Dzisiaj jest 17 sie 2026, 1:44
Post: 17 kwie 2014, 22:43
Pojazd: Benelli 49x 09'
Cześć,
Mam taki problem przy gaźniku Motoforce racing - nie potrafię ( albo się nie da ) ustawić odpowiedniej mieszanki i skuter nie chce się wkręcić na normalne obroty potrzebne do jazdy. Próbowałem łącznie na 3 ustawieniach iglicy ( drugi ząbek od góry, drugi od dołu i pierwszy od góry - tak jest teraz, iglica max opuszczona ) śrubą od składu mieszanki też się bawiłem ale problem nadal jest, jest tylko trochę lepiej ale nadal źle. Problem znika przy zdjęciu filtra powietrza - wydaje się że skuter chodzi normalnie. Dysza gówna to oryginalna z gaźnika - 90.
Mogę jeszcze coś na to poradzić czy zostaje tylko jakiś stożek lub mniejsza dysza ?
Post: 18 kwie 2014, 18:04
Pojazd: Yamaha Jog RR 50
Spróbuj jak najbardziej wykręcić śrubę mieszanki. Jak nie pomoże to mniejsza dysza albo stożek. Ja bym na pewno wybrał dyszę.
Post: 18 kwie 2014, 19:28
Pojazd: Kingway euroboy
do seri filtra powietrza mniejsza dysza powinla byc
Post: 18 kwie 2014, 19:32
Jak masz cylek serię to na tej dyszy będzie go zalewać ,ja na takiej jeździłem przy cylku 70cc i gaźniku 17,5mm i stożku , trzeba ją zmniejszyć.
Post: 18 kwie 2014, 20:47
Siema
Złożyłem dzisiaj skuter i założyłem prowizoryczny filtr powietrza z pończochy i gumki do włosów :cool: zrobiłem tak małą próbę i była ogromna różnica i teraz mam dylemat czy nie kupić stożka jakiegoś ( gąbkowego ) czy jednak mniejsza dysza. Przed zmianą gaźnika spalanie miałem trochę ponad 3 a teraz nie dość że większa dysza to jeszcze gardziel. Po tej małej próbie wolałbym jednak stożek ale tu pytanie jest następujące: czy będzie możliwe spalanie na poziomie nie większym niż ok 4-4,5 litra ? bo jak będzie palił te 5-6 to raczej odpada, Jeśli dysza to jaka tak ok ?
obecnie mam:
tecnigasa q-tre
wariator top racing ng
i ten gaźnik
to chyba wszystko nie licząc jakiś pierdół :wink:
