Dzisiaj jest 22 mar 2026, 1:15
 Tytuł: Mieszanka
Post: 02 lis 2009, 19:44
W kturąstronę mieszanka jest bogatsza. Pytam się bo nie mogę wyregulować cały czas jest czarna świeca
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-wariator Malossi Multivar
-rolki Malossi 6 g
-sprężynki sprzęgła Stage 6 pomarańczowe
-sprężyna centralna Malossi biała
SPRZEDAM
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77621
-http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=554564#554564
Post: 02 lis 2009, 19:48
W lewo dajesz więcej powietrza w prawo mniej powietrza.
Post: 02 lis 2009, 19:54
a jak świeca jest czarna to w którą strone
Keeway f-act
-wydech Laser x pro
-rolki Malossi 6 g
SPRZEDAM
Post: 02 lis 2009, 21:03
Jak świeca jest czarna to mi się wydaje że ze bogata mieszanka czyli za mało powietrza.
Czyli w lewo dajesz więcej powietrza.
Post: 02 lis 2009, 21:21
Guzik prawda. Powietrze jest wartością stałą i zależy od przepustowości filtra. Śrubką regulujesz ilość paliwa. W prawo zubożasz w lewo wzbogacasz. Nie wprowadzajcie w błąd kolegi. :angry:
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 21:30 przez jedrek2206, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lis 2009, 22:09
Yhy to czemu bardziej kopci jak się wkręca w prawo? Bo jest uboga mieszanka? To ty wprowadzasz w błąd. Nasiedziałem się całe wakacje przy gaźniku żeby swapa wyregulować do tego dochodziły problemy ze świecami. W prawo zubażasz powietrze czyli mieszanka robi się bogatsza (czarna świeca) w lewo zwiększasz ilość powietrza mieszanka robi się uboga (biała świeca).
W poradniku jest nawet mowa o powietrzu a ten poradnik jestu tu już troche więc ktoś by się przyczepił
krzysi1991ek pisze:
Śrubę od mieszanki (przy seryjnym filtrze powietrza) wkręcamy do oporu i wykręcamy o 720st. (2 obroty). Jeśli silnik nadal źle pracuje zmniejszamy lub zwiększamy dawkę powietrza.
Ostatnio zmieniony 02 lis 2009, 22:31 przez br3w, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 02 lis 2009, 23:08
Jestem również za tym co napisał br3w. Ma rację w 100% :wink: :wink:
Post: 02 lis 2009, 23:19
Regulowac powieterze możesz JEDYNIE ZMIENIAJĄC FILT POWIETRZA!!! JEST TO WARTOŚC STAŁA!!
Post: 02 lis 2009, 23:33
No własnie jest to dość kontrowersyjne czy reguluje sie powietrze czy ilosc paliwa A jak jest w gaźnikach mikuni ??????
Post: 02 lis 2009, 23:47
Jezu! To nie jest kontrowersyjne! W każdym gaźniku jest tak samo!!
Post: 03 lis 2009, 8:10
Ja też jestem hm byłem przekonany ze ilośc powietrza jest stała a sróbką regulacyjna reguluje sie ilość paliwa .
Post: 03 lis 2009, 8:45
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
jedrek2206 pisze:
mka2004 pisze:
Bartek2580 pisze:
Nurtuje mnie to też od dawna.
br3w pisze:
Ale dalej nie wiemy o co w tym chodzi. Może jestem w wielkim błędzie ale tak tłumacze sobie ta różnicę w kierunkach kręcenia sruby wzbogacania. Obrazek
Jest to dosyc prawdopodobne ale bez dokładnej analizy gaźnika to tylko przypuszczenie.
Błędnie zrobiłem napis KYMCO.Chodziło oczywiście o Kyweey :ups:
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 9:03 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 9:18
Mycen jeżeli dobrze zrozumiałem rysunek to ta śruba reguluje się powietrze????
