Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 9:56
Post: 19 kwie 2014, 6:41
Wczoraj rozebralem zacisk brembo w mój Aprili i jeden tloczek wyskoczył bez problemu,drugi zaś stoi w miejscu i nawet nie chce mu sie drgnac. Zacisk mam juz rozpolowiony. Macie jakis pomysł jak ten tloczek wyciagnac? I czy te uszczelniacze w zacisku co są wokół tłoczka sie wymienia?
Post: 19 kwie 2014, 8:00
Spróbuj go popsikać WD-40 , i jeśli wystaje spróbować lekko go wcisnąć np. śrubokrętem robiąc dźwignię, lub chwycić jeśli wystaje kleszczami owiniętymi szmatami aby go nie uszkodzić i spróbować pociągnąć ,przekręcić, uszczelnienia się wymienia, ale najpierw szukaj czy są dostępne a później ewentualnie demontuj.
Post: 19 kwie 2014, 10:08
Już moczylem w wd40,wyciagnac kombinerkami przez szmate nie mogę ani nawet przekrecic bo nie chce isc.ale troche udało mi sie go wbić do środka. Nie wiem tylko jak go wyciagnac.
Post: 19 kwie 2014, 10:15
podepnij pod klamkę i spróbuj wypchnąć.
Post: 19 kwie 2014, 12:02
Ok,sproboje,tylko ze jeden tloczek mi wypadl teraz jak go bezpiecznie wsadzic :)?
Post: 19 kwie 2014, 12:17
Sprężarka i dmuchasz, tylko uważaj bo jak ktoś dostanie takim tłoczkiem to bardzo boli.
Post: 19 kwie 2014, 12:31
Vladimir pisze:
no własnie sprezarki nie posiadam a bylem na stacji benzynowej na kompresorze ale to nic nie daje.
Post: 19 kwie 2014, 13:06
Wrzuć foty jak to wygląda.
Post: 19 kwie 2014, 13:22
http://images62.fotosik.pl/895/a13c039ca3cf150bgen.jpg
http://images64.fotosik.pl/895/8f73739ec8b42a21gen.jpg
troche sie poryswal od tego ze probowalem wyciagnac kombinerkami
Post: 19 kwie 2014, 13:35
Mialem to samo, spróbuj jeszcze dmuchnąć kompresorem w jednym zacisku mi się tak udało, ale w drugim już niestety nie, tak był zapieczony.
Post: 19 kwie 2014, 13:36
mariuszaerox pisze:
tak był zapieczony.
no i jak się z tym uporałeś?
Post: 19 kwie 2014, 13:38
Tamten był tak zapieczony że musiałem już inny zacisk założyć niestety.
Post: 19 kwie 2014, 13:43
Przy pomocy scisku stolarskiego,udalo mi sie wcisnac jeden tloczek do zacisku,problem caly czas z tym drugim.
-- 19 kwie 2014, o 13:43 --
Ale zobaczylem jedna rzecz ze w moim zacisku,jak jest dziura na odpowietrznik i na plyn hamulcowy sa takiej samej srednicy chyba,i odpowietrznik byl wlasnie w tym zapieczonym wiec,moze jakbym zalozyl je na odwrot,i pompowal to moze by wyszedl ten tloczek?
Post: 19 kwie 2014, 13:46
Chyba żeby go przewiercić nagwintować ,wkręcając śrubę powinien wyjść ,coś ala ściągacz , ale wtedy trzeba kupić nowe tłoczki i uszczelniacze ,nie wiem czy taki zapieczony będzie jeszcze dzialał
Post: 19 kwie 2014, 13:49
a co myslisz o tym zeby go podlaczyc odwrotnie i pompowac ?
-- 19 kwie 2014, o 13:49 --
Post: 19 kwie 2014, 13:52
próbuj
