Dzisiaj jest 28 paź 2026, 3:42
Post: 12 kwie 2014, 11:14
Witam. Robilem wczoraj u pewnego Pana szlifa tlok vertex (na 4 szlif). Pan zrobil luz montazowy 3 setki, mowiac ze jak dotre dobrze bedzie bd kompresja. Jednak dzisiaj czytajac na forum wiele osob pisze ze luz minimum 4 setki albo nawet 5. Nie wiem czy to zakladac zeby sie nie rozlecialo, troszeczke tlok kosztowal. Prosze o pomoc czy zakladac czy nie. Z gory przepraszam za bledy i brak polskich znakow (angielski laptop)
Post: 12 kwie 2014, 13:57
Pojazd: Aprilia Sr R
Ja bym nie ryzykował. Luz montażowy waha się od 4-6 setek. (Czasami jest rozbieżność 5-8) Jeśli nie przegrzejesz cylindra i będziesz lał dobry olej można pokusić się o próbę na tych 3 setkach, aczkolwiek to już na własne ryzyko.
Post: 14 kwie 2014, 19:45
Ok zaryzykuje, jak ma byc dobra kompresja to zaryzkuje. A dobry olej to jaki? Wczesniej lalem mixola z orlenu ale to chyba nie jest dobry olej :). Podobno ten jest dobry na docieranie http://shop.1stmx.co.uk/ekmps/shops/and ... 3268-p.jpg
Post: 15 kwie 2014, 8:11
To jest full syntetyk. Ten olej nie daje pierścieniom tłoka "wcierać się" w tuleje cylindra aby sie dotrzeć tylko tworzy powłokę ślizgową gdzie pierścienie jedynie ślizgają sie po tej powierzchni. Polełbym na dotarcie olej półsyntetyczny, natomiast z jakością oleju jest różnie. Mixola odstaw precz, Castrol myślę będzie ok, chociaż ja byłbym bardziej za Motulem czy Ipone.
Post: 15 kwie 2014, 18:25
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Ja docierałem na tym oleju i polecam :wink:
Po docieraniu latam jak zwykle na Midlandzie, zaś docieranie zakończyłem pod koniec ubiegłego sezonu (pierwszy szlif oryginalnego cylka).
Ogólnie ja nie wiem o czym Wy tutaj piszecie, ponieważ ja robiłem szlif w takim miejscu, gdzie ludzie mierzyli precyzyjnymi narzędziami (średnicówką i mikrometrem) w trzech miejscach tulei i sami mi zamówili odpowiedni tłok Vertexa :D
http://www.moto-gp.pl/
60 PLN :wink:
Post: 16 kwie 2014, 11:08
endriu1987, jeśli sami dobrali Ci tłok to ok, zaś kolega wyżej oddał cylinder z tłokiem pod który mu robili szlif, widocznie robił go ktoś niezbyt znający się na rzeczy ewentualnie wydawało mu się że jest ok. 3 setki to trochę mało jak na luz pomiędzy powierzchnią tłoka a tuleją cylindra = luz montażowy. Głównie o to chodziło w tym temacie. Zaś olej mixol jest najgorszym olejem, ja bym to nazwał sokiem malinowym nie olejem tym bardziej do 2T.
Post: 16 kwie 2014, 20:30
Domi$ Dzieki wielkie, duzo sie dowiedzialem dzieki tobie :). Gilerka juz poskladana pali na dotyk, kompresja bardzo dobra :). Niestety nie znalazlem nigdzie w okolicy dobrego pol syntetyka. Narazie leje (mieszam narazie paliwo z benzyna, a nie przez dozownik) taki jak do pily pol syntetyk zielony 100ml za 6 albo 8 zl nie pamietam. Podobno dobry, gilerka bardzo ladnie pracuje prawie wgl sie nie grzeje. Dzieki jeszcze chyba do zamkniecia.
/edit a jeszcze jedno, co myslisz o mineralu catrola 2t?. Nadaje sie po dotarciu? Chyba bedzie lepszy niz to gowno mixol
Post: 16 kwie 2014, 21:11
Olej mineralny nie jest zalecany do silników wysoko obrotowych ze względu właśnie na obroty.. Minimum pół syntetyk. Jeśli nie ma w mieście to szukaj po stronach internetowych :)
Dodatkowo nie wiem w jakich proporcjach mieszasz olej z benzyną ale taka rada: 1:45 będzie idealnie ;) (1 litr oleju na 45 litrów Pb 95)
P.S. Okranowość benzyny to kolejna kwestia sporna :D
Post: 16 kwie 2014, 22:26
Imię: Maciej
0.03mm to malutko ;)
Luz daje się 0.05-0.08.
Co do olei. Ja akurat nie chce już widziec na oczy Castrola. Nagar nagar i jeszcze raz nagar. Full SYntetyk niby.
PO Motulu 710 silnik czyściutki.
Post: 17 kwie 2014, 8:08
Dobra chlopaki dzieki za rady ;). Temat ostatecznie do zamknecia. Dodam ze gilerka pali lepiej niz moj drogi mototyck yamha ybr 125 gdzie kompresja wynosi 15atm :)
