Dzisiaj jest 09 lis 2026, 7:55
Post: 19 kwie 2014, 1:29
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Jakie mogą być przyczyny nadmiernego przegrzewania się silnika? Dodam że gaźnik wyregulowany, filtry czyste, jak i olej jest ok
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 19 kwie 2014, 1:41
Pojazd: Benelli 49x 09'
źle założona osłona silnika lub jej brak :mrgreen: albo sam wentylator
Post: 19 kwie 2014, 17:33
Osłonki, wentylator wszystko w bdb stanie dobrze poskładane,
Dodam, że np przed szlifem, temp 140-150 była gdy miałem na full manetke, teraz tyle samo jest gdy przepustnica jest otwarta do połowy
Post: 19 kwie 2014, 17:44
Jaki cyl? ,jaki gaźnik ,jaka dysza?
Post: 19 kwie 2014, 17:52
Cyl seria po szlifie na 44mm (60cc) i porcie lekkim, gaźnik 17,5 dysza ok 85, w filtrze lekko powiększony wlot
Wszystko to się zaczęło dziać po szlifie z 43mm na 44mm, (na 43 było idealnie, ciut mniejsza dysza, ale szedł elegancko i się nie grzał tak mocno)
Post: 19 kwie 2014, 18:18
A słabnie jak złapie taką temperaturę? łapie tłok? dotarty już po szlifie?,coś jakby z tym szlifem było nie tak,
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2014, 18:29 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2014, 18:28
Termo mam ten tablicowy z allegro, wpięty między żeberka cylka i głowicy (tak jak przy 43mm)
Nie czuje żeby słabł, jedynie co to jak go troche przypiłuje przez chwile to tłok się zatrzyma :) (spuchnie)
Post: 19 kwie 2014, 18:51
To ta temperatura będzie jeszcze wyższa jakbyś miał termometr wpięty pod świecę, z tego co piszesz robiłeś drugi szlif [u tego samego szlifierza?],coś mi się zdaje że daje za mały luz montażowy.
Post: 19 kwie 2014, 18:53
Taka temp przy czujniku wpiętym między żeberka? :O
Ja przy dzisiejszej pogodzie przy jeździe cały czas ok. 70-80 km/h miałem maksymalnie 138 z czujnikiem przy świecy.
Moim zdaniem szlifierz zrobił za mały luz montażowy jak mówi n0ooRt.
Post: 19 kwie 2014, 19:05
Pojazd: Kingway euroboy
Dawidovvy jaki masz termometr?
Post: 19 kwie 2014, 19:12
Tablicowy z allegro do 150 stopni, zdjęcia masz w moim temacie o TGB.
Post: 19 kwie 2014, 19:39
a jak zrobiles czujnik przy swiecy?
Post: 20 kwie 2014, 22:13
Pojazd: Aprilia sr 50
ile zrobiłes km po tym szlifie ?
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 20 kwie 2014, 22:16
Pojazd: Junak 305
Może być ipny szlif.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 21 kwie 2014, 9:34
Coś ok 300 już będzie nabite, każda próba sprawdzenia vmaxu to zatrzymanie silnika :/ Dzięki panowie, prawdopodobnie wina szlifu, raczej nic z tym nie zrobię, może spróbuję trochę tłok przeszlifować żeby był ciut mniejszy
Post: 21 kwie 2014, 10:40
Zmień szlifierza bo to jakiś paprok
Post: 21 kwie 2014, 11:29
n0ooRt, raczej, nie inaczej :)