Post: 03 lis 2009, 9:48
Nie, paliwo (zielone) "!!". W obydwóch paliwo, nie powietrze(błekitne). Jedynie ten z Kyweeya przy wkręcaniu śruby kiedy pozornie zamyka dopływ paliwa , otwiera jakiś zaworek. Po prostu wkręcana śruba wypycha ten zaworek otwierając dopływ paliwa. Ale jak zaznaczyłem to przypuszczenie, nie pewnik. Śruba w Kyweeyu nie rożni się zasadniczo budowa ani wielkością więc logicznie nie może regulować powietrza dostarczanego do gardzieli.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 9:49 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 10:02
No to teraz to niewiem bo jak ja robiłem testy to gdy wkręcałem śrubke to świeca robiła sie czarna a jak wykręcałem to robiła sie jasniejsza tzn kawa z mlekiem
Post: 03 lis 2009, 10:12
To odkręć ją tak , żeby miała kolor kawy z mlekiem :roll:
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 03 lis 2009, 10:26
Ja wiem ile mam ja odkręcic bo gaxnik mam wyregulowany ale temat jest co regulujemy sruba od mieszanki powietrze czy paliwo
Post: 03 lis 2009, 11:13
mka2004 pisze:
temat jest co regulujemy śruba od mieszanki powietrze czy paliwo
Stosunek paliwa do powietrza w prawidłowo wyregulowanego gaźnika jest 1:14(małym hakiem). Po raz enty zadaje pytanie: jak śruba o średnicy 4mm ma płynnie regulować te 14 części powietrza :?: Siłą napędzającą paliwo do gardzieli jest powietrze. Nawet jak śruba wzbogacania otwiera małą dyszkę którą wpuszczamy to powietrze aby porwało za sobą paliwo, to chodzi nam o zwiększenie ilości paliwa w mieszance pal-pow. Bezpieczniej jest więc nazywanie jej śruba wzbogacania.
Przykładem tego niech będzie maszyna do sztucznego śniegu w górach. Wentylator cały czas dmucha powietrze z odpowiednia siłą. Przez odpowiednio dobrane dysze leci woda do strumienia powietrza.Przy temperaturze bliskiej zera rozpylona woda zaczyna zamarzać pod wpływem podmuchu powietrza. Jakby tej wody było za dużo ciekła by za dmuchawą ciurkiem. Za mało, nie wytworzyły by się kryształki lodu. Nikt tam się nie bawi w regulacje obrotów dmuchawy aby uzyskać sztuczny śnieg. Zawsze reguluje się czynnik który jest mniejszą częścią składowa mieszanki.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 13:16 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lis 2009, 13:35
W znakomitej większości prostych gaźników ta śruba reguluje ilość powietrza, które leci do mieszalnika kanałem obejściowym (nie głównym przelotem gaźnika) tzw powietrza dodatkowego - wyobraźcie sobie na wolnych obrotach przepustnica praktycznie w całości zakrywa przelot gaźnika mieszanie odbywa się poprzez ten dodatkowy kanał powietrza, który omija przepustnicę a którego przekrój regulujemy właśnie tą śrubą (w związku z zamkniętym przepustnicą kanałem głównym powietrze jest wysysane tamtędy).
W związku z powyższym, wkręcając śrubę zmniejszamy przepływ powietrza (wzbogacamy mieszankę) a wykręcając zwiększamy przepływ powietrza (zubażamy mieszankę) ALE! tylko na wolnych lub niskich obrotach (gdy przepustnica bardzo zasłania główny przelot).
Czyli - regulując tą śrubą regulujemy skład mieszanki na wolnych obrotach i przy niewielkich otwarciach przepustnicy. Przy dużych i pełnych otwarciach przepustnicy skład mieszanki reguluje nam tylko iglica! Wtedy powietrze już zasuwa tylko głównym przelotem gaźnika, bo ciśnienia się wyrównują i kanałem obejściowym już powietrze nie nie jest wysysane.
Ilość powietrza nie jest wartością stałą - regulujemy ją przepustnicą.
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 13:36 przez tdz77, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lis 2009, 14:07
tdz77 skłaniam sie własnie do twojej teorii
Ale powiedzcie mi co jest z tymi gaźnikami mikuni gaźniczek wyregulowany kawa z mlekiem ale dlaczego nie moge wyregulowac obrotów jak przepustnica chce ustawic wolne obroty na 1800 wkręcam ja dodaje gazu wracaja do 1800 a po 10sek spadaja do 1300 i tak w koło no już mnie szlak trafia czy może dlatego że jest zimno sam już niewiem
CHmmm to wychodzi na to ze wolne obroty powinno sie regulowac przy opuszczonej całkowicie przepustnicy?????
Ostatnio zmieniony 03 lis 2009, 14:47 przez mka2004, łącznie zmieniany 1 raz
