Dzisiaj jest 23 sie 2026, 13:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
 Tytuł: jaki gaznik
Post: 21 kwie 2014, 14:26
Witam, jaki gaznik polecicie do tego cyla? Mam jeszcze wydech leovince zx, filtr revo stype, wariator polini sc. Bo nie wiem czy moge jezdzic z tym cylindrem na seryjnym gazniku?
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mot ... 7970.bhtml
ZAPRASZAM
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2372680&highlight=#2372680
 Tytuł: Re: jaki gaznik
Post: 21 kwie 2014, 14:35
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Gaznik 19/21.
Szkoda na serii gazniku jezdzić bo tylko zatrzeć można.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 21 kwie 2014, 14:48
Pojazd: Aprilia sr50r replica sbk
17.5/19 najlepiej 17.5 spalanie niskie itp.
Aprilia SR R 11' => : post2560123.html#p2560123
Post: 21 kwie 2014, 14:53
17,5 Do 70 może być ale i tak lepszym wyborem będzie 19 z mniejszą dyszą niż do 17,5 a spalanie zapewne będzie praktycznie identyczne, przy czym silnik będzie miał lżej , oraz będzie lepiej chłodzony.
Apka Rally :)
Pasek Dayco
Post: 21 kwie 2014, 14:57
Zbor :D pisze:
Mógłbyś to uzasadnić,bo z tego co wiem producenci skuterów ładują te gaźniki do skuterków 50cc.
Post: 21 kwie 2014, 18:58
Gaznik 19mm
Post: 21 kwie 2014, 21:48
n0ooRt pisze:
Zbor :D pisze:
tak ładują do 50 ale małą dyszę kładą i iglice nisko do 70 dysza wieksza i iglica wyżej i bedzie dobrze mój kolega miał 12 i chodził mu na 70
Post: 22 kwie 2014, 9:18
Rafalak pisze:
x2
Zbor :D pisze:
A potem się dziwią, ze cylki im szybko sie zacierają :D
Ja proponuje zakupić gaźnik o gardzieli 21mm
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 kwie 2014, 10:43
DO tego cylindra aż tak wielki nie musi być bo to nie jest jakiś potwór
Post: 22 kwie 2014, 13:12
Zbor :D pisze:
Pod 70 klasy sport 17,5 mm by starczył, ale na większym gaźniku jest o wiele lepsze chłodzenie. Spalanie nie będzie dużo większe, a takie 21mm nada się także do racinga.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 kwie 2014, 13:26
Nie, do racinga to 24 i większe.
Bierz 21mm, dobre chłodzenie i wysokie osiągi :)
Post: 22 kwie 2014, 17:31
Dawidovvy pisze:
21mm też od biedy może być. Kolega jeździł na MHR Replicy z gaxnikiem 16mm i katastrofy nie było, ale po kilkuset km jak juz go dotarł cylek mu się odwdzięczył :D Wypluł pierścienie przy 90 km/h licznikowych
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 22 kwie 2014, 17:39
Zbor :D pisze:
No na pewno nie 12mm do 70cc, a 17,5 mm to już minimum z dyszą 85-95, fabrycznie dają 90, żeby to jeździło, i to tylko do klasy "sport"
Post: 22 kwie 2014, 19:16
Ja proponuję 21mm, spalanie nie będzie duże, dobre osiągi i lepsze chłodzenie wew.Możecie mi powiedzieć od kiedy można zatrzeć cylinder jeżdźąc na małym gażniku?Fakt, skuter edzie miał słabe osiągi, będzie się grzał, tak samo jak mały gaźnik oznacza małe spalanie...
Post: 22 kwie 2014, 20:16
Sprobuj pojezdzic na malym gazniku ,to sie przekonasz jak szybko zmienisz zdanie,nie wyregulujesz optymalnego skladu mieszanki dla tego cylka przy tak malym gazniku,,paliwa cylkowi dostarczysz przez zalozenie wiekszej dyszy a co z powietrzem przy tak malej gardzieli gaznika ,jak zrobisz na takim zestawieniu 1000km, to bedzie cud,a jesli cylek china to go nawet nie dotrzesz
Post: 23 kwie 2014, 13:00
n0ooRt pisze:
x2 on miał do tego jeszcze skuter w wersji AC :P
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 kwie 2014, 14:09
Kumpel china 70cc i gaznik 12mm i jakos jezdzi i mu sie nie zaciera, jedynie byl taki przypadek ze dozownik mu poszedl, to raczej nie powinno miec nic do rzeczy.Zawsze mozn zalozyc stozek.
Post: 23 kwie 2014, 14:39
buniek pisze:
Ty nadal nic nie jarzysz, poczytaj to może coś zrozumiesz http://www.skuterowo.com/czy-wiekszy-ga ... ej-paliwa/ na takim zestawieniu jak ty proponujesz mieszanka jest alby zbyt bogata ,albo zbyt uboga, założenie stożka nic nie zmienia bo gardziel gaźnika jest zbyt mała aby dostarczyć wiekszą dawkę powietrza potrzebną do wyregulowania optymalnej dawki mieszanki , a kumpel jest niezbyt rozgarnięty skoro na takim czymś jeździ, zresztą sprzedawcy cylków tylko czekają na takich vahovców którzy cylek zmieniają dwa razy w sezonie.
Post: 23 kwie 2014, 14:57
buniek pisze:
Co stozek ma tu do rzeczy? Na stozku powinno sie jeszcze pogorszyć, bo zwiększy sie dawka powietrza, wiec powinna sie takze zwiększyc dawka paliwa a gaźnik 12mm przy cylku 70cm już ma problemy z podawaniem dostatecznej jego ilości (paliwa)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 23 kwie 2014, 15:05
Ktoś tu na forum dobrze to zoobrazował że to jest tak jakbyś biegł sprintem 1km i oddychał przez słomkę
