Dzisiaj jest 29 sie 2026, 20:48
Post: 14 kwie 2014, 12:08
Pojazd: tkr
kolejny problem,mianowicie zauwazylem ze chyba simering dalem za maly..magneto mokre iskrownik rowniez,czy mozna nabic drugi na ten bo widze ze jest miejsce jeszcze(taki rowek) bo nie chce od nowa skladac wszystkiego..
drugie kwestia to ze nie chce odpalic,iskra jest paliwo dochodzi do gaznika i nie przelewa go co chyba jest wazne,nie ma odzewu ani na ssaniu ani na wlaniu zupy pod swiece,mam 4 swiece wyprubowane i nic..dodam setup to 70cc,gaznik 21mm,krociec 21mm i zawor tec
pomocy Pany!
Post: 14 kwie 2014, 12:12
Musisz te simer zdemontować i dać ten prawidłowy, bez prawidłowego uszczelnienia nie odpalisz skutera bo łapie lewe powietrze
Post: 14 kwie 2014, 12:16
Pojazd: tkr
a nie mozna nabic drugiego na tego co juz jest,mam miejsce chyba na ten drugi jeszcze
Post: 14 kwie 2014, 12:18
mozyn69 pisze:
nie można czytaj ze zrozumieniem, musisz ten zdemontować i nabić prawidłowy.
Post: 14 kwie 2014, 12:23
Pojazd: tkr
czaje,szlak mnie trefia już znowu rozbierac caly silnik kurcze,moze jest jednak jakies inne wyscie..nie wiem nie mam sil juz no..
Post: 14 kwie 2014, 13:18
mozyn69 pisze:
no jest wyjście sprzedać komuś co to ogarnie :D :D
Post: 14 kwie 2014, 13:41
Pojazd: tkr
a co z ta regulacja?
21mm-t388927.html
Post: 14 kwie 2014, 13:50
na forum są poradniki jak regulować gaźnik w dziale "zrób to sam" poradnik-dotyczacy-regulacji-gaznika-t7059.html
Post: 14 kwie 2014, 15:47
Pojazd: tkr
odpalilem dziada :) tylko,że nie bardzo czaje to ssanie,jak podnosze odpali ladnie a jak potem spuszcze na dol(czyli wylacze chyba tak?) to dostaje duzych bardzo duzych obrotow,o co chodzi?
Post: 14 kwie 2014, 17:23
Wyreguluj gaznik
