłumika co rezonansu cylindra + źle dobrana gramatura rolek.
Post: 12 kwie 2014, 15:33
Cylinder mam oryginalny jak i tłumik :wink:
Post: 12 kwie 2014, 15:35
W takim razie winne są rolki w wariatorze, ewentualnie jeszcze sprężynki sprzęgła.
Post: 12 kwie 2014, 19:09
Możesz mi podać przykład rolek, które nie nadają się już do użytku ?
Chodzi mi o jakieś zdjęcie, abym miał porównanie.
Post: 13 kwie 2014, 1:38
Nie chodzi mi że się nie nadają po prostu mają za dużą wagę i wariator nie daje rady ich wypchać ku górze. Najlepsza w tym przypadku będzie regulacja sprzęgla tj odpowiedniego naciągnięcia sprężynek.
Post: 13 kwie 2014, 8:05
Ale tutaj na pewno nie chodzi o rolki, ponieważ są to rolki 19x15.5 o gramaturze 5.3
Tutaj muł jest chwilowy, a po nim normalnie się rozpędza.
Chodzi o załączenie sprzęgła na zbyt niskich RPM, lub po prostu sprężyna centralna jest już glutem i nie potrafi się prawidłowo rozciągać :D
A popatrz, bo może testowałeś bez pokrywy i wiesz:
Jedziemy, hamujemy w miarę sprawnie do całkowitego zatrzymania, wówczas sprężyna powinna całkowicie ścisnąć talerze ile się da, czy może się zatrzymać w punkcie powiedzmy połowicznym (gdzieś po środku) ?
U mnie wychodzi odczucie tego drugiego, po przyhamowaniu i ponownym ruszeniu czuję takie coś, jakbym jechał normalnie autem, zwolnił i próbował ruszyć dalej na powiedzmy trzecim biegu z mało ilością gazu :wink:
Post: 13 kwie 2014, 12:10
Talerze nie rozejdą się dalej jeśli nie nadasz im odpowiedniej prędkości kątowej czyli nie wkręcisz na wyższe obroty. Połącz moment wejścia silnika w rezo ze sprzęgłem - regulacja sprężynkami oraz naciągnięciem sprężynek. Wiem już o co dokładnie chodzi i ja przy sprzęgle S6 tq mkII ustawiłem tak że z gazu na sporcie szła na koło, następnie na high-endzie było to samo, jednak regulacja wyglądała nieco inaczej.
Post: 13 kwie 2014, 18:24
Ale ja pytałem czy one się zejdą i wypchną pasek, Ty zaś napisałeś o rozchodzeniu się pod wpływem prędkości wario :/
Post: 13 kwie 2014, 20:57
Jedno jest zależne od drugiego. Talerze się zejdą jeśli rolki zostaną wypchane w górę i pasek zejdzie niżej na wariatorze.
Post: 13 kwie 2014, 21:38
Ale ja pytałem, czy podczas zatrzymania pasek na sprzęgle zawsze wchodzi na górę, czy może się zatrzymać czasami np. pod środku swojej drogi :wink:
Post: 13 kwie 2014, 21:45
Pasek zawsze powraca do pozycji poczatkowej,tzn na wario na dol, na korektorze u gory
Post: 22 kwie 2014, 21:23
Ok, w takim razie jutro odkręcę kilka śrub pokrywy przekładni i polatam trochę.
Jak zobaczę że sprzęgło chodzi jak guma, to zdejmę pokrywę i zobaczę jak to wszystko się prezentuje :wink:
-- 22 kwie 2014, o 21:23 --
Dobra Panowie, potrzebuję rady.
Otóż sytuacja różni się połowicznie względem tej z filmu w pierwszym poście.
Wrzuciłem ostatnio zielone sprężynki Polini + białą centralkę Malossi.
Obecnie skuter kręci się znaczenie wyżej niż na poprzednich sprężynach, lecz nadal jest jakiś problem.
Rolki mam jak już pewnie pisałem 5.3g i sytuacja w porównaniu z powyższym filmem wygląda tak:
Wcześniej po każdym zatrzymaniu lub zwolnieniu i dodaniu gazu miałem muła, następnie zaś zbierał się dobrze.
W obecnej chwili z miejsca kręci się dobrze i przyspiesza w miarę równo, ale gdy zahamuję i ponownie dodam gazu to jest muł :roll:
Gdy przyhamuję prawie do konieczności wysunięcia nogi lub całkowicie się zatrzymam i dam full manetkę, to jest dobrze i tak w kółko - z miejsca rusza, lecz po przyhamowaniu występuje muł.
Co obstawiacie tym razem ? :wink:
