Dzisiaj jest 11 cze 2026, 15:24
 Tytuł: Gaśnie
Post: 15 kwie 2014, 18:31
Zrobiłem szlif cyla w aprili sr di tech przerobioną na gazior. Wsadziłem jakąłś świece z iskry i jade, rozpędza sie do 30/50 i łapie muła musze szarpnąć żeby znowu złapała moc i dochodzi do 70km/h i chwile jade i puszcze manetke a ona hamuje mi napęd i gaśnie, ale odrazu odpali i jedzie dalej. Co może być?
 Tytuł: Re: Gaśnie
Post: 15 kwie 2014, 19:15
Regulowales gaznik? Swieca tez moze byc przyczyna
 Tytuł: Re: Gaśnie
Post: 15 kwie 2014, 19:19
wsadziłem inną świecę i ruszyłem i do 30km/h sie rozpedził ale potem juz przerywała i zmieniłem na tą z iskry i to co opisałem, gaźnik jeszcze jutro spróbuje wyregulować,
 Tytuł: Re: Gaśnie
Post: 16 kwie 2014, 18:46
Pojazd: Tgb 101S
Kranik podcisnieniowy lub ssanie :)
 Tytuł: Re: Gaśnie
Post: 16 kwie 2014, 19:35
tzn co dokładniej? Kranik nówka bo przerabiałem, ssanie inne mam jakieś bo nie było i kupiłem jakiś
 Tytuł: Re: Gaśnie
Post: 16 kwie 2014, 20:34
Pojazd: Tgb 101S
Musisz wszytko posprawdzac ;) tzn calu uklad paliwowy, zobacz czy ci lewego powietrza nie łapie.
 Tytuł: Re: Gaśnie
Post: 20 kwie 2014, 16:32
skręciłem powietrze troche to świeca nie ma kawy z mlekiem ale normalnie jedzie lecz przy górce lekkiej nawet to sie dusi i nie jedzie trzeba popchnąć i załapie i dalej jedzie, lecz jak jade dłuższy czas 60/70 to w pewnym momencie zgasnie i kolo lekko blokuje jak by coś hamowało i do 0 zahamuje i można odpalić i dalej jedzie
